Мелкие вопросы по питанию.
работать УН будет но иначе...как в СР... тоесть 3диода-кондера-удвоитель 5-утроитель...
ну и чтоб ключик не сгорел в ПХ-подключать к обмотке через резистор основной процес должен быть ОХ
не лучщий режим работы
Сообщение Барсик »
Slabovik писал(а):В прямоходе... Через магнитное поле, как в обратноходе, энергия не передаётся
И каким же святым духом она попадает из первичной обмотки во вторичную? Поясните, пожалуста. Очень интересно.
Сообщение Slabovik »
Мнэээ... Для интересующихся я специально написал в том самом посте пояснение, которое вы же и цитируете
Slabovik писал(а):Через магнитное поле, как в обратноходе, энергия не передаётся
Т.е. она передаётся НЕ ТАК, КАК В ОБРАТНОХОДЕ. Так лучше? И далее
Slabovik писал(а):хотя магнитное поле и участвует в процессе, его роль другая - обеспечить соединение посредством процесса, называемого потокосцеплением
А для уточнения деталей "святого духа" курить самостоятельно Т-образную модель трансформатора, думать над тем, почему энергия "свистит" мимо L, в то время как в обратноходе эта же L играет основную роль в её передаче.
Сообщение просто КОТ »
А я вот кстати не понял, в плане магнитопровода. В обратноходе мощность ограничена им же? Сколько энергии влезет в него на прямом ходе до насыщения, столько мы и сможем потенциально снять в обратном. Не более того.
А если в прямоходе энергия в нагрузку уходит сразу, то... можно ли утверждать, что на одном и том же сердечнике прямоход даёт бОльшую максимальную мощность? :roll:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Телекот »
Да большую, но добавляется обязательный дроссель после выпрямителя который тоже может насыщаться и имеет приличные габариты.
Сообщение тимок »
Здравствуйте. Есть вопрос по стабилизаторам L7805VC. Заключается в том , что на али у двух продавцов купил эти стабилизаторы.Оказались одной фирмы производителя. Но при токе чуть больше 0,5 ампер "просаживают" выходное напряжение до 3 вольт. По паспорту должны держать 1,5 ампер. Это что, я оба раза сцопал брак? Кто-то встречался с такой бедой? Может в китае это норма?
Сообщение Света »
"при токе чуть больше 0,5 ампер "просаживают" выходное напряжение до 3 вольт" - при этом на входе стабилизатора напряжение остаётся прежним, то есть не изменяется?
Стабилизатор стоит на радиаторе?
Сообщение kentgaryk »
тимок писал(а):Может в китае это норма?
Норма правильно использовать L7805VC и все будет ОК. На входе при этом сколько вольт?
просто КОТ писал(а):можно ли утверждать, что на одном и том же сердечнике прямоход даёт бОльшую максимальную мощность? :roll:
На самом деле всё хуже. У идеального прямохода нет ограничений по передаче мощности трансформатором. Все ограничения происходят только от реальных паразитных сопротивлений обмоток, которые греются, и которые можно нагревать только на столько, чтобы не поплавить всё. Классический пример - обыкновенный железный трансформатор - ведь это тоже как прямоход. Спокойно выдерживает десятикратные перегрузки в течение некоторого времени, т.е. пока не нагреется.
Но также правильно отмечено, что при ШИ регулировке необходим дроссель отдельной деталью...
Сообщение olegue »
Подскажие пож. какая роль оптрона 817с в импульсных схемах
Он управляет генератором обеспечивая при этом гальваническую развязку с горячей стороной. Таким образом осуществляется стабилизация выходного напряжения.
Сообщение тимок »
Света писал(а):"при токе чуть больше 0,5 ампер "просаживают" выходное напряжение до 3 вольт" - при этом на входе стабилизатора напряжение остаётся прежним, то есть не изменяется?
Здравствуйте. Микросхема на радиаторе, входное напряжение изменял от 8 В до 10 В. Есть у меня такой-же стабилизатор просто 7805, без букв, так он работает нормально. Проверял на активную нагрузку, лампу накаливания. Я думаю, что цоколёвка "моей" микросхемы и купленых одинаковая.
или попала слаботочначя версия или просто брак но мне не встречались такие слабые в ТО""220
не нравится мне буква L впереди мож это аналоги 78l05 :dont_know:
проверять надо по науке0 снять нагрузочную характеристику при 9в на входе
Сообщение Martin76 »
musor писал(а):не нравится мне буква L впереди мож это аналоги 78l05
Буква L в начале много лет указывает на производителя, STM.
L7805VC
Микросхема правильно зовется все же L7805CV.
Возможны всякие чудеса с выходным напряжением при игнорировании указаний производителей в плане установки конденсаторов керамических и электролитических на выходе стабилизаторов. Причем с одним может прокатить, с другим нет.
Сообщение korob »
:))) Эт чем же Вам не нравятся стабилизаторы 78хх от ST Microelectronics?
Сообщение тимок »
L7805VC
Всё верно, L7805 CV. Хотел сделать фотку микросхемы и выслать, блин, аккумуляторы сели. :oops: Неужели только у меня такая беда с этими стабилизаторами?
Сообщение 281278 »
78хх стабилезаторы обладают своими шалостями, и они описаны в даташите, на входе и входе электролит более 10мкф + 0,1мкф плёнка или керамика, расстояние между конденсаторами и ножками МС не более 50мм! и обеспечить надлежащий теплоотвод. если это соблюдено то должны работать как часы. (без конденсатора по входу при работе от автогенератора с акомулятором весело взрываются, проверено в детстве не один раз!) :)))
фото собаки нельзя, а кошка сволочь на столе пирог обгрызла
ну взрываться они не будут но работать нормално небудут
Сообщение 281278 »
зря так самоуверенно. возбуд-свист-разрыв корпуса к чертям собачим, только кристал чистый остался, это я точно помню. И есчё если подключить допустим КРЕН12б после неё КРЕН5а, то на выходе пятой току можно отобрать около половины от максимально допустимого по даташиту, хотя по теории должно не дотягивать до максимального ну пусть даже 10%. :))) както так на практике у меня получалось..
Как страшно жить! :o
