Мелкие вопросы по питанию.
в данном случае можете упереться в необходимость большего тока управления, т. к. заряд затвора IRF1405 почти в два раза больше. Возможно с хорошими драйверами и сойдёт замена, но лучше применить IRF1405ZPbF и т. п.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Ну я все равно проверю без буквы Z, их заказывал, какие симптомы могут быть? Излишний перегрев и не полноценно вытягивание мощности инвертера? Что мне стоит проверять? В инвертер 1000 вт 6 транзисторов какие лучше установить "IRF1405ZPbF" или "MT3205 (на них есть дш)"?
http://www.infineon.com/dgdl/irf1405zpb ... db17fa18c1
они имеют меньшее сопротивление и лучше IRF1405, из-за другой структуры MOSFET.
230w мало, инвертер в пике должен 1500 давать. Вот 250w у MT2305 итого 1500w.
У IRF1405ZPbF статические потери будут меньше, т. к. сопротивление канала ниже. Тем более как вы насчитали 1500 Вт?Netu.tima писал(а):230w мало, инвертер в пике должен 1500 давать. Вот 250w
Дак мощность полевика, у MT3205 250w. Да и китайцы писали на инвертере 1500w. Обвел красным.
Вот ДШ на китай полевик http://alltransistors.com/pdfdatasheet_no/mt3205.pdf
- (137.13 КБ) 255 скачиваний
Продолжение http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2816216
и окончание
Четыре слегка вздутых конденсатора 1000Х16 по два в параллель - под пол Ома общее ЭПС по +5 В и немного меньше по +12 В.
Подпаял временно для проверки в параллель к каждой группе по 1000 мкФ новые - всё заработало, как надо.
Разбирал дольше, чем делал... Винт под наклейкой не сразу нащупал... Хотя их там три, но нужен был один...
и окончание
это пломба такая -сраз видно что всрыт ток не понял че чинили предполшжу что моник
Правильно, только ты такой вечно занятой, что не мог перейте ещё на страницу назад, чтобы прочитать начало истории со всеми вводными http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2816071musor писал(а):ток не понял че чинили предполшжу что моник
Там я тебя и совета просил...
Наклейка была чистая и аккуратная, а когда разобрал - плата БП без усилия прикручена, на самой плате похабные пайки двух мощных диодных сборок, кои на радиаторах стоят. Похоже, люди там были уже...musor писал(а):это пломба такая -сраз видно что всрыт
Кстати, я не стал мудрить с отклейкой наклейки и просто проткнул её отверткой, потому как отверстие под винт в её середине было.
А по краям под ней были винты крепления внутренних металлических пластин, к которым снаружи крышки прикручивается подставка. Вот там я скальпелем смог аккуратно край наклейки отодрать. Но эти винты как раз не надо было откручивать...
ну значит профи лазали...но ленивые...
есть такая заветная штука в крутых сервисах -балончик "Platenclene" пшикаель на такой лаблик...и через минуту он поплыл-снимается целкой без усилия -чтоб не испортить клеим на воскованую бумагу(ту что от переводок-самоклек подложка) когда раствор начнетиспарятся его можно приклеит взад-ка новое будет
Про питание квартиры
Сегодня покупал ПАР (предохранитель автоматический резьбовой). Это как старая пробка, но автомат.
г.Курск ЗАО "КЗАЗ".
http://www.ktp.ru/Cat/catalog.asp?Id=01 ... =good&pdf=
В вводной щиток, в квартиру, 220 вольт.
Представляете, на самом предохранителе нет номинала тока!! Охренели уже совсем со своими оптимизациями. Номинал 10 Ампер,написано только на коробочке. Маразм.
Это ж каких блатных маразматиков надо было набрать в новое руководство, что такую важную характеристику не написать.
Я покупал вместо старых. И там на одном не то что написано, там выпуклым рельефом цифры 6,5 А и на другом 16,5 А. Не стереть, не сцарапать.
Офигеть времена...
г.Курск ЗАО "КЗАЗ".
Офигеть времена...
время ПАР прошло как и шитков с пробками по инструкции они должны быть заменены до 2000года на ввтоматы под ДИН РЕЙКУ каки счетчики тоже
так что...шило на мыло менять не стоило
по ПУЭ7 много изменгений внесено в требования к проводке в тч квартир...
все эти ПАР вне закона давно ..кстати не знал что еще их делают
номиналы кстати указаны неверно должно быть 6,3а 10а 16а(это ток уставки теплового ) ток уставки электромагнитного расчепителя 5-10iном тоесть под 100а гдето
выбор уставки делается на старой проводке по замеру тока кз в ПЕТЛЕ ФАЗА-0
если проводка плохая на скрутках при кз защита не сработает и...
А в ентих вкручивалках ище и магнитный расцепитель есть? Это ж надо ж!!!
