"Дозиметр Сталкера"
Сообщение MadOrc »
Недавно подарил дозик одному хорошему человеку и решил собрать новый. Но повторяться - скучно.
Стало интересно насколько мало он может кушать и насколько маленьким может быть.
Вот что вышло, корпус G431(в 430 не влезет достаточно ёмкая батарея и датчик), другой блокинг отдает с транса где-то 140 вольт + умножитель x3, кушает 4-5mA без подсветки, вряд ли можно меньше при использовании блокинга. Все детали SMD, пищалка от нокии 3110.
Прошивка оригинальная 1.5
Как-то так:
(33.35 КБ) 1253 скачивания
(39.13 КБ) 1028 скачиваний
(47.17 КБ) 1098 скачиваний
(24.6 КБ) 867 скачиваний
(22.75 КБ) 1075 скачиваний
Радиофил-затейник.
Сообщение MadOrc »
Собсна печатка. Детали подписаны. Схему не рисовал, делал быстро, прикидывая что куда по-ходу, ежли кому нужно будет - нарисует :)
ЗЫ, транс на кольце М2000НМ диаметр 10мм, первички по 9 витков, вторичка 400 витков, провод 0.08
UPD Сорри, таки-проглядел один важный косяк - земля на блокинг, при сборке перемычку ставил :oops:
Вот исправленная плата.
Stalker G431.lay
Исправленная печатка
(197.88 КБ) 695 скачиваний
Последний раз редактировалось MadOrc Чт май 02, 2013 05:57:23, всего редактировалось 1 раз.
Радиофил-затейник.
Сообщение Dick »
Как всегда компактно и элегантно! Респект! :beer:
Сообщение Combo »
Ну вот и я сегодня получил наборчик от уважаемого ELcat. Всё в целости и сохранности. На удивление всё подробно расписано! Можно собрать даже не видя схему! Ставь по местам и и пропаивай. Сегодня вечером или завтра буду собирать. Корпус уже тоже подготовил.
Сообщение Czech »
Интересную вещь заметил вчера, после дождя фон подскочил почти в двое, когда обычный фон был в 8-9мкр/ч.
Сообщение ELcat »
Странный дождик. Видать ядрёное облачко откуда-то приплыло. :(
Сообщение MadOrc »
Вдогонку к модификации блокинга дозиметра. Прогнал до полной разрядки аккума. Результат - на том же аккумуляторе (я ставил для теста 500mAh) работает в 3.5 раза дольше.
Модификация стоила того :write:
Радиофил-затейник.
Сообщение Vovan_a »
и какова продолжительность работы на одной зарядке?
Сообщение MadOrc »
При не новом 500mAh акумуляторе отработал почти четверо суток. Штатная схема именно на этом же экземпляре аккума отрубилась отработав чуть больше суток. Если ёмкость будет больше и новый - сами считайте :)
Да, чтобы уточнить и всё было честно - первый вариант у меня был на 2SD1624 в блокинге, вместо авторского (нету у нас нужного 2SD), возможно из-за этого тот кушал больше чем надо. :dont_know:
Есть вариант что мой штатный блокинг ел сильна больше чем положено.
Замерил отдельно этот блокинг работающий без мк и прочей обвязки.
0.18 mA
Радиофил-затейник.
Сообщение ELcat »
1.С (коммерческий) http://www.youtube.com/watch?v=ZY1BtTgLfEQ до 7 суток от одной зарядки. Похоже косяк действительно был в блокинге.
Сообщение MadOrc »
Уже интересно стало, куплю при оказии 1150mAh - потестю -отпишу. На уставшем нештатном аккуме нифига не понятно, будем плясать от 7 суток.
Ни коим образом не критикую конструкцию автора, вещь более чем достойная, это всё так, шлифовка по мелочи, воткнул самую низкопотребляющую схему блокинга из мне известных, теперь любопытно какие именно плюсы это даст, если даст.
Радиофил-затейник.
Сообщение Vovan_a »
А режим сна есть (в котором прибор считал бы импульсы, но дисплей был выключенным)? Или дисплей постоянно работает?
Сообщение Combo »
Ну вот и я получил и собрал из набора ELcat "Сталкера". Принимайте в свои ряды. За качество пайки сапогом не бейте - первый прибор на smd. После пайки, проверки, отверки и перепроверки на первом запуске сразу вылезло две проблемы и всё из-за непропая. По показаниям - у нас жить вроде можно? Корпус прибора почти закончил тоже.
(111.21 КБ) 758 скачиваний
(87.45 КБ) 781 скачивание
(99.07 КБ) 682 скачивания
Сообщение STR@NNIK »
Combo, а можно клавиатуру во весь размер ? и если системник в том же духе то тоже :)
Сообщение Catshtein »
MadOrc писал(а):Недавно подарил дозик одному хорошему человеку и решил собрать новый. Но повторяться - скучно.
Вот что вышло, корпус G431........
MadOrc, как зарекомендовали себя СМД светодиоды в фонарике? Хуже (лучше) светят чем обычные? А то тоже есть мысля СМД прикошачить.
Combo писал(а):Ну вот и я получил и собрал из набора ELcat "Сталкера".... По показаниям - у нас жить вроде можно?
Поздравляю с замечательным прибором! А какие в среднем показания?
Сообщение MadOrc »
Catshtein писал(а):как зарекомендовали себя СМД светодиоды в фонарике? Хуже (лучше) светят чем обычные?
Лучше. Только не лучом а широким потоком, линзы надо бы вклеить в торцевую стенку, от больших выводных светодиодов верхушки, например.
А лучше по очень простой причине, их там не 2 а 6, в каждом СМД светике этого типа три кристалла :)
ARL-5060UWC3_White_H335.pdf
led фонарика
(269.01 КБ) 1049 скачиваний
Радиофил-затейник.
Сообщение Combo »
STR@NNIK, нет, т.к. работаю сисадмином - системник лежит на полке в столе без корпуса :) . Удобно модули и расширения ставить, не разбирая и не залезая под стол. Клавиатура, даже нижняя сторона и ножки-подставки полностью бамбуковая. Дерево точно натуральное. Тяжелая. Но клавиши мягкие и не очень шумные. Если модераторы за флуд не порежут сообщение вот фото
(116.89 КБ) 767 скачиваний
(104.05 КБ) 499 скачиваний
Сообщение Combo »
Catshtein, Показания вчера днем после сборки и подчистки моих косяков, держались около 7. Вечером у нас поднялся сильный ветер, почти ураганный и показания стали около 12. Сейчас на столе лежит - показания 9. На первом фото, которое я выложил сразу после сборки не правильные показания - моя ошибка. Неправильно или вообще не считал. Не качественно пропаял транзистор VT5.
Сообщение MadOrc »
Смотрю кучеряво народ живёт, у всех по 5-10 МкР/Ч, У нас в городе норма от 17 до 28, хотя вроде ничего не взрывали... Ну и просто потрясающая безграмотность в плане радиации среди населения :)))
Радиофил-затейник.
Сообщение Combo »
Это точно. "Радиация" от сотового телефона и микроволновки просто убивает :) . Причем это утверждают как аксиому.
