Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Slabovik »
Схема бестолковая, т.к. её работа основана на принципе шунтирования источника. Для этого источник должен обладать весьма заметным внутренним сопротивлением, чего в нашем случае не наблюдается. Тем более, что схема полностью игнорирует наличие интегратора, без которого импульсный БП несостоятелен, но "благодаря" которому происходит некоторый "заброс" выходного напряжения на холостом ходу.
Бояться действительно не надо, т.к. жжёные ключи - ничто по сравнению с полученным опытом.
Сообщение zasx000 »
на лодочном моторе стоит катушка генератора с максимальным током 6 ампер - один конец на землю - другой выход. На лодке - прекрасно работает. здесь же предлагается ограничить напряжение на уровне БОЛЬШЕ чем требуемое для диодов и ЗАВЕДОМО БОЛЬШЕЕ ЧЕМ ВЫДАЕТ БЛОК ПИТАНИЯ те гасится будут только выбросы напряжения - ток небольшой.
до сих пор работает на тохатсу - около 8 лет
Ну что я могу сказать, если вы не замечаете разницу между источником энергии и источником напряжения... Соберите реальный блок и проверьте. Будет работать, как и задумано изначально - я буду посрамлён, а вам достанутся цветы и слава :wink:
Сообщение smd52 »
Убрал писанину, MBR20200 - 100% ЛЕВАЯ.
Последний раз редактировалось smd52 Вт фев 24, 2015 14:30:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
smd52 писал(а): Если не правильно описал, простите.
Схему вторичной части в студию, без неё не получится разобраться.
Сообщение Ruzik »
Собрал схему. Плата двухсторонняя под металлизацию http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2274580
Если кому интересно, схема и печатка в архиве (DipTrace). Самопитание от дополнительных обмоток силового трансформатора (20 вольт).
Последний раз редактировалось Ruzik Вт фев 24, 2015 19:10:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение smd52 »
У меня пишет Format In Correct. Может не правильно установил программу. Просто тёмное поле.
Сообщение Ruzik »
smd52
Сообщение hrpankov »
.....ябь виложил усе в ГИФ-формате, ну как експеримент хотябь :oops: :oops: :oops: :beer: ...
Сообщение TERAVOLT »
господа,всем привет,собрал уже три иип на ир2153,но сейчас запрягли меня научной работой,и я решил что иип лучший вариант для научн.раб....делать стандарт схему не очень хочу из за отсутствия в ней защиты от кз,просто после самой научн.раб. хочу использовать данный иип как питание для светодиодной ленты,посему защита там особо актуальна...схему приметил такую http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1488681 и собсно пару вопросов:
1)как переделать схему под 66кгц?частотозадающую цепь поменять само собой и транс пересчитать,резистор на питание ирки поменьше(16к) ну и на этом мои познания закончились
2)как сделать,а главное расчитать тт...насколько маленькое кольцо можно юзать на мощности 100вт(мне именно такая и нужна),какой материал оптимален?есть у меня маленькое колечко тт от компового иип,пойдет ли оно?
Зарание благодарю :))
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
Для светодиодной ленты блок выбран неправильно. Отсутствие каких-либо инструментов стабилизации делает его совершенно непригодным для такого применения. Навесив узлы для стабилизации, вы получите в итоге блок сложнее, чем на старушке TL494...
ну не совсем для питания,тут в общем для стенда лед лент в магазин,знакомый просил...в общем для проверки и демонстрации работы лед лент,но основная задача-научная работа,плиз помогите,времени не так много осталось :shock:
Ещё раз прошу смотреть то, что написал для Вас выше...
и все же,хотелось бы именно этот,если что,применение найду ему,может потом перемотаю и получу иип для унч,помогите с расчетами тт и в общем что там в позапрошлом посте написал :) зарание благодарю
пс...не подумайте что я упертый и слушать вас не хочу,просто я уже тему написал в универе для научн.раб. а менять ее уже явно не вариант,скоро здавать,а еще написать статейку надо
Данный блок не стабилизированный, и этим всё сказано. Светодиодным лентам (матрицам, излучателям и т.п.) в обязательном порядке нужна стабилизация. Этим тоже всё сказано. Каждому устройству - свою область применения. Будете мешать (от слова смешивать) - получите соответствующий результат, а именно, ни то, ни сё...
Сообщение Igor3 »
TERAVOLT писал(а):,просто я уже тему написал в универе для научн.раб. а менять ее уже явно не вариант,скоро здавать,а еще написать статейку надо
Интересно, это только мне одному кажется, что 1 апреля прошло? :).
да я же вам объясняю,что основная задача-собрать и расчитать :))) а вы мне опять про стабилизацию...куда применять-это дело пятое-десятое...я же написал,что может и для усилителя буду применять,не знаю,может для лампочки,моторчика или еще чего...от обычных сетевых трансов тоже проседает напруга,ничего юзают и с лентами и с лампами и моторами и усилителями в особенности и все это зачастую без стабилизации,но суть не в этом,а в том как расчитать и собрать
Igor3 писал(а): Интересно, это только мне одному кажется, что 1 апреля прошло? :).
это вы к чему интересно?
Постановка задачи начинается с определения основных параметров, которые диктуются областью применения. Вы тут что-то про научную работу говорите, но, извините, лажаетесь в первом же пункте постановки задачи. Так нельзя :dont_know:
хорошо,назначение-питание усилителя мощности зч 80вт (4 унч по 20вт) вых.напр. 14.5в ток 7а ,частота преобразования наверное пусть будет порядка 50-60кгц,как изменится схема и что делать с тт?спасибо зарание за ответ :)
Сообщение Фунтик »
TERAVOLT писал(а):напр. 14.5в ток 7а
это более 100 ватт. А у вас
TERAVOLT писал(а):80вт
что ж считать-то хотите, если с умножением уже проблемы?
