- Av4arik
- Контактная информация:
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
в ICProg просто грузи прошивку, никакие биты и фузы не трогай. как прошьешь - запускай и всё. забыл.
остается только сделать коррецкию, чтобы не спешили/не отставали.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
- ficus1987
- Родился
С конфигурацией битов понятно, а что с типом осциллятора?
Сила и честь
А где ссылка на прошивку? При нормальном хексе всё должно встать как надо сразу по загрузке. Ну да ладно - 4МГц кварц обычно нужно ставить XT. Если у Вас не кварц, а резонатор, то HS.
ndf. vfnm! Какие же это часы "просперо"? Это франкинштейн из Калиграфа сделанный Яном. Кстати, у самого автора установлен тип генератора HS:
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_OFFА люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
- ficus1987
- Родился
Вота она вроде...
- Clock_a_bud_on.HEX
- (4.35 КБ) 451 скачивание
Сила и честь
- Av4arik
и его тоже трогать не надо. открыли ICProg, выбрали контроллер, загрузили прошивку, жмем залить. ничего трогать не надо.
Угу, Ваши слова да Богу в уши. В ICProg я с этой прошивкой долго игрался скоростью и инверсией. Лучше WINPIC по моему.Av4arik писал(а):и его тоже трогать не надо. открыли ICProg, выбрали контроллер, загрузили прошивку, жмем залить. ничего трогать не надо.
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
- Av4arik
у меня проблемы с аппаратной частью были. но у меня всё именно так и получилось - открыл, загрузил, залил. ничего не трогая. тьфу-тьфу, всё прекрасно работает.
Я бы поставил там XT всё же. Но если бы я сам такую схему лепил, то применял бы часовой кварц на первом таймере.
Ну и славно. У меня они уже года два работают на кухне над плитой. Жена их периодически протирает мокрой мочалкой (женщинам говори, не говори...) сначала дергался, потом плюнул - не убиваемые.Av4arik писал(а):у меня проблемы с аппаратной частью были. но у меня всё именно так и получилось - открыл, загрузил, залил. ничего не трогая. тьфу-тьфу, всё прекрасно работает.
- SLvik
- Друг Кота
ficus1987 вам uldemir дал строку где все фьюзы расписаны.
А это :
CONFIG _CP_OFF
WDT_OFF
PWRTE_ON
HS_OSC
LVP_OFF
BODEN_OFF
MCLRE_OFF
Там где OFF птичку снимаем.
Там где ON - ставим.
Генератор - HS.
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_OFFCONFIG _CP_OFF
WDT_OFF
PWRTE_ON
HS_OSC
LVP_OFF
BODEN_OFF
MCLRE_OFF
Генератор - HS.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Здравствуйте. Тут, по случаю, купил ИН-18 комплект. Подскажите про панельки. Где-то недавно было, но сходу не могу найти. А решать надо быстро - буквально минуту назад позвонили предлагают ПЛ31П. Стоит брать?
- alr5000
- Электрический кот
Берите, это лучшие панельки под них (лампы вставляются без лишнего усилия, в отличие от ПЛ-31-23), у меня такие-жеsova писал(а):Здравствуйте. Тут, по случаю, купил ИН-18 комплект. Подскажите про панельки. Где-то недавно было, но сходу не могу найти. А решать надо быстро - буквально минуту назад позвонили предлагают ПЛ31П. Стоит брать?
Последний раз редактировалось alr5000 Вс окт 07, 2012 19:38:03, всего редактировалось 1 раз.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
По 100р не круто?
- alr5000
- Электрический кот
вообще, дороговато. Можно по 50-70р найти. Хотя, если срочно нужны, можно и по 100р взять, их найти все труднее...sova писал(а):По 100р не круто?
Взял, спасибо за оперативный ответ. Уф...
Dark_Rider
- Держит паяльник хвостом
лампы почем купил?
я забил на панельки, сделал отдельную плату под индикаторы с ножками от LPT порта, отлично подходит все.
- alr5000
- Электрический кот
От такого? http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/8 ... r_port.jpgdark_rider писал(а):с ножками от LPT порта, отлично подходит все.
Фото можно, как получилось?
Последний раз редактировалось alr5000 Вс окт 07, 2012 19:57:31, всего редактировалось 1 раз.
Лампы по 400 плюс бартер. А что до панелек - подарок отцу на 75 лет. А он мужик старорежимный, небрежности не прщаетdark_rider писал(а):лампы почем купил?
Dark_Rider
Ну да, или компорт, одинаковые размеры "мам", я так к шлейфу их подпаивал и на ножки одевал, пока отлаживал основную платку.alr5000 писал(а):От такого? http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/8 ... r_port.jpgdark_rider писал(а):с ножками от LPT порта, отлично подходит все.
Правда пока разобрал скальпель сломал(((( потом наловчился их разбирать ножом и кусачками..
Фото завтра будет. ничего особенного нет)
