Сообщение tataff »
Nixie писал(а):Я вот тоже на днях откопал на развалах кварц в стекле, на 5 МГц. Не то, что бы я предполагал использовать его по назначению, просто лампа симпатичная :) Судя по отсутствию геттера, в лампе вакуума нет ?
P.S. А чисто теоретически, будет ли такой кварц работать с МК ?
Как там у классика: "Скрипач! Так ты же гравицапу спер" :))
Вакуум там "есть", при чем глубочайший :), иной вопрос, что там ничего не "газит" по причине отсутствия высоких температур. Вы откопали прецизионный кварцевый резонатор от третичных "стратумов", то высокостабильных источников частоты/времени, это которые "минус девятая" долговременная и "минус десятая - одиннадцатая" - краткосрочная. Если загоните эту "лампу" в термостат на +56С и после нескольких месяцев непрерывной работы сделаете "нуль-корректировку", и запитатет этой "опорой" часы - ваши часики будут "блудить" +/- 1 секунда....за около 30 лет 8)
Сообщение Nixie »
Выкладываю фотки ИВ20 , как и обещал :)
to tataff
Спасибо за разьяснения :) , я потом и сам изучил вопрос с геттером, понял, что его отсутствие--необязятельная гарантия,что вакуума нет :lol:
А что такое "стратум" ? И зачем "загонять " на +56 градусов ? Обычный-то режим ее работы-- при норм. температуре ?
А ее схема включения отличается от обычных кварцев ?
З.Ы. Я у же понял, что с с находкой такого кварца мне повезло :))
Извинияюсь, что так много вопросов, просто я до этого ничего подобного вообще не видел :shock:
(70.3 КБ) 1374 скачивания
(160.98 КБ) 1613 скачиваний
Сообщение SLvik »
Nixie писал(а):Выкладываю фотки ИВ20 , как и обещал :)
Осталось что-нибудь собрать на них. :wink:
Nixie писал(а): И зачем "загонять " на +56 градусов ? Обычный-то режим ее работы-- при норм. температуре ?
Нормальная температура меняется в довольно широком диапазоне.
Поэтому для генераторов повышенной стабильности кварц подогревают и держат при постоянной температуре.
Легче ведь его держать нагретым чем городить для него "Климат контроль" :)))
Очень часто в частотомерах применяется сей принцип. :)
Сообщение Lev@ »
кт3102 писал(а):А как его можно включить?
Скачал статейку из Радио. Почитал. Запутался. Какие напруги и куда подавать?
Народ, выручайте - тоже не понял что куда подавать...
Нужнали какая-то схема для запуска?
Сообщение v000va »
SLvik писал(а):
SergVi писал(а): "1Е4А-В - свеpхминиатюpный индикатоp с люминофоpом, нанесенным на анод. Светящийся символ в виде восклицательного знака вдоль анода. За счет того, что сетка pасположена косо по отношению к катоду, пpи pосте отpицательного напpяжения сетки гаснет спеpва нижняя часть восклицательного знака, где сетка ближе всего к катоду, а затем гpаница светящейся части движется ввеpх, светящаяся часть "палочки" восклицательного знака по меpе pоста отpицательного напpяжения на сетке уменьшается."
Это всё про DM70.
1Е4А-В совсем не такой.
Там просто полоска,
Вот тут фотки.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=294477#294477
DM70, она же ДГ-70, выпускалась в Польше, справка по ней есть в Радио за 61-62г.
Сообщение кт3102 »
На вывод 1и(7,8,14-один из них) подать 1...1,5В переменки.
На 6 вывод подать +12...24В.
На аноды подать -12...24В.
Ещё желательно вывод 7,814 (один из них) подать -12...24В.
Вроде так. Подзабыл уже. Если не так поправьте :)))
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение Seal »
А вот какой вариант часиков я накопал http://users.rcn.com/carlott/nixie_in-17/index.html
Сообщение кт3102 »
Улыбнул синий текстолит :)))
Сообщение Geser »
кт3102 писал(а):Улыбнул синий текстолит :)))
+1
Тоже такого хочу кусочек :))
Сообщение газотрон »
ИВ-20 имеет гибкие выводы, а для ИВ-19 нужна панелька?
Я тут тоже купил интересные лампы:
ZM1080 Mullard.
