Кстати, hybroid абсолютно прав насчет 22нФ для гитарного усилителя - частота среза в этом случае - 24Гц, ниже только для бас-гитары может понадобиться...
Ламповый усилитель начального уровня
Может, лучше на схему в целом внимательнее посмотреть? Там, в катоде пентода, стоит RC цепь, которая даст срез на 14Гц, причем у электролита допуск побольше будет, чем у пленки. О выходном трансформаторе вообще не буду говорить. А для межкаскадного конденсатора (C4) в этой схеме (входное сопротивление (R5) = 300К, выходное не учитываем), частота среза будет при 0.47мкф - 1.1Гц, при 0.22мкф - 2.4Гц, так что любой можно ставить.
Частота среза определяется по уровню минус 3 дБ. А вот какой получится при этом спад АЧХ, хватит его для конкретных условий или маловато будет?
И вообще, что есть такое 6 дБ/октава, 20 дб/декада?
И откуда вообще берется коэффициент 0,707?
Вот когда узнаете, тогда и рассуждайте, что, сколько и куда ставить. Только вот Мастер Тык тогда обидется - его учение не при делах окажется.
Kurumo, вы еще спросите про диаграммы Боде, про устойчивость, про частотную коррекцию, а то здесь одни невежды...
Может ,что нового узнаю , после 60х годов прошлого века..
Наверное деды неправильно подбирали и расчитывали параметры...
Давайте -октавы, декады. Мож- ноты еще-???
Nikson1, конечно, они все делали правильно. Более того, они и теорию придумали. Но посчитать всегда полезно, а лучше взять PSPICE и отмоделировать - три четверти косяков без макета уберете, а сколько вариантов перепробуете - ого-го. И все без ущерба для бюджета.
Я не использую западные и аудиофильские названия того, что имеет простое и понятное название - ЛАЧХ, т.е. логарифмическая амплитудно-частотная характеристика. Тем более, что часто известным вещам присваиваются имена совершенно случайных людей, которые успели "застолбить" свое имя в патентном бюро или другими способами, как например элемент №104 Периодической системы Д.И.Менделеева из "курчатовия" стал "резерфордием", а фильтр Золотарева стал фильтром Кауэра и т.д. Примеров очень много. Что поделать - копирастия. Прав тот, кто правильно и вовремя нужные бумажки оформил.El-Eng писал(а):диаграммы Боде
Полностью с этим согласен. Предварительные расчеты и моделирование экономят не только время на отладке конструкции, но и деньги.El-Eng писал(а):Nikson1, конечно, они все делали правильно. Более того, они и теорию придумали. Но посчитать всегда полезно, а лучше взять PSPICE и отмоделировать - три четверти косяков без макета уберете, а сколько вариантов перепробуете - ого-го. И все без ущерба для бюджета.
Если там на 0.22, то я виноват. Мне казалось, что в последних схемах именно 22нан стоит, поэтому и удивило ваше спокойствиеnikola1971 писал(а):0,22мкФ = 220нФ
Самая печаль, что там участвует ещё и резистор в анодной нагрузке драйвера. Не всё так просто. А он там весьма меньше, чем сеточный пентода.nikola1971 писал(а):Сеточный резистор выходной лампы в пределах от 200кОм до 300кОм и разделительный конденсатор указанных номиналов
А вы хто такой? Знаток допусков, бля. Начнём ликбез с того, что допуски указываются прямо на конденсаторах или в даташитах/справочниках. Ферштейн?Kurumo писал(а):Так что мы видим, товарищи?
И вам советую учесть влияние анодной нагрузки предыдущего каскада на частоту среза. Наш анодный резистор с сеточным последующего каскада соединены параллельно по переменке через источник питания и разделительный кондёр. Срез будет куда на большей частоте, ибо в аноде 39кОм, если память мне не изменяет.El-Eng писал(а):hybroid абсолютно прав насчет 22нФ для гитарного усилителя - частота среза в этом случае - 24Гц,
В гитарных схемах (именно хай-гейнов, ибо там низы только пердеть будут) обычно висит 100к в анодах триодов и 22 нан разделительной ёмкости при 1МОм сеточных. Срез можете сами прикинуть
Да шёл бы он в сторону хуя, меньше проблем генофонду.Nikson1 писал(а):Пусть теоретики научат -практиков...
