Поиск аналогов
Сообщение alexernstx82 »
Подскажите пожалуйста аналог светодиодов АЛ307. Очень нужны на 10-15 mA, а сам в этом не понимаю
Сообщение MAVr 34 »
Возмите любой, хоть на 20мА (какой вам нужен цвет) и ограничте ток резистором на уровне 10 мА
MAVr 34 писал(а):Возмите любой, хоть на 20мА (какой вам нужен цвет) и ограничте ток резистором на уровне 10 мА
Я бы понимал в этом так бы и сделал. Но я пытаюсь повторить схему терморегулятора и что-то менять не для чайника. Все детали для заказа нашел а светодиодов нужных там нет.
Сообщение юрик Воронеж »
Берите в принципе любой.
Сила тока считается по формуле I=U/R (закон Ома)
Где - I-ток U-напряжение R-сопротивление.
Ток известен - 15мА
Напряжение - смотрите какое будет на схеме
Сопротивление - нужно найти.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Ставь любые какие есть диам. 3 мм или 5 мм, они все 10 мА держут
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение MAVr 34 »
Вы схему покажите, а мы подскажем какой резистор и на какой ток будет светодиод. На самом деле это просто. Достаточно сказать продавцу что вам нужен светодиод такого цвета и на такой ток и все. Проблемно заставить работать 10мА светодиод с максимальным током в 20 мА , он просто сгорит, а вот наоборот, очень легко - он просто не будет так ярко гореть.
MAVr 34 писал(а):Вы схему покажите, а мы подскажем какой резистор и на какой ток будет светодиод. На самом деле это просто. Достаточно сказать продавцу что вам нужен светодиод такого цвета и на такой ток и все. Проблемно заставить работать 10мА светодиод с максимальным током в 20 мА , он просто сгорит, а вот наоборот, очень легко - он просто не будет так ярко гореть.
Схемы две на одной один светодиод красный на второй уже красные, зеленые и желтые
A30_v1_a.tif
(159.37 КБ) 674 скачивания
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Зачем схема то? :shock: ты сперва купи светодиоды... сказали же не раз
Возмите любой, хоть на 20мА (какой вам нужен цвет) ...
Там не нужно ничего подбирать, у определённых цветов свечения своё определённое падение на светодиоде,
а значит при замене светодиодов на другие (такого же цвета) ток останется практически таким же
Ставьте какие есть. И не мучайтесь.
Сообщение КЛАУС »
Здравствуйте!Перепала мне по случаю древняя циркулярная пила с трёхфазным движком.Соответственно с фазо сдвигающим коденсатором такого типа
(95.28 КБ) 593 скачивания
пять штук в параллель.С целью уменьшения габаритов и веса хотелось бы заменить их на что то более мелкое и современное.Что посоветуете.
Сообщение МитяРа »
КЛАУС писал(а):Что посоветуете.
Посчитай общую ёмкость и сходи на радиорынок или в контору по ремонту быт-техники..
Спросишь пусковой конденсатор на нужную ёмкость..
Они всяки-разные бывают: http://www.board.com.ua/m0910-104333857 ... ochij.html
Сообщение KAV1989 »
Здравствуйте. Я новичок на форуме. Помогите, пожалуйста, найти аналог транзистора П416, который бы тоже мог работать в лавинном режиме. Спасибо. Я нашёл на форуме похожую тему, но там всё-таки не то, поэтому не примите за баян.
Сообщение Snikers »
Всем привет )
Усилитель для компьютерного микрофона с фантомным питани
Подскажите пожалуйста, если делать пред усилитель по этой схеме:
На что можно заменить транзисторы BC847B, BC857B ? Не умею я с этой мелочью работать...
Сюда перенес.
aen
Сообщение rustot »
KAV1989 писал(а):Здравствуйте. Я новичок на форуме. Помогите, пожалуйста, найти аналог транзистора П416, который бы тоже мог работать в лавинном режиме. Спасибо. Я нашёл на форуме похожую тему, но там всё-таки не то, поэтому не примите за баян.
из современных похоже никто не может, сколько ни пробовал, так что все равно искать среди старых. кт315 умеет, но он не германиевый, напряжения выше
Сообщение Котёнок. »
Да уже говорили, что если это в тиристорном регуляторе мощности у него стоит, то лучше там динистор поставить.
Или вот здесь на стр. 38 пусть читает.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... djv%5d.zip
Сообщение koyodza »
Snikers писал(а):На что можно заменить транзисторы BC847B, BC857B ?
Прямыми аналогами являются BC847B и BC557B, только корпус другой
Вместо ВС847 подойдут BC547, BC337, КТ3102
Вместо ВС857 подойдут BC557, BC327, КТ3107
Сообщение Snikers »
koyodza, спасибо.
А эти буковки в конце маркировки, например КТ3102(А,Б,В,Е,ЕМ,Ж,И,К ...) или BC547(В,С) играют какую нибудь роль ?
Просто в одной теме советовали для создания подобного усилителя использовать КТ3102 именно ЕМ, то есть если я возьму КТ3102ЕМ то какой лучше брать КТ3107(?)?
Сообщение Света »
У разных типов транзисторов эти буковки могут обозначать разное.
Это может быть разное допустимое напряжение к-э, может быть разным коэффициент усиления, может быть разный коэффициент шума... В каждом конкретном случае следует обращаться к справочным данным (datasheet) на конкретный тип транзистора.
Сообщение koyodza »
Snikers писал(а):А эти буковки в конце маркировки играют какую нибудь роль ?
Да.
Но для приведенной Вами схемы указанные транзисторы подойдут с любыми буквами, ухудшения характеристик Вы не заметите.
Подойдут также сотни других транзисторов, будет проще, если Вы укажете какие маломощные транзисторы у Вас есть
Сообщение Snikers »
Света, спасибо, почитаю, может разберусь )
koyodza, сейчас у меня есть один КТ3102 выколупаный из платы старого магнитофона (из него слепил это ), и еще 3 неизвестных, без маркировки, из всяких китайских девайсов, а так думаю завтра пойти в магазин, прикупить что нужно.
Вернуться в «Практика»
