Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение DayAndNight »
Главное - это откуда у тебя паяльник растёт.
[img]http://cs10093.vkontakte.ru/u34044001/116887583/m_7e924973.jpg[/img]
Сообщение as32888 »
А если сделать это в виде приставки к китайскому мультиметру...
ааааааааааааа
Сообщение Starichok51 »
http://valvolodin.narod.ru/articles/Test_fer.html
получишь всю необходимую информацию о неизвестном феррите.
Сообщение webkirov »
Возможен ли такой драйвер для полевого транзистора, при использовании как Step-Down-преобразователь MC34063?
Микросхема
(20.01 КБ) 342 скачивания
Схема
(48.53 КБ) 349 скачиваний
Сообщение nik-as »
webkirov писал(а):Возможен ли такой драйвер для полевого транзистора, при использовании как Step-Down-преобразователь MC34063?
Попробовать можно, но. Выв.8 лучше соединить через резистор с +38В.
Верхний резистор 27 Ом увеличить до ~430 (нижний убрать), резистор 560 уменьшить до ~ 100 Ом.
Последовательно с 815 добавить резистор ~560 и затвор полевика соединить с общим проводом
через резистор 390 и параллельно ему стабилитрон на 15 В не менее 5 Вт.
А лучше вообще запитать 34063 через стабилизатор 15 В, а 38 В будет подаваться только на исток полевика.
Может это чем то будет полезно. http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN920-D.PDF
Экспериментируй, о результатах доложишь. :)
Сообщение Gudd-Head »
nik-as писал(а):Выв.8 лучше соединить через резистор с +38В.
Чем лучше? :) Я разницы не заметил.
Еси соединить затвор через сопротивление 390, то не повлияет ли это на скорость переключения полевика?
такой драйвер не возможен. вы хотите все 38 вольт подвести к затвору во включенном состоянии? бред.
чем вас не устраивает схема из даташита с p-n-p транзистором?
Сообщение nik-as »
Gudd-Head писал(а): Чем лучше? :) Я разницы не заметил.
В принципе да, можно и так оставить.
Starichok51 писал(а):вы хотите все 38 вольт подвести к затвору во включенном состоянии? бред.
Так два резистора по 27 Ом создают делитель напряжения 38/2=19. Я хотел сначала сделать стабилитрон, но без токоограничивающего резистора он (стабилитрон) погибнет на раз. А если сделать токоограничивающий резистор для стабилитрона, то от такого параметрического стабилизатора можно получить слишком мало тока, чтобы этот ток быстро зарядил затвор.
P-n-p транзистор будет нагреваться. Мне нужен ток 4-5 Ампер.
Сообщение Murlock »
большой ток нужен только на перезаряд емкости затвора в течение очень малого промежутка времени. такой ток можно взять из ёмкости в 20-50 мкФ, заряженной до 12-15 В. ток передавать в затвор. при помощи пушпульного эмиттерного повторителя.
средний ток через повторитель будет не более 20-100 мА. а то и меньше.
У.Н. Румфорд.
так второй (верхний по схеме) резистор на 27 Ом в себя будет забирать кучу тока, все равно быстрого заряда не получится.
как раз, стабилитрон поможет очень хорошо. пока затвор заряжается, стабилитрон закрыт, и ток не берет вообще. после достижения пробоя стабилитрона он перехватит ток на себя и ограничит напряжение на затворе. только стабилитрон надо брать мощный.
webkirov писал(а):Еси соединить затвор через сопротивление 390, то не повлияет ли это на скорость переключения полевика?
Зависит от требуемой частоты и ёмкости затвора. Для оценки фронта можно взять 3·R·C.
Gudd-Head писал(а):Зависит от требуемой частоты и ёмкости затвора. Для оценки фронта можно взять 3·R·C.
фронт может получиться гораздо больше, чем 3·R·C из-за заряда проходной емкости (Миллера)
Сообщение musicman »
наконец собрал я свой усилитель на lm3886.
собрал по схеме с увеличенным ку, нормально он должен быть = 20, минимально =10, а у меня = 30.
вобщем мне не понятно что за транс ставить на питание.
я себе купил троидальный 2x25, 1A.... но все работает, даже при таком ку, даже на максимальной громкости. после транса 2 моста и 2X9000мфарард.
думается мне, что нужно заменить транс на 2X22, 1.5А...
и может еще ку понизить до 20 или 25???
в сети все говорят о трансах на 2-4 ампера... а у меня от 1 все работает и не сильно греется.
что подскажете с трансформатором и что делать с ку???
хочется чтоб надежно было, т.к. следущий усилитель будит не домашним, а отправится в переносную колонку для тихой подзвучки... и уж там ему ломаться нельзя.
Сообщение shadivl »
Извините, что вторгаюсь в вашу дискуссию, но у меня появился глупый вопрос. Если к трансформатору через выпрямитель подключить амперметр (без нагрузки), то он будет показывать максимальный ток или какое-то произвольное значение?
Сообщение ploop »
Ничего не будет показывать. Первым делом у вас вылетит выпрямитель. Так что так делать нельзя.
Чтоб узнать максимальный ток можно воспользоваться простым радиолюбительским приёмом. Надо два прибора: амперметр и вольтметр. Плавно увеличивая нагрузку, нужно следить за напряжением. Как напряжение уменьшится на 10-20% от напряжения холостого хода - это и будет максимальным током.
Сообщение shadivl »
Странно, а у меня выпрямитель работает, более того, мультиметр показывает 0,8 А. Почему?
Последний раз редактировалось shadivl Чт авг 19, 2010 09:12:54, всего редактировалось 1 раз.
shadivl писал(а):Странно, а у меня выпрямитель работает, более того, амперметр показывает 0,8 А. Почему?
Наверное потому что транс слабый и вся напруга падает на обмотках, нагревая их (если вы амперметром нагружаете выпрямитель).
Сообщение ploop »
Или настолько слабый транс, как уже сказали, или выпрямитель всё-таки вылетел (одно плечо), и амперметр показывает непонять что :)
