Проверь без трансформатора.APHONAS писал(а):как заметил что СГшка греется капец как
ИИП для новичков продвинутых на SG3525
в мостовых сварках после Симфонии Баха выгорала обвягка ТГР а часто и ОН САМ причем не всегда это видно-витки даже сваривались!
Греется так же СГшка после отпайки транса) еще я выяснил что пробиты диоды те что у ТТ. Вот их поменяю и посмотрим)) канает их заменить пока что на кд213? Или время восстановления не то? Именно Шоттки надо?)musor писал(а): выгорала обвязка
возможно SG подпалена уже.причиной может быть неправильно изготовленный ТГР.В принципе SG-шка не очень любит чтобы ее грузили напрямую на ТГР без раскачки драйвером..APHONAS писал(а): Греется так же СГшка после отпайки транса)
Ну дак она же работает) но включал пока только через Лампочку. Реакция лампы нормальная. Пыхнула и погасла. Есть у меня еще 2 100% работающие СГ, но палить их нельзя ибо стоят в аналогичных бп и пока что они в городе у нас кончились. Попробую диоды поменять. Резисторы 1к и 10 Ом не на плате управления тоже целые. Да я просто смотрю шапка темы вообще не обновлялась))) драйвера ты имеешь ввиду транзюков еще ?Jorg63 писал(а):возможно SG подпалена уже..APHONAS писал(а): Греется так же СГшка после отпайки транса)
любой вариант исполнения может быть драйвера.Достаточно усилить выход SG повторителями,разгрузить выход микры.Во всяком случае есть косячно выполнен ТГР будут греться повторители
Тгр практичнски идентичный как на тех блоках) как вариант сперва заменю диоды.. Проверю еще ТТ. Если будет так же, попробую пересадить ТГР с рабочего блока. Не покатит.. Буду искать СГ шку и все конденсаторы перепроверять тестером.Jorg63 писал(а): косячно выполне ТГР
транс тока точно не причем.перепроверка кандюков тоже думаю ничего не даст.а вот ТГР слабое звено может оказаться.ферит может быть голимый.APHONAS писал(а): Проверю еще ТТ..
если есть донор подкинь ТГР и всю обвязку смотри диоды 212 213 годятся при условии что не перегреются(а это следи)-они получще дещевых китайских фастов
по форме сигналов на затворах(сила 310не запитана) сразу видно кто виноват
Намотал силовой транс ER35 на частоту 36кГц 42 витка первичка, 10 витков полуобмотки, быстро нагревается на ХХ, снаббер по первичке 1нФ+100 Ом, вторичка между половинами первички, можно как нибудь усмирить нагрев?
Нагрев на холостом ходу может быть по причине малого количества витков первички ,так и от качества феррита.Нагрев сердечника,если у вас именно сердечник грееться,до 40-45 градусов в течение часа на холостом это нормально.Если транс близок к насыщению то уже бы были бы проблемы с ключами.Просмотреть осциком (не заземленным) сигнал на первичке можно включив в разрыв первички безиндукционный резистор 1 ом. на нем должен быть чистый без искажений линейный пилообразный импульс с небольшими выбросами на вершинах в момент переключения ключей.а вот выбросы уже можно немного скоректировать снаберной цепочкой в первичке. измерительный резистор подключать до снаберной цепи.можно снять сигнал с вторичной обмотки транса тока для контроля при подключенном нагрузочном резисторе,сигнал будет аналогичный,но выбросы будут поболее в момент переключения ключей.dyoha85 писал(а):, быстро нагревается на ХХ, снаббер по первичке 1нФ+100 Ом,
Указываете что у вас намотана вторичка между половинами первички,что то новое в намотке,такого не встречал решения.
- (12.08 КБ) 3409 скачиваний
Jorg63 писал(а):намотана вторичка между половинами первички,что то новое в намотке,такого не встречал решения.
Jorg63 писал(а):включив в разрыв первички безиндукционный резистор 1 ом. на нем должен быть чистый без искажений линейный пилообразный импульс с небольшими выбросами на вершинах в момент переключения ключей.
И как вы здесь будете мерить? Прицепите корпус осциллографа к прямоугольным импульсам?
Или имеет смысл поставить резистор в холодный конец обмотки?
я так понил чо имем ТТ
тогда в чем проблема ток смотрим на вторичке ТТ нагруженой на резистор так чтоб ТТ не заходил в НАС тогда он линейно передаст пилу
а резик есле есть -толко в холодный конец конечно
Уважаемый телекот, на резисторе будет пилоообразный сигнал а не прямоугольный. и не особо важно с какой стороны обмотки он подключен. Если есть сомнения проверь!!!А осцик подключаеться паралельно резаку с соблюдением мер безопасности,при отключенном блоке.С обмотки транса тока сигнал будет практически аналогичный как на резаке если транс тока нормальный.
ты походу не врубаещся то будет если на горячий конец повесить землю ослика (даже незаземленого) и даже если питать БП от сети через галваноразвяку (транс1/1) нагрузка на горячем конце в десятоки тыщJorg63 писал(а):Если есть сомнения проверь!!!А осцик подключаеться паралельно резаку с соблюдением мер безопасности
пекофарадов -это почти КЗ для инвертора на частоте 50кгц!
а вот с обмотки ТТ-да безопасно и сжолодного кнца(при наличии галваноразвязки)-допустимо
просто тут один уже мерил на горячем конце инвертора ...и теперь все сгорело у него
Только на корпусе осциллографа будет прямоугольный, с частотой 50 или более КГц и амплитудой от 0 до 320в.Jorg63 писал(а):Уважаемый телекот, на резисторе будет пилоообразный сигнал а не прямоугольный. и не особо важно с какой стороны обмотки он подключен.
А корпус осциллографа имеет ёмкость с землёй порядка нескольких тысяч пикофарад. Даже если питать устройство через разделительный трансформатор то всё равно его емкость исказит все измерения.
Вот и проверь, где показания будут верными.Jorg63 писал(а):Если есть сомнения проверь!!!
Какая емкость может повлиять при измерении на резисторе 1 ОМ ???.У осцилографа,даже если подключать без делителя входная емкость не более 500 пикофарад вроде.И на этом резисторе будет пилообразный сигнал и не что другое.никакого прямоугольного не должно быть в принципе,если транс далек от насыщения.размах амплитуды пилы на резаке 0,2-0,4 вольта.Аналогичный сигнал будет на нагруженной обмотке транса тока а амплитуда зависит от резака нагрузочного на трансе тока.чем меньше номинал резака в трансе тока тем точнее показания.Но на трансе тока проследить сигнал на холостом сложнее по причине о-о-о-чень маленькой амплитуды.ведь транс тока обычно 1/50-1/100 коэф трансформации используеться.
Пользуюсь осциком С1-94 и подключаю его паралельно резаку без каких либо проблем и никаких искажений нет.
О чём можно говорить с этим человеком? Я пас, не умею объяснять явные вещи.