Это по закону тех ********* , кто не умеет учитывать реальность.musor писал(а):время ПАР прошло как и шитков с пробками по инструкции они должны быть заменены до 2000года
У нас в городе отключили газ, и дадут , наверное, только через 7-10 дней. И кому-то приходится юзать плитку. А автомат на 6,3А не тянет . ( Даже при том, что отключали холодильник и телевизор)musor писал(а):так что...шило на мыло менять не стоило
Так что...
Хорошо бы, если б вне закона стали и те, кто пишет эти, не учитывающие реальную жизнь, законы.musor писал(а):по ПУЭ7 много изменгений внесено в требования к проводке в тч квартир...
Всякая блатная шушера пролезла в законотворчество и корёжит нашу многострадальную страну
И ответственности - НИКАКОЙ.
Не КЗАЗ, а КЭАЗ
https://keaz.ru/catalog/predohraniteli/ ... par/100042
Пишут, что может отключать КЗ до 0,5 кА. Про защиту от перегрузок ничего не сказано.
не будь я причасным к этой среде и не работай одно время ЭМ яб наверно расуждал как вы...
и ругал инсп.-пожарника который доеба...ся до ващего щитка и проводки и вывисал штраф...за несоответствие нормам и проверяющего из энергонадзора ...
... Но он(и) прав был и не толко формално -ели иза проводки вы погорите и умрете спросят с кого? с него! а с200го (трупа) взятки гладки... и пофиг всем на отключеный газ и воду...
а у нас спощь и рядом хозяева квартир хрущевок где провотка люмень старый расчитаный на 6а длително максимум напокупали супер стиралок кондеев электроплит новой модели с 1ф вводом
и вещают это на старый 1,5кв люмень на скрутках ТУПО ЗАМЕНИВ ПРОБКУ НА 16 или 25а автомат...даже не раскидав на отделные групы розетки силовые ужас!
ктотут виноват-не скажу...наверно все..
так это же ничто ! контакты быстро испарятся или того хуже СВАРЯТСЯ -парщивый автомат 16а под ДИН рвет КЗ 2ка а брендовый на 25а 4 или 6КА!может отключать КЗ до 0,5 кА
Да ни с кого не спросят. На бардак опять свалят да и всё. Все между собой, неофициально понимают, что страна в хаосе. И рыба гниет с головы.musor писал(а):... Но он(и) прав был и не толко формално -ели иза проводки вы погорите и умрете спросят с кого? с него! а с200го (трупа) взятки гладки... и пофиг всем на отключеный газ и воду...
У нас с ответственностью всегда было кисло.
Пожарники в курсе, ЖЭУ в курсе.
Кризис, деградация, апатия.
Просыпаются, только если массовая гибель.
В основном Вы правы. Но нет там никакого смысла, и некуда, раскидать на отдельные группы.musor писал(а):где провотка люмень старый расчитаный на 6а длително максимум напокупали супер стиралок кондеев электроплит новой модели с 1ф вводом
В квартиру входит два провода.
И третий там сымитирован жэушниками, типа земля для стиралки
Кстати, вопрос.
Я ведь сам по профессии электромонтёр, но есть в моей старой квартире (кирпичной хрущёвке) загадка, по электрике.
Просто ума не хватает понять.
Стена, между кухней и комнатой. Слабенькая, доски+штукатурка. Розетка с обоих сторон.
Там были сопли и грелось. Я всё вскрыл и казалось бы все на совесть сделал. Клеммник, хорошо прожал и тд.
Но периодически запах горелого провода! Зимой больше...Но периодами.
Ну блинн...думаю, наверное забыл затянуть в клеммнике какой-то провод. Не доглядел. А стену вскрывать - портить обои.
Но пахнет не всегда! И более того, иногда пахнет, когда прихожу с работы(не сильно, но) , а включен только холодильник!
Ну всяко не должно!
Единственно, что предполагаю, может снизу, от соседа? Греется у него? Но как этот запах может проходить именно в область моей розетки?
Может вскрыть розетку и замазать там все шпаклевкой-штукатуркой?
Фигня какая-то, необъяснимая...
Так пожары и бывают.А стену вскрывать - портить обои.
А про группы - наверное имелось в виду чтобы один провод был не на всю квартиру, а на одну группу (например на 1 комнату).
Стена не греется. И запах не связан с долгой работой компьютера( а больше у меня в этой резетке ничего, кроме как холодильник за стеной(розетка для него). Запах не каждый день.ypppu писал(а):Так пожары и бывают.
Если зимой повторится, то значит всё таки сосед.
Это как же?ypppu писал(а):А про группы - наверное имелось в виду чтобы один провод был не на всю квартиру, а на одну группу (например на 1 комнату).
Как Вы себе это представляете?
Если в квартиру приходит один провод, то как он может быть не на всю квартиру?
