Сообщение RoboC »
crazzian писал(а):Зря я тут панику навел. Ну не зря конечно...
Дросселя на +5В пока оказалось достаточно. Сутки часы проходили нормально.
Вообщем ВВ преобразователь гадость еще та, по крайней мере на MC34063. Мало того что по питанию много чего лезет, так еще и в эфир излучает (помехи на телевизор идут даже через стену)
Эти часы стоят уже пол года в 10 см от телевизора и непрерывно работают и никаких наводок нет от преобразователя, на плате обеднена земля с ШИМ и Проца и никак это не мешает его работе.Так же они стоят в 20 см от рессивера и тоже не мешают его работе. Не надо обобщат, говоря -"Вообщем ВВ преобразователь гадость еще та, по крайней мере на MC34063".
У mss_ja и 5 и 180 вольт сделаны на MC34063 и все прекрасно работает.
Сообщение crazzian »
Ну я рад за вас, что все прекрасно работает.
Сообщение Волосатый »
Плохо развели преобразователь, у меня на этой же микре часы стояли рядом с жк телеком, а сейчас над лучевым, и часы работают и телек хорошо кажет. Конденсатор электролит по питанию преобразователя стоит? Исправный? И вообще какие у него параметры, новый ли?
Я вот на питании микрушки часов отдельный стабилизатор ставить буду в следующих проектах, с коэфф. стабилизации толи 20тыс то ли 200, уже не помню.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Умка »
Прикупил немного разных ИНок, при детальном рассмотрении ИН-1 оказалось три вида.
С крупной белой сеткой, через которую практически не видно цифр.
С обычной крупной и с мелкой тонкой.
Сообщение Dark_Rider »
Все хочу на таких сделать термометр, но пока на глаза не попадаются)
Волосатый писал(а):Плохо развели преобразователь, у меня на этой же микре часы стояли рядом с жк телеком, а сейчас над лучевым, и часы работают и телек хорошо кажет. Конденсатор электролит по питанию преобразователя стоит? Исправный? И вообще какие у него параметры, новый ли?
Сам по себе телек кажет хорошо, только он кажет то что получает по через кабель с антенны, на него то и идут наводки.
Электролит с компового бп, емкость держит. С низким ЭПС взять негде, если вы об этом.
На мой взгляд разведено получше чем выше по ссылке товарища RoboC.
Вообще странно все это. У меня тоже по питанию, сразу после гнезда стоит два б-у кондера с материнки, на 330мк каждый, вроде. но зато у меня на лапах шести дешифраторов и на каждой микре напаяна керамика на 3мкФ каждый, или на 1, давно эт было.
А так у вас разведено неплохо, за исключением общей земли, вам надо было что плюс что минус от входного электролита толстыми (1-1.5мм) дорогами отдельно от всего остального вести на дроссель и ключевой полевик. Вы куда сейчас индуктивность шумогасящую поставили?
Последний раз редактировалось Волосатый Ср окт 17, 2012 16:16:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RoboC »
crazzian писал(а): На мой взгляд разведено получше чем выше по ссылке товарища RoboC.
Вам разводил автомат, я же разводил ручками. Да еще и лень было переразводить, копировал готовые блоки с монтажки и соеденял их.
Тем не менее все работает как "часы" :)) .Я бы, на Вашем месте, посмотрел на затвор ИРФки осцил., там наверно все в гармониках. Навесным кондеры по питанию 0.1 на микросхемы непосредственно к ногам. Вместо 100п на 5 ногу поставил бы 0.1мк. Да и вообще, схема без доп транзистора капризна.
Сообщение mss_ja »
RoboC писал(а):Вам разводил автомат, я же разводил ручками. ....Да и вообще, схема без доп транзистора капризна.
100 процентов согласен. так как руками-автомат не сделает.
а насчет доп. транзистора... лучше переплатить 1.5 $ за IR4427 и никаких проблем с преобразователем. я уже говорил об этом
Волосатый писал(а):Вы куда сейчас индуктивность шумогасящую поставили?
Просто в разрыв по после 7805.
А с чего вы взяли что автомат. Настолько хорошо или настолько плохо?
Сообщение A_AVL »
Волосатый писал(а):Я вот на питании микрушки часов отдельный стабилизатор ставить буду
Стабилизатор отдельно на RTC? Зачем?
