Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение mikes357 »
Ежели совсем срочно с бп - то есть ARPV-12300B (12V, 25A, 300W) и ARPV-12300C (12V, 25A, 300W) - отличие в габаритах, и ARPV-LG12300 (12V, 25A, 300W, PFC) - на каждую карту - свой.
Для начинающих есть большой риск "вылететь в трубу" на нулевом этапе - а потом придеца искать готовые решения.
Каскадируемая конструкция - http://radiokot.ru/circuit/power/supply/26/
Либо заняться постройкой бесперебойника на 12в, со всеми возможными "подводными камнями"
Сообщение Starichok51 »
xakepp35 писал(а):вот я и пришёл к вам матчасть учить
матчасть учат по литературе, а форум не предназначен для того, чтобы пересказывать книги по преобразователям.
diesel170 писал(а):Только сдаётся мне, что это очередная китайская выдумка (для оправдания применения дешёвых деталей). Для советских деталей таких оговорок не было...
это не выдумка. характеристики биполярных транзисторов не зависят от того, где они сделаны.
а еще ты и советскую документацию ни хрена не знаешь, хотя она на русском языке, а не на английском.
и на советские транзисторы приводилось в документации разное напряжение. например, для КТ837 тоже даны два параметра. один при Rэб = ∞ (с "оборванной" базой) и второй при Rэб = 100 Ом.
Сообщение diesel170 »
Starichok51
Поделись своими данными, а то в моём справочнике нет. Указано только одно напряжение без оговорок.
Сообщение korob »
Вот например. :roll:
Сообщение Бомбандил »
Здравствуйте.
подскажите как собрать диодный мост для выпрямления напряжения из тиристоров Т132-50-10.
цель, запитать шуруповерт 14,4В от мощного 30А транса на 15 вольт.
только просьба не отправлять учить мат часть. мне конечно стыдно что физику плохо учил, сейчас бы я с интересом бы ее разбирал, но года не те, в школу не возьмут.
мне бы простым языком, типа: это с этим спаять, это к этому припаять, это вот сюда - это туда.
Сообщение Slabovik »
А что, диодов товарищ Бомбандил не имеет в хозяйстве?
  • Изображение
Образно говоря, для колки орехов средство попроще есть.
Выпрямитель на тиристорах
может он хочет СИФУ стабилизатор сгородить на них... :dont_know:
тогда да можно...
но удобне тогда полумост(обмотка 4-0-3) и 2тирика на 1радиаторе
Slabovik писал(а): для колки орехов средство попроще есть.
да это то понятно, только это все покупать нужно.
а тиристоры лежат, глаза мозолят.
Дык, у меня тоже микроскоп глаза мозолит, но орехи им колоть мысль мне не приходит. У силовых высоковольтных тиристоров своя область применения - туда и поставите. А для шуруповёрта диоды вполне найдутся, было бы желание. Какие-нибудь Д242 народ сейчас просто выкидывает...
так ведь шуроповерт в момент нагрузки ток может жрать до 25А.
Поэтому я и решил мощные ставить.
korob писал(а):Вот например. :roll:
Посмотрел - действительно, при шунтировании ЭБ напряжение выше. Но это уже современные данные, а Старичок говорил про советские...
было такое потищите даташиту на 1т813 1т701 -это германцы спецназначения для зажигания
а из кремнезема КТ805А кт704 тока датащиту ИЗ КОРОПКИ ТРАНЗИСТОРОВ тех лет а не перерисованую страницу из спавочника 89года..там вранье одно...секретность еще не снята была...
diesel170 писал(а):Но это уже современные данные, а Старичок говорил про советские...
КТ837 - самый что ни на есть советский транзистор, а не современный.
Сообщение kentgaryk »
Бомбандил писал(а):да это то понятно, только это все покупать нужно.
Таки есть весьма выгодный вариант! :idea: :idea: :idea:
Тиристоры енти стоят минимум по 500р. , а китаезный мост на 50А 100р.!
500Х4-100=1900р. чистой прибыли!
С вас, уважаемый, сто грамм и огурец! :wink:
Starichok51 писал(а):С вас, уважаемый, сто грамм и огурец!
Пожалуйста.
приезжайте в Самарканд, будет Вам и огурцы и полбанки и тандыр кабоб.
Бомбандил писал(а):приезжайте в Самарканд, будет Вам и огурцы и полбанки и тандыр кабоб.
:))) никто не глядит откуда пишут...
Это не Starichok51 писал, кнопку не правильную нажимаешь при цитировании.
А 100 грамм как всегда - мимо кассы! :cry:
еще вопрос.
вот здесь http://www.ic72.com/pdf_file/s/130509.pdf лежит характеристика.
меня интересуют SKN2F17/04, какие его характеристики, на сколько Ампер потянут?
Starichok51 писал(а):КТ837 - самый что ни на есть советский транзистор, а не современный.
Транзистор может и советский, но даташиты-то современные. Да и новые 837 (если выпускаются) по качеству наверное уже не те...
А меня интересует - было ли при СССР такое (с шунтированным ЭБ напруга выше), или это современные придумки.
Бомбандил писал(а): подскажите как собрать диодный мост для выпрямления напряжения из тиристоров Т132-50-10.
Нужно соединить управляющие электроды с анодами через резисторы. Параллельно управляющему переходу включить маломощный диодик для защиты от обратного напряжения.
kentgaryk писал(а):Таки есть весьма выгодный вариант! :idea: :idea: :idea:
А если учесть, что совковые тиристоры вечные, а китайский мост придётся периодически покупать и выкидывать - вся прибыль улетает в трубу. :)))
