Мелкие вопросы по теории
Сообщение oleg63m »
уз ванну можно использовать. а исход будет зависить от того, насколько потом хорошо высушишь. от мокания вреда не будет, вред вылезет, если после сушки либо соли отложатся, либо гидроокись (ржавчина) образуетсялибо лак на витках отлетит от применения растворителей. хотя, как показыает опыт работы с мобилками- вовремя помытая в водке с фэри и быстро высушенная утопленная в неагрессивной и несоленой воде мобилка, еще долго работает...
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Андрей Бедов »
aletdin писал(а):там не сетка. там типа накладки алюминиевой. а в ней дырочки. как дуршлаг типа. но она походу завальцована на динамик... если тока все вместе вытащить.
прям видно динамик сам
Секунду.
Типа такой что-ли?
Такой естественно нет смысла мыть, если видно мембрану и отверстия значительные.
Сообщение divisоr »
Можно ли соединить медный и алюминиевый провода в розетки, закрутив их с разной стороны болта клеммы?
(75.65 КБ) 247 скачиваний
Не будет ли от этого гальванической пары с окислением и прочей коррозии?
Сообщение alexradio1103 »
А если залудить медь? :wink:
divisоr писал(а):Можно ли соединить медный и алюминиевый провода в розетке, закрутив их с разной стороны болта клеммы?
Можно.
Это будет лучше, чем скрутка.
Не будет.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Чт сен 22, 2016 14:01:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение divisоr »
alexradio1103, лудить и так придется :)
Сообщение oleg63m »
divisоr писал(а):Можно ли соединить медный и алюминиевый провода в розетки, закрутив их с разной стороны болта клеммы?
можно то можно, но я бы посоветовал скрутить их отдельно от клемы розетки, выведя на клемму розетки отдельный проводник. эти клеммы со временем расшатываются, контакт нарушается, как правило обугливание изоляции...
разношерстные концы скрутить винтом, разделив их железной шайбою
или использовать специальные клемники
Сообщение Slabovik »
Так соединять вполне можно. На клемме в условиях квартиры нет влаги, следовательно о гальванической (! см. определение термина) паре речь не идёт, равно как и о гальванических процессах.
если вас колега интересуте правилный ответ а не околопрактичеотсебятный бред ИЗУЧИТЕ ПУЭ!
там сказано примерно так зпрещается исползовать соединение алюминиевых и медных проводов иначе как через специалные муфты из оцинкованой сталии исползовать в качестве муфты болт любого устройства не рекомендовано...
следователно не правилно так делать...и за это яб лектрика наказал но вы делаете хрен знает где и длякого непод сдачу инспектору...так что можете забить на все ПУЭ иСНИП... :oops: :))) и делать как хотите...
правда учтите розетка будет искрить греться и может вызвать возгорание -чем болще ток тем
Спойлерболе
быстрее идет окисление
галванопара будет -ее не избежать так но ...если все будет сухо и без доступа кислорода то корозии опасатся не стоит
если это нетак-лучще люмень не применять вообще
пс облуживание меди ПОС40 может снизить Электрокорозию но не устранит окисление люменя
Сообщение ypppu »
А где в ПУЭ сказано про оцинкованную сталию? :) А латунь + алюминь = нельзя?
там сказано про сталные муфты для этого ...а на практике они как правило цинкованые-по понятной причине :)))
ypppu писал(а):А латунь + алюминь = нельзя?
не рекомендую ибо галванопара такаяже как медь
а латунь и сама окисляется неслабо...так это что на ващ СТРАХ...
Сообщение divisоr »
Это на улице, под навесом. Там приходит алюминиевый провод, хочу от розетки сделать отвод медным проводом, и просверлив стену, прямо из розетки, подать провод в помещение.
Сейчас поставил двойную розетку, у нее 4 клеммы, запараллеленные по 2. Хочу на верхние подать алюминиевый провод, запитав розетку, а с нижней пары снять медью, и вывести в помещение. Делаю для себя, но нарушать правила все равно не собираюсь.
тогда совет -убери СОВСЕМ люмень от греха :facepalm: не жмоться парой метров меди
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Латунные муфты можно и нужно. Сталь просто дешевле, поэтому и используют в ширпотребе. В промышленной и военной технике муфты и клемники из латуни.
Сообщение ypppu »
Почему-то счётчики с латунными клеммниками ставят в домах с алюминиевой проводкой, а о массовых пожарах не слыхать.
насчет латуных ...в счетчиках не уверен... у многих там или сталь или хромированое покрытие..это в старых
применять новые на люмене...против правил
а вот искрение атоматов с люменем наблюдал нераз лично
Насколько я понял, речь идёт о розетке вот с такими клеммами:
Зажимать в неё алюминий по одну сторону болта, а медь по другую - можно.
Это будет равнозначно прокладке промежду проводов стальной щайбы.
Сообщение Upgrader »
Вышеприведенная картинка схемы строго запрещена ПУЭ.
Землю шлейфом соединять не допускается.
1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Ну картинку эту - не я же рисовал.
Да и кто сейчас на это смотрит. :sleep:
Картинка - это пояснение, как ТС хочет присоединить провода в клемму.
да насчет РЕ подмечено точно но в блоке розеток можно сделать эту эту. жилу напроход БЕЗ РАЗРЫВА
в паре розеток если надо более ставте готовый блок где РЕ шина целная и сплошная
КСТАТИ
откуда это известно? насколко я понял тип розетки неизвестен :dont_know:
насчет картинки понятно взято из сети 0к сожалению самоделщихи делая ремонт (и не слыщавшие по ПУЭ и СНИП
могут сделать имено так-и я встречал такое :facepalm: последствия ухудщения контакта там весма печалны...
я не рекомендую делая розетки шлейфом разрезать жилу- НУЖНО делать с целной жилой на проход
Вернуться в «Теория»
