Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Внимательно просмотри лапы проца,желательно использовать хорошую лупу. Бывает не пропай или просто коротыш. Далее внимательно пройдитесь по металлизации и по пайкам.
Добрый день!
Очень заинтересовал набор на ИВ11, но по ссылке на ваш сайт этот набор неактивен. Подскажите цену полного набора для сборки ( с корпусом) на ИВ11 в личку, пожалуйста.
Да пусть умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моём!
[uquote="Cat Kardamon",url="/forum/viewtopic.php?p=3135462#p3135462"]Внимательно просмотри лапы проца,желательно использовать хорошую лупу. Бывает не пропай или просто коротыш. Далее внимательно пройдитесь по металлизации и по пайкам.[/uquote]
Заменил DS-ку все заработало. Но осталась еще одна проблема.
Вообще это длинная история.
Набор был куплен достаточно давно. Благополучно собран. Но после запуска часов наблюдалось подсаживание свечения ламп, то есть с интервалом в 1 секунду лампы слегка угасали.
Сам проблему найти не смог, отнес специалисту на работу. И зря! Он мне спалил процессор.
Заказал новый прошитый процессор. Заменил. Но тут вылезла вышеописанная раннее проблема. При включении шел отсчет ламп от 1 до 9 и все лампы замирали на 9-ках.
Благо теперь все восстановлено в первоначальный вид.
Хотелось бы решить проблему подсаживания свечения ламп.
Поделитесь у кого есть какие мысли.
С уважением, Дмитрий!
Расскажите Вы нам что вы наблюдаете мультиметром на выходе HV преобразователя.
Если напряжение там плавает, то логично искать проблемы в нем.
Подсвечивание ламп бывает и из-за подсаженной ёмкости по питанию. Обычно такие вещи хорошо видны на осциллографе.
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3135973#p3135973"]Расскажите Вы нам что вы наблюдаете мультиметром на выходе HV преобразователя.
Если напряжение там плавает, то логично искать проблемы в нем.[/uquote]
На выходе HV-преобразователя напряжение колеблется плавает от 136-140-136-140В и т.д.
Реакции на подстроечник нет.
Ну вот Вы и ответили свой вопрос. Напряжение должно быть стабильным. Проверяйте элементную базу и пайку.
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3135790#p3135790"]:дома всем все расскажу-решим[/uquote]
Ответьте пожалуйста на мой вопрос. С нетерпением жду!
все готовлю. на понедельник. 03.07.17 вечером все покажу-расскажу. будет много нового интересного.
'все готово с понедельника будут наборы обновленной версии' это было в мае месяце... Ждём 03 июля...
вроде все готово.... Ждём 03 июля...
При первом включении нужно провести калибровку шкалы.
Шаги калибровки.
1) Включаем термометр бе датчика температуры. Шкала будет подыматься вверх-вниз.
2) Переменным резистором выставляем верхнюю точку шкалы (выставляем усиление).
3) Отключаем питание и включаем с нажатой кнопкой Set (средняя). Переход в режим установки температурных точек.
4) Шкала рассчитана на 7 точек 10,15,20,25,30,35,40 градусов Цельсия. Кнопками + - выставляем уровень по вашей шкале и каждую точку подтверждаем кнопкой Set.
После установки 7 точек, устройство автоматически покажет вам их по шкале и перейдет рабочий режим.
5) Подключаем датчик и устройство готово к работе.
Калибровка датчика освещенности.
1) При включенном устройстве зажимаем кнопку Set, устройство перешло в режим установки уровня освещения.
2) Закрывая датчик освещенности, увидим как шкала опускается вниз, нажав кнопку (-) устанавливаем нижний уровень.
3) Открываем датчик освещенности и аналогично пункту 2 кнопкой (+). устанавливаем верхний уровень.
4) нажимаем кнопку Set, (запоминаем значения порогов)
5) Калибровка окончена, устройство в рабочем состоянии.
Управление подсветкой.
В устройстве предусмотрено два типа подсветки.
1) Основная подсветка шкалы, 4 РГБ светодиода.
