Мелкие вопросы по питанию.
ККМ...колега о чем вы? :dont_know: он не может понять :cry: почему в втыкен вилки искра летит и ганалы горят :shock:
сначало надо конять что такое зарядный ток и переходные процесы изучить...
а потом коректировать паверфактор...
Сообщение alexander.k »
Почему летят искры понять могу, а почему горят каналы увы. Пока читаю разное и пытаюсь разобраться. Мои знания пока на уровне увидил-скопировал. Ну немного под себе посчитал и подогнал.
Сообщение neon »
musor писал(а):а потом коректировать паверфактор...
дело не в КМ, а в том, что даёт ККМ для данного преобразователя помимо этого.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Stanislav R. »
Доброго времени. Появилось задание собрать блок питания для различных радиоразвлечений и исходя из наличия в закромах деталей остановился на этой схеме. Три вопроса :
1-Можно заменить КД522 на 1N4001 ?
2-Переменный резистор R2 общим сопротивлением ≈ 6кОм (5+1(Грубо/Точно) ?
3-Как с защитой от КЗ ( LMки у меня с Али ) ?
Спасибо за советы.
Сообщение Upgrader »
Stanislav R. писал(а):1-Можно заменить КД522 на 1N4001 ?
Да, в данной схеме вполне пойдет 1N400x. На заметку, аналог КД522 - 1N4148
Stanislav R. писал(а):3-Как с защитой от КЗ ( LMки у меня с Али ) ?
Лотерея. По этому советую добавить стабилизатор тока на второй LM. Для различных радиоразвлечений лишним точно не будет.
проверить оа козу просто-замыком выхода и, размыком если все работает-значит есть...
пихать 2х 317 впослед дурь полная...
musor писал(а):пихать 2х 317 впослед дурь полная...
Для новичка чем проще и повторяемей схема - тем лучше. Где там дурь? То что можно на одной всё реализовать - ну, это сложнее будет для понимания. А ограничение тока - очень полезная вещь. Просто невероятно полезная.
Сообщение Телекот »
Просто ограничитель тока с падением напряжения 4в это действительно ахинея, не кому не нужная. На транзисторах лучше собрать.
Сообщение k-63203 »
Здравствуйте!
Решил собрать блок питания на LM338T по этой схеме:
Все работает, но нет стабильности. Когда устанавливаю ровно 12,00В и подключаю лампу 24В 60W - проседает напряжение до 11,77В. До этого у меня был DC-DC Step UP-DOWN из Китая, он держал стабильные выставленные напряжения, но он у меня потом сгорел от перегрузки (подключил 2 лампы 24В 60W, отлетел кусок корпуса от LM2596S).
Посоветуйте улучшенную схему на LM338T или предложите другую схему до 5А чтоб напряжение не проседало?
Сообщение hosturik »
Должно все нормально быть, микросхема позволяет. У вас или микросхема поддельная или напряжение на входе перед микросхемой проседает ниже 13,3 вольт.
Уточню, вы напряжение меряете непосредственно на микросхеме или на лампе? Просто на проводах еще напряжение просаживается.
Сообщение kentgaryk »
k-63203 и конденсатор С4 переставьте с выхода на вход параллельно С1, на выходе он бесполезен, а будучи переставлен на вход возможно поможет решить вашу проблему :wink:
ОН ТАМ НЕ толко бесполезен он там беда ИБО ФАКТИЧЕСКИ НАРУЩАЕТ РАБОТУ ЗАЩИТЫ
но у вас нетиповой случай -ЛАМПЫ их пусковой ток в 5-8раз выще рабочего так что не удивително что у мощной 2596 снесло башку... ток многократно превысил 3а... и это не глухое кз которое чипам 25х6 поху... а работа на нагрузку меншего нормы сопротивления
думаю банку на выход автор впихал чтоб ее заряд дал разогрется лампам что не выбивало защиту
а надо БЫЛО организовывать мягкий старт -плавный рост напряга увеличив с3 до 1500мк50в но тогда надо добавить диоды защиты по входу ADJ
про падение на тонких проводах уже писали
для случая с удаленой нагрузкой -напримел лампа на кабеле можно применить 4 точечную схему контроля -ООС чипа снимайте с выводов лампы и по 2 паре(тонких проводов подаете в цепь ADJ ток де идет по толстой паре(схема келвина)
Я видел про лампу, но написано 24В 60W в 12В, скачок тока все равно будет, но не катастрофический ЛМ338 должна бы его выдерживать. А вот 4700мкф на выходе выпрямителя возможно и маловато если еще и трансформатор не очень мощный то напряжение просядет и ЛМ338 выйдет из режима стабилизации, или частично выйдет будет подрезать верхушки полуволн, а в нулях будут провалы если емкости не хватает.
Еще надо всегда проверять на отсутствие самовозбуждения, при некачественном монтаже, большом удалении С5 от выводов микросхемы или плохом его качестве ЛМки это любят делать :))) Для ЛМ338 я бы взял С5 побольше, порядка 1мкФ.
Сообщение Телекот »
При токе 5 А емкость конденсатора С1 мала, пульсации получаются около 6 вольт, плюс падение напряжение на самой микросхеме. С учётом падения напряжения на выпрямителе 2в для нормальной работы надо подать на вход около 16в переменки. Вы к сожалению утаили какое напряжение подаётся на вход под нагрузкой.
Сообщение Slabovik »
kentgaryk писал(а):написано 24В 60W в 12В, скачок тока все равно будет, но не катастрофический
Превышение тока при старте лампы составит 6~8 раз.
k-63203 писал(а):Все работает, но нет стабильности. Когда устанавливаю ровно 12,00В и подключаю лампу 24В 60W - проседает напряжение до 11,77В
Т.е. процесс разогрева нити лампы благополучно прошел, лампа горит вполнакала а стабилизации нет, значит причина не в пусковом токе.
Какое при этом напряжение на C1 скромно умалчивается :dont_know:
Да скорее всего проблема в этом не хватает емкости, либо трансформатора, либо и того и другого. :)))
Сообщение Misha119 »
приветы, пытаюсь сделать свой импульсный понижающий стабилизатор, с выхода планирую снимать 4.5Ампера примерно
и например я запитаю свой стабилизатор вот таким http://allegro.pl/zasilacz-laboratoryjn ... 20825.html блоком питания, насколько я понимаю на входе моего самодельного стабилизатора в пике будет больше чем 4.5Ампера, частота моего стабилизатора примерно 50кГц, что будет с блоком питания когда мой стабилизатор будет в пике пытаться высосать больше чем может дать блок питания? не поплывёт напряжение на блоке питания?
пс: и что можете сказать за китайский нонейм блок питания под названием korad
Последний раз редактировалось Misha119 Пт июл 15, 2016 10:33:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение falkonist »
В пике нагрузка "кормится" из конденсаторов, стоящих на выходе БП.
