Да я уже IRF1010N поставил, тоже хорошо работают, дешево и сердитоredram55 писал(а):на счет транзисторов,у меня четко работают IRF3205
ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Я вообще не разматывал родное кольцо, смотал с него витки что бы осталось 20 и распилил его в месте смотанных витков ножовкой, вклеил туда пластинку пластиковую и ничего не свистит теперьVAP писал(а):Возьмите родное кольцо, снимите с него все обмотки и намотайте своим проводом до упораsanik1994 писал(а):Как намотать?
Не может быть!sanik1994 писал(а):У меня небыло фильтра на бп!
Да такое сплошь и рядом! Экономят китайцы на деталюшках! У тебя хоть место посадочное есть, в моём даже не нарисовано!lirey писал(а):Не может быть!sanik1994 писал(а):У меня небыло фильтра на бп!
Если интересно, то вот http://radiomen.ucoz.ru/index/uluchshen ... utera/0-43
sanik1994, вообще то не о сетевом фильтре речь ведётся.
Кто сказал МЯУ?
Вообще то этот вопрос задал я))) может люди непоняли но я спрашивал о сетевом фильтре.
sanik1994, сорри, просто выше сообщение относилось не к сетевому фильтру. По мне так есть сетевой фильтр или нет разница не велика, хотя с ним может и лучше.
Кто сказал МЯУ?
Для компьютера критично наличие фильтра, а вот для заряда аккумуляторов думаю нетZЁма писал(а):sanik1994, сорри, просто выше сообщение относилось не к сетевому фильтру. По мне так есть сетевой фильтр или нет разница не велика, хотя с ним может и лучше.
Думаю, что стабильность, безопасность и КПД ATX БП зависит, в первую очередь, от горячей стороны, т.е., чем мощней силовые транзисторы, емкостней конденсаторы и фильтрее фильтры тем круче БП, и не важно для чего его будут напрягать, главное чтобы справлялся не раскаляясь.lirey писал(а):Для компьютера критично наличие фильтра, а вот для заряда аккумуляторов думаю нетZЁма писал(а):sanik1994, сорри, просто выше сообщение относилось не к сетевому фильтру. По мне так есть сетевой фильтр или нет разница не велика, хотя с ним может и лучше.
Так из тех что я навел в пример, подойдёт какой нибуть, или нет?
Нет, нужен с магнитным сердечником, типа такого.
А, вообще, вся эта хрень относится к плавному пуску, типо, что бы лампочки в доме не моргали.
- (21.99 КБ) 1510 скачиваний
Думаю, стоит конкретизировать, о чем собственно идет речь. О дросселе общей стабилизации, чаще всего, намотанном на кольце, ( стоит во вторичной цепи БП), или-же о дросселе на входе БП, который входит в состав фильтра, задача которого не пропускать помеху от БП в сеть, и на котором кетайцы экономят не по детски. Как правильно здесь было замечено на некоторых платах уже и места под этот дроссель не предусмотрено. Но вот без дросселя общей стабилизации не обойтись. Он всегда обязан быть.
Как раз наоборот, в данной схеме ДГС совсем не нужен, а даже вреден. Нужно ставить дроссель с сердечником, который не входит в насыщение.
Подскажите пожалуйста - должен ли запускаться блок управления без силового блока?
да долженkirej писал(а):Подскажите пожалуйста - должен ли запускаться блок управления без силового блока?
Добрый день. Решил повторить устройство, имею БП (фото ниже), на плате написано WAN NIEN 101VO. Схема не гуглится. Сам не пойму есть ли там дежурка или нет и что нужно выпаять, чтобы не выпаять лишнего. Ткните плиз где можно поспрашивать. При замыкании зеленого провода на корпус выдает на холостых +11,9В.
Схема тут http://www.rom.by/forum/Shemy_BPСтанислав 123 писал(а):Добрый день. Решил повторить устройство, имею БП (фото ниже), на плате написано WAN NIEN 101VO. Схема не гуглится. Сам не пойму есть ли там дежурка или нет и что нужно выпаять, чтобы не выпаять лишнего. Ткните плиз где можно поспрашивать. При замыкании зеленого провода на корпус выдает на холостых +11,9В.
вот она http://www.rom.by/files/codegen_300x_web.rar
Кто сказал МЯУ?