2) Подсветка корпуса 6 РГБ светодиодов сверху платы и 6 снизу платы.
Кнопкой + перебираются эффекты. (сохраненный цвет, перелив, радуга, свечи)
Так же возможно управление подсветкой с пульта ДУ.
Кнопки 4-5-6 отвечают за подсветку корпуса.
Кнопка 4 выбор эффекта (сохраненный цвет, перебор, радуга, свечи)
Кнопка 5 стоп и запоминание выбранного цвета.
Кнопка 6 выключить подсветку корпуса.
Кнопка 4 длительное нажатие, вкл./откл. верхней подсветки корпуса.
Кнопки 7-8-9 отвечают за подсветку шкалы.
Кнопка 7 выбор эффекта выбор эффекта (сохраненный цвет, перебор, радуга, свечи)
Кнопка 8 стоп и запоминание выбранного цвета.
Кнопка 9 выключить подсветку шкалы.
Кнопка 9 длительное нажатие. выключить все подсветки.
Кнопки 1-2-3 фиксированные цвета и выключение.
длинное нажатие кнопки (-) переключение регулировки яркости. ручная-автомат.
при "ручная" этой же кнопкой, короткими нажатиями выбирается нужная яркость.
Последний раз редактировалось mss_ja Вт июл 04, 2017 20:49:51, всего редактировалось 2 раза.
Уважаемый mss_ja, Вы так и не ответили на мой вопрос: Есть наборы на ИВ11 ?
Последний раз редактировалось mss_ja Ср июл 05, 2017 01:26:47, всего редактировалось 1 раз.
простой термометр.
температура, откл-вкл подсветка, ручная-автомат регулировка яркости, установка мас. яркости подсв.
вроде все.
2 варианта, градусы-фаренгейты.
Функционал:
Показ температуры в пределах -55 - +125 градусов цельсия.
Автоматическая регулировка яркости.
Подсветка ламп.
Тренировка ламп.
Упраление кнопками Mode Set.
Длительным нажатием кнопки Mode устанавливается автоматический(1) ручной(0) режим яркости.
Кратковременным нажатием кнопки Mode в ручном режиме изменятся яркость.
Кратковременным нажатием кнопки Set включение-выключение подсветки.
Длительным нажатием кнопки Set переход меню.
Пункт 0
Установка уровней для автоматической ругулировки яркости.
"-" нижний уровень, установка кнопкой Mode
"+" верхний уровень, установка кнопкой Mode
Пункт 1
Уровень ярскости подсветки 0-255
Пункт 2
Интервал прокрутки тренеровки ламп 0-255
Документация по сборке и эксплуатации
https://yadi.sk/i/xr3DxeB63KksSr
вроде все.
Функционал:
Подсветка ламп.
Тренировка ламп.
Пункт 0
Пункт 1
Пункт 2
Прошу Вас с ценой на ИВ11 напишите в личку: или сделайте активной страничку в Вашем магазине.
С уважением.
С уважением.
[uquote="Cat Kardamon",url="/forum/viewtopic.php?p=3136129#p3136129"]Подсвечивание ламп бывает и из-за подсаженной ёмкости по питанию. Обычно такие вещи хорошо видны на осциллографе.[/uquote]
Здесь на схеме С10 обозначен как полярный кондер, но в начале темы на фотографиях собранных часов на лампах ИН-12 С10 стоит не полярный.
Это может повлиять?
Это может повлиять?
- (134.19 КБ) 514 скачиваний
по выходу высокого ставьте электролит 1-10 мкф 400в.
Здравствуйте. Очень заинтересован часами такого типа, и хотел бы приобрести набор Nixie clock Kit IN-14 (Lite) на 6 ламп. Сами лампы у меня есть, так что они мне ни к чему. Хотел бы обговорить цену, доставку в Москву и еще чуток по мелочам. Скажите, как это сделать?
все ездит без проблем.
viewtopic.php?p=2826595#p2826595
просмотрите все на сайте. что будет не понятно-расскажу.
http://www.nixieclock.com.ua
https://www.nixieclock.com.ua/kit-in-14-lite
