Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Я как то искал себе фонарик ОБЫЧНЫЙ! но на литии 18650 потому что у меня их много в ходу. Увидел спросил продавана че такой дорогой? Он сказал что с электрошокером и продемонстрировал! :facepalm: :facepalm: :facepalm: . Да это епт - чертей глушить!!! Дальше в его характеристиках разбираться не стал :)))
есть у меня такие оба типа с натписью "полицай" толстые на никеле(4 банки DD-типа) новый на 18650
диоды стоят 3вт с радиатором(звезда под диод) под 1вт светят примерно на 1,5вт
если надо долго гоняить прикрутите к звезде еще радиатор дополнителный в некоторых хвезда отводит тепло на люменевый корпус ноэто надо проверять -китай собирает всяко разно для нас
своей полиции конечно отборные идут
Я без шокера купил обычный с надписью 30000W :shock: . Не разбирал еще, но светит хорошо, правда аккумулятор в комплекте идет пустой с надписью 6,8А/ч, в нем и 0.5А\ч нету. :)))
6.8ач! насмешили китайские менегеры-маркетологи
в типоразмер 18650 максимум можно впихать слаботочку(не более1а) емкостью 3800мач
если силноточку(для ноутов) то 2800мач есть еще серия экстратоков для тяги там еще менще 2ач
а те что идут в фонари перемаркированые(одетые в красивые этикетки) отходы от слаботочки и среднеточки при токе 0,5а емкость не превыщает 1,2ач если 0,5 это вообще мусор...
вроде халявного презента -чисто на проверку хватает
я покупал смарт так впихнули в комплект такуюже фуфло батарею гдето 0,3 ач вместо написаных 2,2 а
отделно батареи шли хорощие! такой вот безотходный бизнес в чайне :))) :oops:
Тот который шел с фонарем по весу раза в два легче обычного на 2800мА/ч, туда похоже и говна то только половину положили! :)))
Сообщение 6ф1 »
Ну, дык...ежели экономить - то уж на ВСЕМ! :)) :)) :))
Сообщение winsok »
Подскажите пожалуйста можно ли соединять параллельно две 7812?
На 3 ампера не нашел. Есть на 2 и 1.5
L78S12CV и L7812CV
Если их соединить параллельно, будет ли 3.5А? И вообще можно ли так делать?
Сообщение korob »
winsok писал(а):Подскажите пожалуйста можно ли соединять параллельно две 7812?
Нет. :(
winsok писал(а):На 3 ампера не нашел. Есть на 2 и 1.5
Есть и на 3А., LM1085-12 называется. :wink:
Соединить их можно параллельно конечно, только ток основной пойдет через одну. 100500 раз это проверено и обсуждено.
Вот так делают Изображение
Сообщение winsok »
korob,
я знаю что есть, у нас нету, а заказывать это долго)
Сообщение Stanislav R. »
Всем привет. Пока идет обсуждение про параллельное включение LMок,тоже попрошу помощи-если не трудно подрисуйте куда вторую подключать,надо добавлять еще детали,защита не теряется,как поднять выходное до 30в ? Спасибо.
Только что двое одновременно написали ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛМКИ ВКЛЮЧАТЬ НЕЛЬЗЯ!
Ну если очень хочется включайте они не дорогие. :)))
про нелзя писали 100500раз
народ не верит пока не проверит и не пожет все
основное прабдема при введени транзюка это
1 защита по току болще не пащет им придется делати внещнюю -аапаратно...
2 если транзюк NPN то выход падает на величину падения на эмитере (тоесть на 0,8(1,5в)) это легко компенсируется втыканием в землюную ногу 1-3диодов а лучще переходоб БЭ таких же транзюков стоящих на томже радиаторе(термокомпенсация)
3-это плхая схемотехника ....берите 1 на весь ток или 2 и разбейте нагрузку...
4 сущесьтвует такая серия lt1083-1085-xx где xx номинал выхода
eсти и ADJ версии к ним надо 2 резика припаять
5 ест еще 100500 способов получить 12в и многа многа ампер.... и не греть при этом воздух...погуглите тему
Вариант с транзюком конечно не лучший но самый простой, зашита не работает, но если это не лабораторный бп, а для питания схемы то и без защиты можно, плавким предохранителем обойтись. Для лабораторного эта схема конечно не годится.
Последний раз редактировалось kentgaryk Вт июл 19, 2016 19:02:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение winsok »
для светодиодов 5630 smd
всего 24 светика разделены по 3 штуки
как говорит интернет их ток 150мА
Может я что то посчитал неправильно, но 2-х амперный стабилизатор сильно греется
8 секций по 150мА = 1200мА
Стабилизатора с запасом, нормальным, а все равно греется
Повесил небольшой радиатор с термопастой кпт
Транс дает 12в ~1.7А, и мост греется GBU806
kentgaryk писал(а):Для лабораторного эта схема конечно не годится.
Сейчас покопался у себя,3/4 комплектухи есть на http://www.irls.narod.ru/bp/lbp05.htm такой блок питания,из трансформаторов есть ТН-4 (12,6 В / 1,65 А),что мало будет,а если уж покупать тороидальный,то хотелось бы побольше напряжения на выходе.
Сообщение TPAHCODEJI »
Всем привет. У меня такая ситуация. Как я писал у меня много биполярных транзисторов, но все они разные. Можно ли в инверторе использовать 2 разных транзистора? Разумеется коэфицент усиления у них одинаков(подобрал), а вот ток предельно допустимый разный
winsok писал(а):Стабилизатора с запасом, нормальным, а все равно греется
Без радиатора вообще сгорит, линейный стабилизатор требует хорошего радиатора. Нагрев при большом токе в пределах 70-80С это нормально.
Stanislav R. писал(а):побольше напряжения на выходе.
Больше диапазон регулирования требует, коммутации отводов от вторичной обмотки, почитайте внимательно ветку питание, там было много таких схем.
TPAHCODEJI писал(а):Можно ли в инверторе использовать 2 разных транзистора?
Схема то где? А то экстрасенс приболел :wink: Коэффициент усиления не главное в ключевой схеме, важнее напряжение насыщения КЭ.
Сообщение Slabovik »
Параллельное включение LM-ок вполне возможно, только большинству не нравится по причине "сложно, типа, надо проще". Тем не менее, любители листать даташиты могли бы без лишних вопросов найти, например, вот это: даташит на LM338, и там, уже на 12-й странице их ожидает чудо :) На 16-й тоже :)) И даже на 17-й! :shock:
