Мелкие вопросы по теории
Конечно бывает труба лежит в грунте. Но единицы ом для грунта - слишком мало, а для прямого зануления - слишком много. Скорее всего на водокачке насос занулён.
вы удивитесь не толко трубы НО И ВАННУ обязаны занулить! это появилось в СНИП еще до введения 5 ПУЭ...и на то были веские причины -был даже тест замер между трубой и нулем....уже позже ПУЭ ввел понятие СУП..Андрей Бедов писал(а):Где это Вы видели, чтобы зануляли трубы
но делая ремонт самодетелные мастера меняли трубы на пластик и рвали контура СУП...
к чему это может привести оставлю для сценариев фантастических трилеров... но это не кино этожизнь...ТОЧНЕЕ СМЕРТь...входя в вану или открывая кран... если чето станет не так если нет СУП или зануления
кстати арматура тоже обязана соединяться с контуром ....но...
пс недавно наткнулся в подвале на гору плакатов по ТБ времен развитова соцлагеря... жаль было выбрасывать...
среди них и плакат с краном и ванной ... смерть от тока
интересно почему у пострадавщего ТАМ всегда открыт рот и красный нос и синие глаза...
Удивлюсь!musor писал(а):вы удивитесь не толко трубы НО И ВАННУ обязаны занулить!
Их наверно всё-таки обязаны не занулить, а заземлить?
Это означает глухо заземленную нейтраль (ноль). То есть в щитке нулевой провод посажен на землю. А трубы таки заземлены - они же в земле лежат... Причем труба холодной воды просто закопана в землю. Да и к арматуре ж/б стен трубы привареныЕсли сопротивление равно нулю, это значит что трубы занулены. Конечно, в дальнейшем это зануление может быть заземлено.
Совершенно верно.
Впечатление, что не видят разницы между занулением и заземлением.
Кстати в 90-е когда работал в охране в инструкции линейного монтера ОПС про регламентные работы было сказано что при измерении утечки охранного шлейфа на землю ДОПУСКАЕТСЯ использовать нулевой проводне видят разницы между занулением и заземлением
Потому-что это слаботочка. Там совсем другие требования, и измерение производится с другими целями.
Задал вопрос. Говорят что вторая плата сделана из гетинакса. Скажите, у него как-то запах выветрить можно?
Если ещё не паял, а плата уже воняет - лучше выкинь и больше не покупай такие. Здоровье дороже.
ypppu, эх, заказал такое счастье блин. А этим бороться возможно или нет?
Можно попробовать "прожарить" их в какой-нибудь духовке при температуре 120~150°С какое-то время. Есть вероятность, что "дурь" из них испарится. Сам понимаешь, что это должна быть не та духовка, в которой пища готовится.
Slabovik, у меня только промышленный фен есть, духовку, увы, под такую цель не найду
Феном можно легко пережарить и там поотлетает всё. В общем, смысл в том, чтобы помочь летучей гадости из плат побыстрее выветриться. При высокой температуре её испарение на порядки происходит быстрее...
Кстати, если используете канифоль - уберите её подальше. Найдите в магазине такую вещь, как "Паяльный жир нейтральный". Гораздо более безопасная штука, т.к. канифоль даже у полностью здоровых людей через некоторое время вызывает стойкую астматическую реакцию...
Последний раз редактировалось Slabovik Пт сен 30, 2016 13:36:16, всего редактировалось 1 раз.
Над утюгом или тремя мощными паяльниками греть, или прожектором с галогенкой. Термопару только закрепить на плату, чтобы видеть температуру.divisоr писал(а):духовку, увы, под такую цель не найду
блин НУ ВЫ как ДЕТИ или мож ..дети и есть?
никогда не нюхали новый прибор из магазина? хоть телек хоть мелочевка ....
не верю!
так вот некоторое время он воняет черте чем -испаряется пластификатор из пластиков ,растворитель из клеев, остатк полужидкого неотмытого флюса паек ,чадит свинцовый припой , потом запах пропадет постепено,запах усиливается при работе изделия ,ибо детали греются и процес идет быстрее, не надо ничего сущить и греть а то убьете прибор и лищитесь гарантий... а запах выветрится сам- через месяц -два примерно.. если алергик или асматик проветривайте помещение получще... концентрация вредного там ничтожная
при пайке-сварке , если дома без вытяжки такая гадость и столко выделяется ,что можно сразу копыта отбросить ,а туть чуть чуть...не опасно это и начеб не прощло сертификацию...
вы хоть в курсе что вся совок техника запаяна ядовитым ПОС60? а свиннец яд -в Егропах с 90х вне закона... а мы ползуеи и телеки и компы на свинцовой пайке и бессвинец считает буржуйским гавном
кстати платы из гетинакса нагревать вообще не советую коробится и рвет фолгу и метализацию дыр,становится хрупким як стекло
а вот паять варить лучще на воздухе или с работающей вытяжной вентиляцией иначе все это дерьмо попадает вам в легкие а дале в кровь и медлено и верно убивает вас...не зряж на ПЯ охрана труда с приборами ходит меряет концентрации дерьма и тягу вытяжки...
Как думаете, какое напряжение на аккумуляторе Li-Ion будет соответствовать его уровню заряда в 40%?
Необходимо положить на хранение, а вычитал, что наименьшая потеря ёмкости при хранении - при уровне заряда 40%.
Вот и нужно либо дозарядить, либо доразрядить до.
Андрей Бедов, умнее, чем экспериментально считать, не знаю. Разрядить в ноль, зарядить полностью, а там, уже зная емкость, разрядить на 60 процентов емкости. Как вариант, можно индикаторы заряда использовать, телефон же показывает, процент зарядки, как будет 40%, снять, и замерить напряжение
"Телефонные" индикаторы заряда - врут безбожно.
Они не отражают реальной ситуации, и отталкиваются от своих, заложенных в них изготовителем порогов.
Причём у каждой фирмы - по-разному.
Их показания - "оценочные", "до отключения устройства".
А при каком напряжении устройство должно отключаться - решает изготовитель.
Каждый по-разному, в зависимости от схемотехники.
Андрей Бедов, согласен. Поэтому и написал про экспериментальный подход. Вначале найти правильный метод зарядки, проверяя, емкость, через разряд на известной нагрузке. А потом, когда есть точная зарядка на 100%, разрядить 60 процентов АКБ.
Как вариант, помучить по письмами на e-mail известных брендовых производителей данным вопросом
