А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Сообщение P@S@f »
Привет. Замкнули в БП то-ли 5в, то-ли дежурку с чем-то, в итоге КЗ и выбило пробки. Из видимого только сгоревший предохранитель и термистор. выпаял, припаял лампу, начал проверять, диодный мост выбит - заменил, при включении лампа неравномерно горит (то ярко, то тускло), дым повалил, но не успел понять откуда, дальше погорела рассыпуха за входными включами (несколько резисторов и кажись диод). Что вероятнее всего при таких симптомах (доберусь к БП только к вечеру, ключи ещё не проверял)?
Сообщение oleg63m »
а не дешевле ли новый БП купить, при таком то раскладе?
и лампу надо последовательно включать с сетевым шнуром. причем лампа не должна быть мощной, для начала ватт 60 вполне сойдет. Для начала добиться стабильной работы дежурки. затем проверить все выхода, на предмет козы и пробоев, а затем уже пытаться силу запускать.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kentgaryk »
P@S@f писал(а):дым повалил, но не успел понять откуда, дальше погорела рассыпуха за входными включами (несколько резисторов и кажись диод). Что вероятнее всего при таких симптомах
Называется это - полярная лиса :cry:
Мост горит последним, если мост сгорел то ключи сгорели тоже и прежде чем включать (даже через лампочку) надо было менять ключи и внимательно проверять всю мелочевку в горячей части.
Теперь уже экономическая целесообразность ремонта сомнительна.
Сообщение Asaba »
Надо менять перечисленные элементы. После выпайки ключей прямо в схеме прозвонить также диоды шунтирующие ключи. Перед включением через лампу прозвонить омметром входное сопротивление сетевого входа. Если дежурка будет, но не запустится - следующий этап.
Сообщение Колега »
Здравствуйте друзья. Может кто подскажет полному лузеру, куда лезь и что делать. Суть такова:
БП LW6-500W. Пуск замкнул. На Молекс посадил нагрузку лампочку 12В 50Вт. Дежурка 5,15В. При включении БП "заводится", дёргается вент, моргает лампа, появляется напруга на концах 12В и 5В. Но... Всё это на полсека. Уходит в защиту? Где собака порылась?
Сообщение Asaba »
А не приходила в голову мысль, что блок не рассчитывался на такой режим работы? Без лампы включается?
Тогда если приложить эту лампу на +5В, то блок включится. Можешь сначала лампу прогреть на +5В и быстро переключить на 12В. Но некоторые блоки могут не выдержать длительную работу в этом режиме. А что хотел получить то?.
Сообщение Колега »
Нет, не приходила. Т.к. другой БП спокойно работает в таком режиме.
Без лампы тоже не включается. (так-то всегда включается, но дальше не работает).
Лампу кидаю, что на 12В, что на 5В, что вообще без неё, всё одно и тоже. Дёрнется и молчит как партизан.
А хотел просто попробовать реанимировать.
Сообщение Asaba »
Блок в ремонт.
Сначала проверяешь дежурку без запуска. Должна выдавать 5В 2А.
Потом отключи от сети и прозвони выходы основных напряжений на отсутствие КЗ.
Ну и визуальный осмотр никто не отменял, в т.ч. со стороны платы.
Сообщение Колега »
Большое спасибо. Вскрыл. Обнаружил нелицеприятную картину. Отмечено квадратом. Скомпановано так, чтобы не подлезть. Лупа не помогла, зафотал. Кондёр наверное вздут, а что за индуктивность?
(119.32 КБ) 554 скачивания
(127.17 КБ) 496 скачиваний
(131.3 КБ) 543 скачивания
Сообщение Кот-Кот »
Кондеры однозначно менять. А зачем было включать с нагрузкой?
БАНКИ ДУТЫЕ СКОРЕ ВСЕГО ПОЛУТРУПЫ НО ПРИЧИНА НЕ ВНИХ
обычно судя по симптомам пациентсерезно смертелно болен- пробой 1 диода в выходных цепях
Сообщение Колега »
Я же написал, что лузер. В холостую посчитал не можно.... :shock:
Сообщение Asaba »
Там дроссель у него почернел. На выходе 5В вроде. Наверное пережил КЗ по этому выходу. Жесткий диск от него не дымил?
Кондеры рядом припухли тоже менять. И почистить, чтобы видно хорошо было.
Но такое выгорание дросселя еще не видел. Не знаю сможете ли починить. Хотя пересадить от донора можно или даже перемотать.
Сообщение Кот-Кот »
Дроссель не то что почернел он окисленный
дросель пока не трогать и банки это потом если дойдет дело ....ищите пропитый диод(ы) скоре всекгот в 5или 3в канале
Сообщение Колега »
Спасибо. Просто этот БП давно лежал, откуда не помню, но был в родной коробке. Зима, чем бы руки занять. Вот и решил... Кодёры бы поменял, а дроссель, это то, что я отметил стрелкой?
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3285866#p3285866"]дросель пока не трогать и банки это потом если дойдет дело ....ищите пропитый диод(ы) скоре всекгот в 5или 3в канале[/uquote]
Благодарю. Попробую.
P.S. Как ремонтируют нынешнюю технику? Ну не подлезть ведь ни к чему.... :cry:
(119.32 КБ) 437 скачиваний
Сообщение Asaba »
Да этот дроссель. Думаю он сначала сгорел, а потом от долгого лежания в сырости окислился. Там вроде вокруг оплавилось даже.
Диоды битые искать рано. МОжет с ними и нормально быть. Сначала менять отказавшие элементы. Потом прозванивать на КЗ,
Сообщение Кот-Кот »
Этой нынешней лет 10 минимум
Сообщение UnnamedMan »
Всем привет.
Помогите пожалуйста с диагностикой БП Dell DLP-WA540, маркировка на плате: DLP-WA540 REV:IV.
БП не включается. На фиолетовом проводе (+5VSB) имеется 5в., На PS_ON всего 2 вольта. Вроде за сигнал PS_ON отвечает супервайзер ps224 (4 вывод, тоже 2в.), на 15 ноге (Vcc) всего 1.3, а должно быть вроде 5 вольт в дежурном режиме. За дежурки отвечает микросхема TNY267P.
Не знаю с чего начать диагностику при подобной неисправности. Схемы не нашел в поиске, есть только статья с подробным описанием БП.
http://wasp.kz/articles.php?article_id=759
Подскажите пожалуйста какие изменения провести в первую очередь?
Был проведен тщательный осмотр платы на предмет сгоревших и повреждённых элементов, все элементы вроде целы. Проверил все основные транзисторы и диоды прикрученные на радиаторы, элементов в кз нет.
Сообщение Asaba »
Проверяйте цепь от дежурки до 15 ноги (Vcc) и найдите где теряется напряжение.
