Помогите опознать девайс.
Сообщение alexradio1103 »
Операционники 140УД13 - в своё время были неплохие... Правда корпус старинный, но качество было на высоте.
Сообщение Деркатер »
Это похоже на плату от мультиметра производства СССР
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Martel- »
Деркатер писал(а):похоже на плату от мультиметра производства СССР
Там есть отдельная часть, модуль. Внизу справа. И там что-то оптическое. Что-то типа лампочек и может быть фотоприемников.
У мультиметра такое встречается?
alexradio1103 писал(а):Какая разница?
Ещё же исследовательский, следопытский интерес, как кроссворд разгадать. :)
Недалеко там есть современный, платный, медицинский центрик (Вроде "Имунноресурс"). Платное узи, анализы, ещё что-то. Но прибор то советский. Но вариант медицинского прибора исключать нельзя.
Понятно, что это не плата мультиметра - одного разряда индикаторов не хватает, да я и не помню советских мультиметров на ПВ2. Но, как и в мультиметре, линейка индикаторов параллельна короткой стороне платы. Еще крайне любопытна катушка?, что на тоненьких проводках слева от подстроечного резистора болтается. Похоже, что этот элемент стоял внутри отломанного барабана...
Но вообще, судя по винегрету из разных комплектующих, у меня такое ощущение, что это на одном из заводов МЭП сделано, возможно - в рамках конверсии.
Сообщение Martel- »
Деркатер писал(а):катушка?, что на тоненьких проводках слева от подстроечного резистора болтается.
Я подумал что это просто проволочный резистор.
Он явно лежал на черной вертикальной на фото плашке. Может это что-то, работающее как термо-
Сообщение oleg63m »
Высокочувствительный УПТ на МДМ микросхемах. Это измерительный усилователь малых величин. источником могло быть что угодно, хоть ФЭУ, не слишком быстродействующее, хоть фоторезистор, хоть пиродатчик
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Соник »
Подскажите что это? Наружу всего 3 вывода выходят. Был заварен наглухо, я распилил ножовкой. Маховик массивный, вращается в двух подшипниках. вал наружу НЕ выходит. Внутренности его похожи на ротор. С обоих сторон боковинок обмотки похожие на ротор двигателя. Но почему у него всего 3 вывода и вал не выходит наружу??? :dont_know: :o
Сообщение Albert_V »
Испортил такую хорошую вещь© :)))
Это был гироскоп (основная часть прибора)... :cry:
Что- то мне кажется, что это гироскоп..
:facepalm: От системы наведения баллистической ракеты..
Выбрось эту бяку и никому не говори, что распилил
Это "стретегически секретное оборудование" эдак 50-ти летней "древности"!!
Сообщение Соник »
Я тоже думал что гироскоп, но у него нет ни одного датчика положения или вращения маховика, нет карданова подвеса.
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3573682#p3573682"]у него нет ни одного датчика положения или вращения маховика, нет карданова подвеса.[/uquote]Так он (имхо) вот этим фланцем
крепился в приборе- он же только одну "координату" держит.. А изменение положения оси (фланца) это и есть- "информация о перемещении"
Собственно, это не гироскоп, а сам "ротор гироскопа"..
Подобную штукенцию, только с двумя (кажется) подобными роторами я в конце 90-х годов "ломал"..
Даже один ротор раскрутить смог- 27 вольт 400 герц, и "фазосдвигающий конденсатор"..
Сообщение diesel170 »
Это гиромотор, основная "деталь" гироскопа. Маховик - сам ротор гиромотора, датчики, карданы и подвесы были в самом гироскопе и данный гиромотор тоже.
Сообщение Соник »
Понятно :))
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3573694#p3573694"]я в конце 90-х годов "ломал"..[/uquote]
Жаль что ломал, я бы не прочь потрогать и изучить такой аппарат :solder: Качественно и бронебойно сделан.
Сообщение Андрей Бедов »
Интересно, а как напряжение подавалось на "нижнюю" полуобмотку? Через провода в стенках?
Или у него по три вывода с обоих сторон?
Сообщение Соник »
Через стенки шли три провода.
Деталь из этого гироблока
https://studfiles.net/html/2706/68/html ... bYzBkX.jpg
https://www.avsim.su/w/images/d/dc/GA-3_8.jpg
https://ru.all.biz/img/ru/catalog/6433901.jpeg
Мда, внушительная система по сложности исполнения... На ум сразу приходит нечто авиационно-космическое.
Оно и есть авиационное. :))
Разломанный гиромотор можно использовать как высокооборотный бесколлекторник, запитав от простейшего частотника. Обороты там весьма и весьма приличные...
Только придётся подумать, как соединить ротор с внешним миром... Либо вал приделывать, либо шкив.
Сообщение Maykill »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3574505#p3574505"]Мда, внушительная система по сложности исполнения... На ум сразу приходит нечто авиационно-космическое.[/uquote]
именно...мамка одноклассника такие с работы приносила...
Сообщение Соник »
Зачем???
Сообщение gsmart »
Maykill писал(а):именно...мамка одноклассника такие с работы приносила...
:facepalm: :facepalm: :facepalm: Мдя, а потом у нас космические ракеты падают...
Вернуться в «Практика»
