Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение -=Женек=- »
Ну тогда наверное я поставлю по 2 транзистора в параллель. Можно одним драйвером рулить двумя затворами?
Сообщение evsi »
-=Женек=- писал(а):Ну тогда наверное я поставлю по 2 транзистора в параллель. Можно одним драйвером рулить двумя затворами?
Конечно. Прелесть полевиков в том (помимо всего прочего), что их можно смело соединять одноименными выводами впараллель в нужном количестве.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
Сообщение vlad465 »
Попробовал сегодня металлорезист (гальваническое олово), результаты обнадеживают. :))
(223.94 КБ) 2193 скачивания
(219.41 КБ) 2220 скачиваний
(198.96 КБ) 2191 скачивание
Сообщение evsi »
vlad465 писал(а):Попробовал сегодня металлорезист (гальваническое олово), результаты обнадеживают. :))
Это с оплавлением или без?
Мне кажется (из-за качества фото), или после травления контуры хуже?
Сообщение dr_jenia »
Скорее всего без. Я как то встречал пост, так там помойму воспользовались просто припоем ПОС и серным электролитом.
хотя еще фишка с флюроборатами , вроде совсем не фторбораты
Спойлерurl]http://forum.xumuk.ru/index.php?s=71c31b634154c0825ff533fa543f5ae3&showtopic=49972&st=40[/url]
Последний раз редактировалось dr_jenia Ср сен 19, 2012 16:52:42, всего редактировалось 1 раз.
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
Сообщение vlad465 »
Это без оплавления, анод - припой.
Электролит: Олово сернокислое - 25-50 г/л
Кислота серная - 50-100 г/л
Препарат ОС-20 - 2-5 г/л
Температура = 15-25°С
На эту платку дал 0,4А, через пять минут осадилось по 20 микрон с каждой стороны. :)
После травления вылезли мои царапины, измерял толщину олова и местами его размазал, оказалось что размазанное тоже не очень захотелось травиться.
Меня больше волновал вопрос с отверстиями, пишут что в отверстия олова осаждается значительно меньше, но все нормально.
vlad465 писал(а):Это без оплавления, анод - припой.
таки припой
пс
что делает Трилон Б кто подскажет?
Сообщение evsi »
dr_jenia писал(а):что делает Трилон Б кто подскажет?
Комплексообразователь. Только не спрашивайте меня, что это значит :)
P.S. в вики написано, что основная функция - делает нерастворимые соли металлов растворимыми
Сообщение Ruzik »
А травил в чем? персульфат?
Сообщение vlad465 »
Да, теплый персульфат, уже истощенный. :(
Сообщение evsi »
vlad465 писал(а):Да, теплый персульфат, уже истощенный. :(
А, понятно теперь почему плата так выглядит... Не, персульфат фтопку. Микротравление им делать - отлично (только чуток серной кислоты добавить), а полностью платы травить - фтопку.
Сообщение led_fan »
evsi писал(а):Микротравление им делать - отлично (только чуток серной кислоты добавить),
"чуток" - это сколько (автомобильного электролита)? на литр персульфата.
Сообщение evsi »
ЕМНИП 20гр на литр.
Сообщение vlad465 »
evsi писал(а):А, понятно теперь почему плата так выглядит... Не, персульфат фтопку. Микротравление им делать - отлично (только чуток серной кислоты добавить), а полностью платы травить - фтопку.
Собственно сегодня меня интересовало насколько гальваническое олово выдержит травление (химолово легко стравливается), ожидания оправдались, технологию нужно отрабатывать.
Насколько я знаю ХЖ травит олово, тогда остается пероксидный раствор, а он воняет.
Нужно еще попробовать свежий персульфат.
Есть другая мысль, может кто выскажет свое мнение: а если в качестве металлорезиста использовать никель (химичиский или гальванический вариант?), его можно не стравливать под маску, а затем на никель осадить химолово, или я еще мечтаю о химзолоте :)) ?
Сообщение tvmaster1975 »
vlad465 писал(а):меня интересовало насколько гальваническое олово выдержит травление
С анодами из припоя скорее всего припой и осел на плату, а не чистое олово.
Я где-то уже писал об этом(хим. никель). Посмотрите страниц 50 назад.
Сообщение Ruzik »
vlad465 писал(а):Собственно сегодня меня интересовало насколько гальваническое олово выдержит травление (химолово легко стравливается)
Сплав Розе стравливается персульфатом, поэтому тему с лужением Розе и последующем использовании его в качестве металлорезиста поставил на задний план.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1363606 полный опыт с металлорезистом
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1363761 травление Розе в персульфате
Не понятно как гальваническое олово выдержало? :dont_know:
Сообщение vlad465 »
Припой или олово, в данном случае не так принципиально, в качестве металлорезиста результат хороший.
Цены на олово (аноды и т.п. сильно остужают желание экспериментировать).
Если возникнет проблема со смывкой припоя - придется переходить на чистое олово, которого у меня пока нет. :(
vlad465 писал(а):а если в качестве металлорезиста использовать никель
Нет. Использовать никель вместо олова в качестве металлорезиста. Хлорное железо его не травит. По нему и паять потом. На него можно и золото нанести...
Использовать не хим. олово, а хим. никель. Только он, имхо, хуже паяется.
Да, меня эта тема интересует, и читал достаточно внимательно.
Никель в качестве металлорезиста интересует потому что под маску нет особой необходимости в смывке такого металлорезиста, и есть гипотетическая (интересующая меня) возможность осаждения золота.
Никель паяется хуже олова, и вопрос в том, можно ли на него нанести химолово, какие могут быть проблемы?
Благодаря подслою никеля наверно не будет миграции олова в медь.
Но у никеля ниже электропроводность, насколько это критично?
Сообщение vlad465 »
Ruzik писал(а): Сплав Розе стравливается персульфатом, поэтому тему с лужением Розе и последующем использовании его в качестве металлорезиста поставил на задний план.
Розе стравливается, химолово чуть держит, но тоже стравливается, у гальванического олова толщина слоя на порядки больше, и возможно пористость меньше, не стравливается, и это радует. :))
Лишние две операции по пять минут на нанесение металлорезиста и его смывку сильно облегчают проблемы с тентингом.
Сообщение Ruzik »
vlad465
Без добавки ОС-20 будет работать?
