Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение olegue »
Есть у меня еще один кандидат в переделку -зарядка samsung eta0U10ebe. Но, к сожалению его схему в интернете я не нашел. Мощность 700 ма 5в. Не исправен. Собран по более "продвинутой" схеме. Уже есть на входе диодный мост, исправный транзистор 15003(!? ) в мелком корпусе ( ну как 3102 в пластмассовом, не знаю как назвается этот корпус) и , как я понял, еще, думаю, шим -5 выводной смд исполнения черного цвета элемент. На плате обозначен как IC1, на нем нанесена маркировка INEZ. Оптрона нет. Связи с вторичкой тоже нет. Думаю , что это нечто прямоходовое, двухтактное. Нагуглить ничего не удалось. Уже просто интересно!
olegue писал(а): Думаю , что это нечто прямоходовое, двухтактное. Нагуглить ничего не удалось.
ага на 1транзюке и без дроселя во вторичке
УЧИ МАТЧАСТЬ САЛАГА! когда поймещь чем ПХ отличетеся от ОХ можещь продолжить а то опять будет
olegue писал(а):поэтому сейчас в пассиве имеется небольшая горка разлетевшихся и расколотых деталей в числе которых оптрон, 13003, 8050(9014 на схеме) и 4158.
толко кучка будет поболще и деталки там подороже
ПыCы твоя чипа наверно NCP1xxx
Сообщение diesel170 »
kentgaryk писал(а):Она либо не заведется и будет греться в каком то промежуточном состоянии либо сгорит сразу.
Ну блин, говорили ведь про двухтактный мультивибратор - схема (правая часть с тринистором не нужна) ещё проще (если без кондёров). А КПД выше, на выходе меандр, выбросы напряжения не такие большие.
И трансформатор можно использовать уже готовый, лишь бы была обмотка на 12-24В с отводом от середины (или две обмотки по 6-12В) и высоковольтная обмотка.
Можно взять импульсный транс из какого-нибудь дохлого БП (от ПК к примеру) или даже сетевой трансформатор (на 50Гц). Годятся и военные трансы на 400Гц.
Есть и вариант на полевиках.
Сообщение kentgaryk »
Прием тут мультивибратор? Говорили про это
Я собирал когда то лет 30 назад преабразуй на мультивибраторе на 400Гц только не надо нагружать его на трансформатор. Нужны промежуточные ключи с обратными диодами обязательно, снаббер...тогда будет работать более менее, запускал от него небольшие асинхронники на 400Гц.ватт 150 он у меня давал. Ключи греются по любому...сквозной ток :(
При том, что мультивибратор по всем статьям лучше этой схемы, причём нисколько не сложнее.
Схема с усилительным каскадом хороша для мощных схем, а при мощностях до 20Вт достаточно двух транзисторов (как по моей ссылке).
От сквозного тока помогает дроссель между средним выводом первички и плюсом питания.
Про какую спросили про ту и ответили :)))
А мультивибратор лучше конечно тем что хоть как то будет работать.
Я вообще не понимаю смысла этого, сейчас навалом рабочих схем на эту тему размером с зажигалку хош купи за 100р. хош сам собери.
Сообщение olegue »
musor писал(а): УЧИ МАТЧАСТЬ САЛАГА!
Даже не обиделся. Гугль дает слишком большой выбор по NCP1, но это оказалась шимка NCP1225
Вот ее схема
а транзистор рядом 1N60e
Спасибо. Помогли разобраться.
Последний раз редактировалось olegue Пн авг 22, 2016 12:54:02, всего редактировалось 2 раза.
рад что всетаки "разобрался" то что картинка твоя мелче не бывает я :facepalm:
подобных чипов там много потому и не писал какая -какая стоит конкретно надо SMD коды расщифровывать отличие в частоте и мощностях(они правда от ключа зависят) кстати нокия в своих зарядках ползовала другой чип этой серии... он на 100кгц был
чем ПХ от ОХ отличается хотб понимание есть? тут эта тема обсасываласть тоже 100500рас
Надо же, Мусор свою среднюю мелкую строчку по русски написал! :)))
Сообщение olegue »
Мусор, да Вы просто кладезь! http://www.ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
Вот оно оказывается как
Картинку поправил.
