Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Evgeny1 »
скажите можно ли на этой схеме
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2349
VT2 заменить на кт 817
VT3 на кт315
Сообщение Old_Mefody »
нет
здесь и BD139 желательно на радиатор, в случае 818 (837) в качестве VТ1
Сообщение Evgeny1 »
Блин придеца в магазин ехать :(
Сообщение vitrix »
Old_Mefody писал(а):нет
Почему нет!?
КТ815 - 1.5А , КТ817 до трех.
VT3 можно заменить на КТ315 , только буквы нужно посмотреть в даташите.
Это ВАМ не Это...
Сообщение Evgeny1 »
Спасибо :))
vitrix писал(а):Почему нет!?
"патамушта 8" ©
Old_Mefody писал(а):в случае 818 (837) в качестве VТ1
у этих транзисторов при Iк~3 А мал коэффициент передачи тока . (сомневающимся - стенд в помощь)
сие значит, что даже если допутсить h21э=30 при токе 3 А , нужен ток базы 100 ма.
умножаем 100 ма на Uкэ VT2 в рабочей точке и считаем рассеиваемую на транзисторе мощность .
поэтому :
Evgeny1 писал(а):можно ли на этой схеме
VT3 на кт315
зы\
Evgeny1 писал(а):Блин придеца в магазин ехать :(
придёца
Последний раз редактировалось Old_Mefody Пт авг 06, 2010 00:35:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение falkonist »
Old_Mefody писал(а):falkonist
если не затруднит, отпишитесь потом о результатах
По рекомендации очень грамотного и уважаемого мною форумчанина с "Казуса" под ником trutter, намотал трансформатор с такими параметрами:
коллекторная обмотка - 90 витков, толщиной зазора подогнана под индуктивность 2,4 мГ;
базовая обмотка - 6 витков (рекомендовано 2...3 витка, но я засомневался, т.к. примененный тринзистор имеет довольно малое усиление: всего 15...30);
5-вольтовая - 6 витков,
15-вольтовая - 16 витков,
9-вольтовая - 10 витков.
Запустился сразу (если не считать, что сначала перепутал концы базовой обмотки). На Х.Х. работает в старт-стопном режиме (пачками). При нагрузке лампочкой 12 В х 30 Вт по +5 В (1,5 А) импульсы с выхода стабильной частоты (сколько - не измерял) и формы. Напряжение с 5 В упало до 4,8 В. При 10 минутном прогоне греется диод Шоттки по 5 вольтам. Надо будет, видимо, менять. Больше ничего не греется. Завтра поставлю на длительный прогон, пощупаю ещё.
Сообщение vitrix »
УПС, а это упустил.Наверно Вы правы.
У меня с кт825 стоял, значит нужно еще раз собрать на 837-м, так сказать на собственной шкуре проверить :)
Это ВАМ не Это...
Сообщение Evgeny1 »
сначала папробую с теми что есть, а патом если что куплю :))
Сообщение vitrix »
Evgeny1VT1 - какой будет?
Это ВАМ не Это...
Сообщение Evgeny1 »
vitrix писал(а):Evgeny1VT1 - какой будет?
на данный момент есть кт818 и 825
можт еще че забугорное подберу :)
Сообщение vitrix »
ну а я значит на 837-м сляпаю.
не ужели мощи по теплу не хватит? интрига... :)))
Это ВАМ не Это...
Сообщение Evgeny1 »
сделал все работает :)))
VT1-кт825г
VT2-кт817б
VT3-кт315г
R13-4,7к
на транзюке можно кофе варить
Evgeny1
на котором ? на проходном будет горячо и при 1 А / 5 в
зы\
и кстати, вчерась я понял так, что 315 на место VT2 :P х.з, бесы попутали. тирёзв был аки стекло.
Сообщение Evgeny1 »
ну да на проходном, а кт817-ый холодный как я только не пытал
по тырнету гуляет куча вариантов этой схемы. в том числе и с 315 на месте VT2
у меня глаз "замылился".
\одел вериги, пошёл каяться\
Сообщение Evgeny1 »
ну вот доделал правда страшновато немножко получилось :)))
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=40271
Сообщение vitrix »
Очень даже прилично.
А я похоронил два кт837 :)))
На радиаторе в 400 квадратов , ни фига не держат "тепло".При 25-и ваттах прощаются ...
Оптимальный вариант - кт825.
на этом и успокоился :)))
Это ВАМ не Это...
837 и будут гореть в этой схеме, если не включать 2 в параллель
гляньте в даташит на них
Сообщение Арвар »
уважаемые коты!
собрал регулируемый стабилизатор питания на КР142ЕН1 (см. влож. рисунок)
положительное напряжение регулирует шикарно - от 2 (это ОН) до 30 при подаче на вход +40 В
а вот со стабилизацией отрицательного относительно общей точки какие-то траблы - регулирует от +3 до -26В при подаче на вход -28...-30В. откуда взялись эти+3 В? на вход-то подается положительное напряжение (0 В) а в общий провод загоняется -30В
стаб. напр. на КР142ЕН1
(79.65 КБ) 423 скачивания
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