B-5991 :lol:
Сообщение dvdianov »
Вай, как хорошо у Вас в чистой Европе с ZM-ными и прочими импортными никсями...
Да, для ИВ-19 нужна панелька.
У нас в основном можно найти ин-12 и ин-4, а с этими просто повезло, вот тут выкладывали фото с DM70 и Z560M (более одной штуки) :)))
Сообщение AI_Disable »
Мой сегодняшний улов:
Дедушка подарил 4шт. ИН-13, 11 недели 1984 года выпуска. Совсем новенькие, не паяные... ...были :))
Для бывалых собирателей газоразрядников, конечно, нечего особенного, но для меня радости полные штаны :)))
(79.8 КБ) 854 скачивания
Сообщение tataff »
Ответ - неверный, прецизионные кварцы, обеспечивающие генерацию на первой моде, достигаемой срезом под углом 56 градусов относительно оси X-Y кристаллической решетки, имею наивысшую механическую добротность при температуре +56С. Так распорядилась Мать-Природа, что удобно для конструкторов и разработчиков РЭА, но если бы подобные условия достигались, скажем при температуре -196С - кварцовые резонаторы охлаждали бы жидким азотом :)))
Сообщение tataff »
to tataff
Проще всего взять из Инета или библиотек схемы старых частотомеров типа Ч3-28, Ч3-32 и пр. Там опорные генераторы были сделаны на "чистом сливочном масле", можно смело копировать схему "один в один" - не подведет никогда :)))
"Стратум" - общепринятое название высокостабильного генератора частоты/времени.
Сообщение tataff »
Кстати, если уж говорить о "точном приводе" часиков, можно не выкидывать старый телевизор и взять с него сигнал "строчки" (старый и верный дедовский метод, а деды толк в деле смыслили :))) ) 15625Гц, в Москве и крупных городах России - это абсолютно гарантировано, на "1"-государственном канале сихра запитана от национального государственного Стандарта Частоты и Времени Российской Федерации, +/- 1сек за 1 (один) миллион лет, без каких-либо шуток.
Сообщение Lev@ »
кт3102 писал(а):На вывод 1и(7,8,14-один из них) подать 1...1,5В переменки.
Вот так для проверки пойдет?
(44.67 КБ) 844 скачивания
Сообщение SLvik »
tataff писал(а):
SLvik писал(а):Поэтому для генераторов повышенной стабильности кварц подогревают и держат при постоянной температуре.
Не верите, ну - ну.
Известен способ термостатированйя кварцевых резонаторов прямой передачей теплоты от нагревателя к пьезоэлементу. Этот способ обеспечивает быструю готовность термостатированного резонатора к работе. Теплота передается от нагревателя через крепящую арматуру «кварцедержателя. Датчиками температуры служат две биметаллические пластины, осуществляющие прерывистое управление мощностью подогрева.
Взято отсюда.
http://www.stroyka-books.ru/text/rc104c ... fault.aspx
Одна из ссылок.
Сообщение кт3102 »
Lev@. Вполне. Только электролит наверное микрофарад на 500...2200 бы поставить. В вашем случае индикатор покажет число 18, т.к. все сегменты подключени к питанию. С помощью манипуляций с подключением сегментов, можно рисовать цифры от 0 до 19 :)))[/b]
Сообщение tataff »
SLvik писал(а):
tataff писал(а): Ответ - неверный, прецизионные кварцы, обеспечивающие генерацию на первой моде, достигаемой срезом под углом 56 градусов относительно оси X-Y кристаллической решетки, имею наивысшую механическую добротность при температуре +56С. Так распорядилась Мать-Природа, что удобно для конструкторов и разработчиков РЭА, но если бы подобные условия достигались, скажем при температуре -196С - кварцовые резонаторы охлаждали бы жидким азотом :)))
Не верите, ну - ну.
Взято отсюда.
Одна из ссылок.
Не в том дело, способ который Вы описали применялся, главным образом, в устройствах для которых были строгие ограничение на время готовности выхода на рабочий режим. Как компромисс, к примеру "заглушенная" РС, которая в "час ЧЭ", должна на несколько секунд включиться в штатном режиме работы. Нагрев кварца, как таковой, не обеспечивает наилучшей достижимой стабильности, требуется поддержание его температуры именно на определенном значении.
Вернуться в «Умные мысли»
