БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
ursus
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Сообщение ursus »
спасибо
ursus
Сообщение ursus »
32cerg32
но там печатка комбинированная под смд и простые
и к тому же нет в spn lay
У КОГО НИБУДЬ ЕСТЬ ПЕЧАТКА В СПЛАЙНЕ??
НА ЭТУ ПЛАТУ?
Телекот
Сообщение Телекот »
А что самому не как?
возьмите печатку с 1 поста и внесите изменения, делов то на 20 минут.
Вообще ПП разрабатывается по имеющейся корпус и крепления и от конструкции к конструкции всегда меняется.
Где то нужна квадратная плата, где то узкая, в некоторых местах сложной формы, с выемками.
Последний БП делал с переменными резисторами прямо на плате и с выемкой для стрелочного вольтметра. Так что печатные платы не когда не храню, они всегда разные.
ursus
Сообщение ursus »
телекот-я просил-не обсуждать-че надо и как брать
и требования мои мне известны
отталкиваясь от уже СДЕЛАННОЙ всегда легче
у меня места-ого-го-влезет пол америки
на схему гляньте сначала-там изменений не раз-два
и плата из 1 поста там вообще никаким боком не стоИт
Последний раз редактировалось ursus Ср июн 13, 2018 08:25:45, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Схема практически та жа только добавлены не нужные стабилизаторы и подстроечники. Я бы эту версию совсем не стал собирать.
ursus
Сообщение ursus »
а какую?
поделитесь опытом какая лучше и чем?
в схеме убран огород из диодов и проч-стабилизатор
уменьшено колич корпусов(меньше габариты платы)
уменьшена вероятность выхода из строя элементов в случае подачи напряжения более 24в
Stinger
Сообщение Stinger »
Вот тебе 2 платы на классическую версию, и версия на TL431.
PSU 0-30v.rar
(67.53 КБ) 684 скачивания
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
ursus
Сообщение ursus »
стингер спс
только там 1 плата
вопрос к телекоту не снимается
Stinger
Сообщение Stinger »
Нет уж там 2 платы... Смотри там 2 закладки
ursus
Сообщение ursus »
а-увидел
aleksei10
Сообщение aleksei10 »
Всем доброго времени суток.
У меня есть манганиновая проволока, хочу намотать самодельный шунт вместо китайского низкоомного резистора.
Вопрос, при нагреве у кого меньше температурный дрейф, и вообще есть ли в этом смысл.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Чисто по ощущениям от манганина можно ожидать меньший температурный дрейф. Но оно надо? Данный блок не претендует на прецезионность. Температурный дрейф от нагрева можно уменьшить чисто конструктивно, например, применив резистор с большей заявленной мощностью рассеяния и в месте, где хорошее естественное охлаждение.
aleksei10
В принципе да, у меня на 50 Вт, если его ешё и на радиатор поставить, то смысла мотать шунт нету.
А что китайцы используют в своих резисторах?
Slabovik
А кто его знает... но плывут они - факт.
Телекот
Сообщение Телекот »
в качестве резистивного элемента используется проволочный проводник (медно-никелевый или хромово-никелевый сплав) с высоким удельным сопротивлением.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Slabovik писал(а):но плывут они - факт.
они не предназначены для измерительных целей и в свои 5% вписываются..
aleksei10
Похоже манганин всё таки получше будет.
Телекот
Сообщение Телекот »
Всё бы хорошо, но есть одно но.
В сопротивление этого шунта входит сопротивление монтажа выполняемого как правило из тонкой медной фольги на плате.
А температурный дрейф меди в 200 раз больше чем у константана или манганина, и как бы дрейф не определялся именно этим.
В измерительных шунтах делают специальные измерительные отводы, что бы силовой ток не протекал по цепям измерения. Здесь не чего этого нет. Кроме того при самостоятельном изготовлении резистора очень сложно добиться соответствия сопротивления, даже измерить его проблематично.
aleksei10
Сопротивление измерить очень легко, по падению напряжения.
Slabovik
1.0% измерения падения напряжения + 1.0% измерения силы тока дадут 2.1% погрешности измеренного сопротивления :dont_know:
aleksei10
Согласен, нужны точные приборы.
Сделал переднюю панель из стеклотекстолита (от платы) без меди, не знаю чем покрасить, говорят с текстолита все слазит. Может кто что посоветует?
Закрыто