Сообщение xterro »
Приветствую, собираюсь мотать транс на блок питания, требуется двухканальный 0-20В до 5А, транс от бесперебойника, и возник такой момент, как лучше мотать вторичку(чтобы потом можно было регулировать каждый канал отдельно), делать одну общую с отводом от середины или делать две отдельные обмотки? Какой стабилизатор лучше использовать, собирать старые классические линейные на мощном транзисторе или взять что-то из готовых модулей импульсных преобразователей? Что будет лучше с практической точки зрения? :roll:
сначало вам надо определится со схемами и параметрами а уж потом под них конкретно СЧИТАТЬ И МОТАТЬ ТРАНС
если будете юзать модули с ИИП от китаюс это одно
а если самопалный линейный блок СОВСЕМ ДРУГОЕ
если надо 2 источника это 3е
если 2полярка уже 4тое
Сообщение Slabovik »
Две отдельные обмотки всегда можно соединить в одну со средней точкой. А наоборот - фига.
Схемы стабилизаторов для лабораторника как правило несимметричные, так что каждому удобнее будет иметь свою обмотку с собственным мостом.
xterro писал(а):Какой стабилизатор лучше использовать, собирать старые классические линейные на мощном транзисторе или взять что-то из готовых модулей импульсных преобразователей?
Сначала с этим надо определиться, а потом транс мотать. Трансформатор на 50ГЦ и на 50КГц отличаются малость! :)))
xterro писал(а):Что будет лучше с практической точки зрения? :roll:
Это зависит от вашей квалификации. Я бы например собрал 2 независимых ИИП на 20В 5А и регулировал бы их раздельно без проблем. В одном это организовать сложнее.
Сообщение xterro »
musor писал(а):сначало вам надо определится со схемами и параметрами а уж потом под них конкретно СЧИТАТЬ И МОТАТЬ ТРАНС
Пока всё что у меня есть, это сердечник с родной первичкой(вторичка смотана), проволока и примерные требования к каждому каналу, до 20В и до 5А (для домашнего блока питания наверняка больше и не потребуется), это всё. От этого и пляшу, вернее хочу узнать, в какую сторону плясать, а там... главное наводка :idea: Как делается в профессиональных БП, те которые в магазинах продаются(большие, красивые), они же тоже многоканальные, они с линейными стабилизаторами или больше импульсные?
xterro писал(а):Как делается в профессиональных БП, те которые в магазинах продаются(большие, красивые), они же тоже многоканальные, они с линейными стабилизаторами или больше импульсные?
блок блоку не БРАТ схемы абсолютно разные как по виду так и схемотехнике
например PS-1502DD Изображение
или PS-1501T-чисто линейник на железном трансе а PS3010
сделан как ИИП
это среди лабораторников
если брать комповые то все от 100 до 1000ва-ИИП
Последний раз редактировалось musor Пн авг 22, 2016 14:31:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение xterro »
да, имел ввиду лабораторные БП :oops:
Если опыта мало, стоит намотать две обмотки раздельно вольт по 25 с отводами через 5В и собрать соответственно 2 линейника с переключением обмоток, схем таких море, в том числе и на коте. Лучше до 30В, 20 часто бывает маловато.
может вам посмотреть в сторону переделки КОМПОВОГО АТХБП В ЛАБу?
основная сила сохранится канал минуса придется умощнить получите 2 полярный ЛБП
и транс тяжелый не понадобится
да и возможности шире
вариант 2 исползовать АТХ БП тлко как ПРЕДисточник далее линейные стабы-кстати эта схемотехника в мощных проф ЛБП и реализована
Сообщение splin62 »
xterro писал(а):Приветствую, собираюсь мотать транс на блок питания, требуется двухканальный 0-20В до 5А, транс от бесперебойника, и возник такой момент, как лучше мотать вторичку(чтобы потом можно было регулировать каждый канал отдельно), делать одну общую с отводом от середины или делать две отдельные обмотки? Какой стабилизатор лучше использовать, собирать старые классические линейные на мощном транзисторе или взять что-то из готовых модулей импульсных преобразователей? Что будет лучше с практической точки зрения? :roll:
Мотать лучше каждую обмотку отдельно - можно запараллелить для увеличения тока.
Хочу тоже задать вопрос: сейчас хочу собрать УМЗЧ Солнцева и прошу проконсультировать меня по железу для БП, а именно - хочу применить ТОРы от стабилизатора УКРАИНА 2. Если судить по габаритной мощности этих стабилизаторов, то мощность ТОРов 315 ВА. Просьба мне сказать - прав я или нет. Я любитель, профильное образование - авиация. Изображения прикладываю. Спасибо.
(29.75 КБ) 524 скачивания
(49.2 КБ) 531 скачивание
(25.86 КБ) 563 скачивания
