Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
hpt
Сообщение hpt »
а такая подойдёт -ATMEGA32A-AU ??? :dont_know:
Сообщение grott »
terminal писал(а):Привет всем! Подскажите, пожалуйста, возможно ли применить МК ATmega32-16AUTR? Искал различия с ATmega32-16AU не нашел, а цена первого в два раза ниже, может кто знает в чем подвох?
В том подвох, что продавец лох. AU - температурное исполнение, TR - упаковка.
ATmega32А-16AU отличается пониженным потреблением и гарантированной работой от 2.7в.
Сообщение Contemplator »
отрыл в хламе HEF4051BT. отличие от 74HC4051 в high speed`е, насколько в данном случае этот хайспид критичен?
Сообщение grott »
Contemplator писал(а):отрыл в хламе HEF4051BT. отличие от 74HC4051 в high speed`е, насколько в данном случае этот хайспид критичен?
Скорость переключения нам не важна, нужно смотреть сопротивление открытого ключа. Делитель на 74НС4051 посчитан с учётом сопротивления ключа 60 ом.
Сообщение terminal »
Спасибо за разъяснения! Я так понял, что в данном случае нужен именно ATmega32А-16AU?
Сообщение y_kiyko »
terminal писал(а): Спасибо за разъяснения! Я так понял, что в данном случае нужен именно ATmega32А-16AU?
Сергей же объяснил, что TR вполне подходит. Эти буквы указывают, что микросхемы упакованы в ленту для автоматического монтажа на плату (TapeReel).
А дешевле она потому, что минимальный отпуск - одна коробка с лентой. Не знаю, как М32А, но обычно на ленте размещено от 1000 до 3000 чипов. Опт однако.
Это понятно, но контроллер с индексом "А" имеет пониженное потребление и гарантированную работу от 2.7 вольт, без "А" и без "L" - гарантированную работу от 4.5 вольт. Это и хотел уточнить.
И еще маленький вопросик, диоды BAT54S, BAS85 заменить, например на BAV99, BAV199 возможно?
Сообщение AlexPivkin »
Начал собирать по схеме Alex62
Вывод 8 LM358 по схеме идет на +3,3в, на печатке на Vcc.
Где верно.
Зарядка на LTC4054 не работает, поставил LTH7 LTADY.
На корпусе LTH7, а по верху LTADY. Менял 2 штуки, ток с блока питания 5 ма,
св-диод не горит. Может подделка.
Подтолкните, спасибо.
Курс у нас один - правильный.
bg1
Сообщение bg1 »
AlexPivkin писал(а):Начал собирать по схеме Alex62
Где верно.
Я собирал, всё работает. Там ещё есть одно не соответствие на плате и схеме, включение ацп, но всё работает.
Зарядка с маркировкой LTH7, выдрал с телефона Самсунг с100, всё работает.
Почитай мои посты в этой теме, их не много и все они на последних страницах, многие вопросы по сборке именно этого варианта отпадут.
Если есть желание можешь изменить не много схему включения АЦП, вроде должна уйти однопиксельная помеха.
Сообщение Александр76 »
Здравствуйте всем,собрал Хамелеон.Очень понравилось меню и индикатор батареи.Выражаю авторам огромную благодарность!
(176.74 КБ) 2318 скачиваний
(149.72 КБ) 1862 скачивания
(138.58 КБ) 1936 скачиваний
Александр76 писал(а):Здравствуйте всем,собрал Хамелеон.Очень понравилось меню и индикатор батареи.Выражаю авторам огромную благодарность!
Где ж собрал??? Все разобрано! :) Шучу, красиво получилось, но впереди самое сложное :o - сделать не менее красивый "пиджачок" для Хамелеона. :beer:
Спасибо,корпус буду делать из ф-стеклотекстолита
Сообщение VeryLazyCat »
плата собрана отлично!
надеюсь и в корпусе увидим ? :)
Lazy-Cat писал(а):плата собрана отлично!
Обязательно!
Сообщение Alex62 »
Где верно.
Да. Это ошибка в разводке. Хотя она никакого влияния на работу прибора не оказывает.
to bg1
Ану-ка поподробней. Это типа опору 2в внутреннюю подключить?
Где-то в начале темы автор утверждал, что в ходе работы над прибором было все даже наоборот. По возможности проверьте кто может и отпишитесь. Утверждение спорное.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
bg1
Сообщение bg1 »
Alex62 писал(а): Ану-ка поподробней. Это типа опору 2в внутреннюю подключить?
Ну да, внутренную опору подключить.
Я почему то понял что с таким включением АЦП лучше будет. Во всех последующих версиях хамелеона именно так сделано. Хотел попробовать переделать, но как то руки всё не доходят. В общем нужно проверять.
Подошло время прошивать контроллер.
Можно выложить фузы в CVAVR.
Если нет, то сравнить с PonyProg, где ставить галку.
У меня USB AVR 910.
Постоянно путаю, боюсь испортить, потом трудно паять.
Всем спасибо.
Сообщение Alex62 »
to AlexPivkin
Кстати, этим программатором можно поднять и некорректно прошитые фузы. Просто вывод LED там присутствующий, соединить с XTAL1 микроконтроллера. Ну а тот фуз, который создает самые большие проблемы, SPIEN, этими последовательными программаторами все равно не шьется. Так что ничего паять не надо.
Сообщение Serge3 »
Подскажите,можно ли заменить МСР6022 на МСР602 ,выводы вроде совпадают,а то все нашел,кроме нее?
Последний раз редактировалось Serge3 Вс окт 31, 2010 18:39:06, всего редактировалось 1 раз.
grott писал(а):
как осуществляется зарядка,можно ли заряжать при выключенном приборе и как узнать окончание зарядки.Возможно ли применение на месте Q8 2N7002 ?
Включение и контроль заряда только при включенном приборе, зато можно работать и заряжать одновременно.
Заряжается и на выключеном приборе, причем совершенно бесконтрольно (хорошо если акумм. со встроенной защитой от пере-заряда-разряда), т.к. IMHO R7 не на своем месте, проверьте плиз.
