ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
щас проверил проша стоит норма фьюзы тоже правельны....и не фига результата ноль...в чём проблема может быть где ковырять???
Я первым делом бы, проверил питание на ATMEGA, потом тщательно просмотрел бы монтаж, потом полез бы сравнивать со схемой, потом... Кстати, а печатку сами рисовали? И мега какая? В Dip?
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=105935 вот тут всё..... в дипе ща гляну питание....ATMega16А-PU
да питание вроде везде .... на каких ножках смотреть нада подскажите
В смысле- везде?
10 и 11 ноги, там что у вас?
PS Печатка в данной вами ссылке в DIP, я правильно понял?
Последний раз редактировалось RomenRZN Пн июн 18, 2012 22:20:46, всего редактировалось 1 раз.
+4.8 .... ну всмысле 10-11 +4,8в 11-30 тоже самое
да в dip
да в dip
Что то возникло у меня подозрение.. А если со стороны деталей смотреть, у вас подстроечник контраста слева или справа?
RomenRZN писал(а):Что то возникло у меня подозрение.. А если со стороны деталей смотреть, у вас подстроечник контраста слева или справа?
если смотреть от микрухи от первой ноги то с лева стоит
Хм, тогда или сопля-монтаж или фузы.
блин всё проверил...не идёт и всё тут...народ подскажите у кого такое было ???? где тут мыш зарылась
всё нашол.... косяк был в питании напруги мало было подцепил другой всё пошло....фуф всю плату перерыл....зато точно знаю что там косяков нету
Хотел повторить данную конструкцию, и хотел заказать дисплей на этом сайте http://viewitem.eim.ebay.ru/Character-L ... 71878/item подойдут ли они подскажите пожалуйста, знаю что не так просто купить какой попало дисплей??? Заранее спасибо!
точно не могу сказать да или нет но я в своё время http://www.trt.ru/Stock.php?Part=500 тут заказывал ACM1602K-FL-GBH-02
Konstantin65
- Родился
Всем привет ).
Сделал себе это зарядное устройство, сейчас стоит на прогоне в режиме зарядки, плату управления применил разработанную Slujba, силовые транзисторы использовал NP80N03KLE, ибо по воле судеб с пол ведра образовалось ). Попал только с ЖКИ, в магазине продали с красной подсветкой, а фиолетовые буквы на красном фоне - это нечто... если разглядеть удастся, так что подсветку пришлось выключить. Автору - Огромное Спасибо за столь простую и продуманную конструкцию!
RuGOST писал(а):Хотел повторить данную конструкцию, и хотел заказать дисплей на этом сайте http://viewitem.eim.ebay.ru/Character-L ... 71878/item подойдут ли они подскажите пожалуйста, знаю что не так просто купить какой попало дисплей??? Заранее спасибо!
Попало какой, дисплей купить просто не так! Эти дисплей кириллице нет! Прошивка нужна йог кириллица-самэ, они тогда подойдут!!! Заранее пожалуйста!
- philosoraptor
- Прорезались зубы
Технарь-гуманитарий — адская смесь.
- Bomj307
- Встал на лапы
Курите! http://www.promelec.ru/catalog_info/57/150/626/675/
8 блок букев
Последний раз редактировалось Bomj307 Чт июн 21, 2012 21:48:35, всего редактировалось 1 раз.
А прошивки таковой нету под них?
Konstantin65
- Родился
Подскажите пожалуйста, при зарядке аккумулятора 55А/Ч напряжение на ЖКИ отображается нормально, а показания тока плавают где то в пределах 0,4А, это мой косяк или так и есть? Если косяк то где копать? Заранее спасибо.
Ребята а может тогда прошивку сделаете под английский вариант отображения, и будет вообще замечательный проект!