Никак нихт!hybroid писал(а):А вы хто такой? Знаток допусков, бля. Начнём ликбез с того, что допуски указываются прямо на конденсаторах или в даташитах/справочниках. Ферштейн?Kurumo писал(а):Так что мы видим, товарищи?
Указывать-то их указывают, только вот мало кто на них внимание обращает и учитывает их на практике.
Kurumo, вы забыли Котельникова.
Диаграмма Боде - аудиофильское название. Это - пять с плюсом!Kurumo писал(а):Я не использую западные и аудиофильские названия того, что имеет простое и понятное название - ЛАЧХ...
Нет, не так. Он (анодный резистор параллельно с внутренним сопротивлением лампы) находится со стороны источника, это - выходное сопротивление, в формуле оно прибавится ко входному, частота среза станет меньше, а не больше...hybroid писал(а):И вам советую учесть влияние анодной нагрузки предыдущего каскада на частоту среза. Наш анодный резистор с сеточным последующего каскада соединены параллельно по переменке через источник питания и разделительный кондёр. Срез будет куда на большей частоте, ибо в аноде 39кОм, если память мне не изменяет.
Не, я не понял, вы в ту самую сторону направление не находите? Я вам азимут могу показать
Пестеть тут не надо, по делу, пожалуйста. И фото выше себе в зад карман положите, не место ему тут.
Вы точно с "МЯУ" не попутали сей топик?
Я его не забыл, а также не забыл и многих западных ученых, действительно внесших огромный вклад в развитие науки и техники. Только перечислять все достижения и мистификации, а также случаи плагиата и т.д. нет тут не места, не времени.El-Eng писал(а):Kurumo, вы забыли Котельникова.![]()
P.S.
Это ви таки мне говогити? Спасибо за комплимент!hybroid писал(а):Не, я не понял, вы в ту самую сторону направление не находите? Я вам азимут могу показатьПестеть тут не надо, по делу, пожалуйста. И фото выше себе в зад карман положите, не место ему тут.
Начиная с этого сообщения запустил отсчет оффтопа в теме.
Кто запямятовал, то тема называется:
"Ламповый усилитель начального уровня"
Я дико извиняюсь за оффтоп, но...
Не нужно извиняться. Нужно просто начиная с данного момента не оффтопить в теме.
aen
aen
Начального, так начального.aen писал(а):Кто запямятовал, то тема называется:
Даная конструкция позволяет издеваться над собой довольно сильно, потому она и была выбрана в качестве учебной.
- УЗЧ на 6Ф3П.pdf
- (30.45 КБ) 341 скачивание
И? Да, именно эта базовая, простенькая схема. Да, живучая. Да, подвергшаяся упрощениям/урезаниям. Дальше что?
Раз пустоболить нельзя, так навалить общеизвестностей? Может, пару сотен цитат с разных страниц этой же темы подкинете?
Вам в МЯУ надо, там местечко есть такое, чтобы про аудиофилов да лампы собачиться...
Там и если не единомышленника, так сопалатника точно отыщете.
Что же касается Вашей фразы "Это и есть основа современного Hi-End - выкиньте конденсаторы, ООС и т.д. ", то простота схемы отнюдь не подразумевает ее "некошерности".
http://vrtp.ru/index.php?s=c9fee52c5e17 ... &id=358248
Ну и? Не вижу упрощений - все необходимые элементы схемы на месте.DrAl писал(а):то простота схемы отнюдь не подразумевает ее "некошерности".
Может, сначала лучше старые учебники почитать, для чего каждый резистор-конденсатор предназначен в ламповых схемах, а уж потом "упрощать" и "улучшать"? Вот тут-то собака и зарыта.
А хоть ошибки-то в своем посте видите?Kurumo писал(а):Ну и? Не вижу упрощений - все необходимые элементы схемы на месте.
Анод подключен к питанию через конденсатор. Первичная обмотка выходного трансформатора зашунтирована резистором и подключена на экранную сетку, а оттуда через конденсатор на землю. Опечатка, скажете? А прежде чем постить, может, самому разобраться?
Kurumo писал(а): Не вижу упрощений - все необходимые элементы схемы на месте.
Да.... в старых книгах было примерно так...очень просто..просто питание наваливай и все.
Вот оно новое, хорошо забытое старое. http://www.radiolamp.ru/shem/unch/78/
Таки и скажу.El-Eng писал(а):А хоть ошибки-то в своем посте видите?
Опечатка, скажете?
El-Eng, полностью вас поддерживаю в принципе "Доверяй, но проверяй!"
