Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Bear2011 »
Вот в советских транзисторах КТ807 была "встроенная защита"
Этот транзистор просто отваливался от своего радиатора, но сгореть и уж тем более взорваться не успевал. После даже можно было прозвонить - он был целым :))
Сообщение Савдеповский_Кот »
Здравствуйте коты(писать в тему 12\220 не стал, т.к там указано с синусом на выходе). Теперь к вопросу: Допустимо ли таким инвертором питать импульсный Б.П(проще говоря зарядку от телефона). Просто у меня нет осцилографа, а смотря на принципиальную схему у меня не получается визуально представить форму тока.
Сообщение ypppu »
Мне кажется, или в первую секунду КТ814Б должен перегореть?
Сообщение kentgaryk »
Оба!!! Формы не будет, будет прелюдия Баха. :)))
Телефонной зарядке форма безразлична, а амплитуда должна быть в районе 310В.
А еще лучше купить USB адаптер 12/5В за 200р. и не рушить себе голову! :idea:
ypppuМне кажется, или в первую секунду КТ814Б должен перегореть?
Ясно, спасибо за ответ!
Сообщение diesel170 »
Почему это он должен перегореть? Объясните, не вкурю.
У меня сомнения другие - схема если и заработает, но 9-ваттную лампочку вряд-ли потянет.
Сообщение ypppu »
Переход Б-Э КТ940А подключен к питанию через резистор. Я предполагаю, что он открыт. Таки образом Б-Э КТ814Б оказывается напрямую подключенным к 12 В.
Сообщение Martin76 »
Это вообще то известная схема генератора, даже в таком включении они в принципе работает, но для данной задачи явно не подходит, ее удел больше генерация звука с подключенным к ней динамиком или дросселем и пьезоизлучателем. "На двух транзисторах" уж лучше двухтактный автогенератор сделать.
ypppu писал(а):Таки образом Б-Э КТ814Б оказывается напрямую подключенным к 12 В.
Почему напрямую? А первичка трансформатора? Там должна возникнуть ПОС через RC-цепь и колебания.
Это же давно известный несимметричный мультивибратор.
А для запитки 9-ваттной лампочки лучше симметричный мультивибратор с нулевой точкой (средним выводом первички трансформатора). Я от такого и 15-ваттные КЛЛ запитывал.
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):Почему напрямую? А первичка трансформатора?
Эмиттерный переход будет напрямую подключен к батареи, вероятно спасает только не большой h21 первого транзистора и он не может открыться полностью.
Если первый транзистор откроется полностью, до насыщения - то да. Но резистор в его базе должен быть соответствующего сопротивления, чтобы транзистор лишь немного приоткрылся. Видимо так и рассчитано.
Сообщение ypppu »
Ну, раз левый транзистор открыт не полностью, значит он будет просто греться. А в правом ток будет ограничен.
Сообщение Upgrader »
kentgaryk писал(а):Оба!!!
Согласен. Не стоит забывать, какие надежные КТ940 даже при штатной работе. Их лучше сразу на помойку, но не в БП.
схема нерабочая... про ограничение тока путем...ограничения открывания-бред
схема работоспособна толко в КЛЮЧЕВОМ РЕЖИМЕ -ПОС очень глубокая -гонит от отсечки до наса!
так что если и заведется недолго проживет...
я уж не говоря про снабер -иначе...вобщем либо счгорит 814 при открыве,либо его пробьет нвыбросом при закрывании
а если не запустится то сгорит от перегрева...где вы такое гавно находите вроде инверторы меандра по схемотехнике обсосаны до ...и от..
Вод же ж академики заспорили! Такие схемы обычно публиковали в журнале Техника молодежи. :))) Она либо не заведется и будет греться в каком то промежуточном состоянии либо сгорит сразу. Журнал техника молодежи всегда был помню богат генераторами которые генерировать не могут! :)))
Сообщение olegue »
Хочу напомнить о своей проблеме. Схема обратнохода, как здесь уже определили (5в 500ма судя по наклейке) Цель перевод ее на 24 вольта 250ма
К сожалению мною не были оценены некоторые советы участников дискуссии поэтому сейчас в пассиве имеется небольшая горка разлетевшихся и расколотых деталей в числе которых оптрон, 13003, 8050(9014 на схеме) и 4158. Но эта проблема практически устранена, выводы сделаны.
Я разобрал трансформатор. Обнаружил там "вторичку" -10 витков провода 0.4 (замерил ширину намотки). И зазор позволяет домотать еще провода. Но 50 витков там врядли влезет. Возьму провод 0.3 и еще мне нужна регулировка по напряжению. Поэтому хочу поставить вместо обычного стабилитрона регулируемый TL431. Все ли я на этот раз делаю правильно?
Вам уже писали, что из 5Вх0,5А получится только 24Вх0,1А, провод можно соответственно взять тоньше и все влезет. Если надо 0,25А адаптер надо брать для переделки более мощный.
ну я вам писал что надо сделать ДО 1 включения..
вы КАК ТУТ ВОДИТСЯ -совет профи проигнорили... :oops: :)))
теперь надо начать с 0 -
ПЕРЕросчитать транс исходя что старая моща 5х0,5=2,5 вт а новая 24х0.25=6вт! тоесть в 3раза болще
так что расчет придется вести на в 3раза болщую мощу и частоту и перемотать надо все обмотки -сохранив пропорцию между первичкой и обмоткой ПОС а выходную пересчитать по напрягу относително первички и я наверно мало запааа дал .. надо фастдиот 250 в а транзюк ...500-600в 1300х уже отдыхает..ставь с5027
Для 6Вт(24Х0,25) в этой схеме нужно менять все, начиная с выпрямителя 220В, трансформатора, вторичного выпрямителя, без снаббера это тоже долго не проживет. Если сердечник ЕЕ16, то можно полностью переделать ИИП, включая перемотку трансформатора, на TNY275 например, которая может выдать с таким сердечником до 10Вт. А эти зарядки не предназначены для долговременной работы, 3-6 месяцев поработала, сгорела и выбросили...
А вообще, для начала лучше немного ознакомиться с теорией работы обратноходовых преобразователей :tea:
да можно вытянуть из того ферита и 6вт просчитав транс с 0 и заменив ключ на более мощный и ВВ
в идеале полевик 6n600 но потянет и бипол с 5027
ПС нормалную ШИМУ на это гавно жалко проще купить нормалную зарядку ГОТОВУЮ
-пусть востанавливает автогеновую схему гавно еще то
а снабер чесный обязателен и первичку придется разбить на 2 части половину снизу половину сверху
изоляция поясная на 2кв нудна разумется с обоих сторон 2чки-это вопрос безопасности
на ток 0,25 можно брать и 0,27провод или лучще лит 5х0.05-тогда влезет