A_AVL, мои исследования наблюдения привели меня к выводу, что точность хода RTC зависит от малейших изменений напряжения питания, достаточно 100мВ перед стаб. 7805 что бы точность заметно (месячно) изменилась. Проявлялось в связи с просадкой напряжения слабо стабилизированного имп. адаптера после увеличения напряжения, а соотв. и общего тока, на выходе ВВ преобразователя. И к тому же стабилизатор представляет собой 5 деталей 3 из которых резисторы :)
Сообщение A_AVL »
Волосатый писал(а):A_AVL, [..] Проявлялось в связи с просадкой напряжения слабо стабилизированного имп. адаптера [...]
Интересно, но я такого не замечал. Может изменение температуры влияет? (Корпус закрыт, уменьшение напряжения на входе стабилизатора на 100 мВ даст приерно -15мВт, что отразится на падении температуры корпуса стабилизатора в ТО-220 примерно на 1-1,5 градуса. В принципе, у кварцев влияние температуры на точность примерно квадратичная и минимум на порядок больше, чем изменение точности от напряжения, поэтому это может быть причиной ухода.
Скорее всего это исключено, ибо корпуса нет, это первое. Второе, RTC на достаточном удалении и вдобавок на другой плате 8)
Вот фотки иллюстрируют. На левом фото поближе ЛМ-ка на съемной платке, а за ней преобразователь точно так же размещен. На правой фото видна микрушка в панели, слева от батарейки. Оба фото с фейса.
СпойлерИзображениеИзображение
И в качестве безумной идеи - меня тут посещала мысль поставить стабилизатор температуры, но не простой, а такой, который будет подогревать модуль с часами и кварц, скажем, до 30 градусов, с большой точностью. Больше 30 градусов в квартире обычно не бывает, без розетки они работают раз в год 2 часа. Но мне кажется дешевле и проще будет поставить DS32khz :)))
Сообщение A_AVL »
Волосатый писал(а):[..]И в качестве безумной идеи - меня тут посещала мысль поставить стабилизатор температуры, но не простой, а такой, который будет подогревать модуль с часами и кварц, скажем, до 30 градусов, с большой точностью. Больше 30 градусов в квартире обычно не бывает, без розетки они работают раз в год 2 часа. Но мне кажется дешевле и проще будет поставить DS32khz :)))
Идея не безумная, только она требует постоянного питания часов. Любое отключение крайне негативно будет влиять на точность хода.
По стабилизатору температуры. У меня есть часы с термостабилизированным на 70 градусов резонатором. Температура "гуляет" от 71 до 68 градусов. Точность хода часов после калибровки - секунда в год. Точность DS32 перекрыта более чем на порядок. Так что, очень высокая точность поддержания температуры в кратковременном плане не нужна. Для частотомера - нужна, но не для часов.
Для DS1340 (в новом устройстве) я планирую тоже подогнать температуру кварца не ниже чем 40 градусов, но так, что бы его частота при какой-то температуре корректировалась в "ноль" аппаратными средствами RTC. Чем ниже эта температура - тем лучше- меньше уход при отсутствии сетевого питания.
Сообщение Foks »
Кстати, подогрев кварца - это известный метод стабилизации точности и такие вещи делают и в промышленном интегральном исполнении.
A_AVL писал(а):только она требует постоянного питания часов.
Но этот недостаток весьма и весьма существенный. Если у часов нету синхронизации по GPS/NTP, то сохранение времени при пропадании питания - довольно важно. Получается что DS32xx всё же выигрывает.
Giggity giggity goo!
Сообщение Андрей Бедов »
Зачем мучиться с термостабилизацией в домашних часах? Проще синхронизировать кварц квантовым переходом Цезия-133. 1 секунда в 300 лет гарантирована! На работу точно не проспать!
Сообщение SLvik »
Foks писал(а):Получается что DS32xx всё же выигрывает.
При работе от батарейки DS32 превращается в обычный часовой карц.
Термокомпенсация не работает.
Сообщение yu_pi »
Добрый день! Конструкцию термостата же можно разместить в миниатюрном термосе, ну если не из стекла, то например из пенопласта. Мне попадались и те и другие конструкции в промышленых приборах.
Сообщение suslogon »
самому делать термостатированный генератор - это жесть! проще купить пусть даже б.у шный...
Вернуться в «Умные мысли»
