AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение Alexeyslav »
LM317 там не нужна, слишком мороки много а выгоды по сравнению с той же 78L05 ровно ноль.
У этого стабилизатора только по входу управляющему 100мкА, минимальный ток нагрузки 2...5мА кроме того стабилизатор регулируемый, а значит еще и цепочка обратной связи нужна, которая будет просто так потреблять ток.
Чтобы получить проблему не нужно даже пяткой плату разводить, там на ровном месте можно наткнуться на самовозбуд, особенно с регулируемыми где чувствительна еще и цепь обратной связи. Всё это из-за того что пожертвовали устойчивостью стабилизатора в угоду низкого потребления тока.
Сообщение dr.doc »
После установки AtmelStudio v6.0 в результате компиляции отсутствуют данные об используемых ресурсах (.dseg, .cseg, .eseg). Кто-нибудь знает можно ли это включить и где?
(76.05 КБ) 322 скачивания
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение Z_h_e »
У меня безо всяких настроек сразу все выдает. Но есть момент. Когда были warningи, этой инфы не было. Тут же запускаю компиляцию повторно, не меняя исходник, тогда опять вся инфа выводится.
(224.12 КБ) 314 скачиваний
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение dr.doc »
Так у меня и ошибок нет... .hex собирается и работает. А вот инфы привычной нет.
Сообщение Z_h_e »
Версия то у меня 6.2, заметили наверное, может имеет значение. А "ворнинги" это ж не ошибки.
Сообщение dr.doc »
Как бы то ни было, а сообщение не изменяется. Причем пробую использовать для ATmega8 1500 байт оперативки и никакого изменения. Может не прописан путь к инклюдам? Проверю уже завтра, нужно ко сну готовиться.
Всё что выводится в то окно - это консольные сообщения компилятора, если не выводит какую-то информацию то это проблемы компилятора. Смотрите внимательно в каком режиме происходит компиляция, с какими опциями...
Сообщение Олегыч1 »
axillent писал(а):Коты, давайте тему не оффтопить
Железо в этой теме полный оффтоп
Прошу прощения :oops: Если что, тема теперь здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=131860
Сообщение СЦБист »
Добрый день !
Есть массив
dseg
RAM: .byte 10
читал и писал с помощью таких конструкций
ldi YH,High(RAM)
 ldi YL,Low(RAM)
 add YL,R18
adc YH,R20
ld R17,Y
ldi YH,High(RAM)
 ldi YL,Low(RAM)
 add YL,R18
adc YH,R20
 st Y,R17
как аналогичную технологию применить к EEPROM ? :o
Сообщение Engineer_Keen »
Там несколько длиннее...
.eseg
ROM:	.db	Var1,Var2,Var3,...,Var10
Читать:
EE_READ:	LDI	YH,High(ROM)
	LDI	YL,Low(ROM)
	ADD	YL,R18
	ADC	YH,R20
WAIT_R:	SBIC	EECR,EEWE
	RJMP	WAIT_R
	OUT	EEARH,YH
	OUT	EEARL,YL
	SBI	EECR,EERE
	IN	R17,EEDR
Писать:
EE_WRITE:	LDI	YH,High(ROM)
	LDI	YL,Low(ROM)
	ADD	YL,R18
	ADC	YH,R20
WAIT_W:	SBIC	EECR,EEWE
	RJMP	WAIT_W
	OUT	EEARH,YH
	OUT	EEARL,YL
	OUT	EEDR,R17
	SBI	EECR,EEMWE
	SBI	EECR,EEWE
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение СЦБист »
а так что нельзя ?
eseg
RAM: .byte 10
тут лучше использовать подпрограммы записи и чтения :tea:
СЦБист писал(а):а так что нельзя ?
Обычно EEPROM используют для переменных, которые надо хранить при отключении питания, можно конечно просто написать .byte, тогда просто зарезервируется место, но если использовать .db (или .dw), то можно задавать начальные значения, которые скомпилируются в файл .eep и их можно будет сразу залить при прошивке.
СЦБист писал(а):тут лучше использовать подпрограммы записи и чтения :tea:
Ну RET добавьте в концы, вот вам и подпрограммы :wink:
Сообщение СЦБист »
как я понял
.eseg
Var1,Var2,Var3,...,Var10 - это константы ?
да, 8-битные, можно 16 бит (.dw), можно строчками: .db "HELLO!"
Сообщение СЦБист »
если 16 битная константа , тогда как ее читать и писать?
побайтно естественно (младший идет первым)...
Сообщение СЦБист »
Engineer_Keen писал(а):побайтно естественно (младший идет первым)...
в виде кода хотелось бы увидеть.
Ну е-мое...
Используя вышенаписанное:
LDI R18,0
LDI R20,0
RCALL EE_READ
MOV ZL,R17
LDI R18,1
LDI R20,0
RCALL EE_READ
MOV ZH,R17 ;в ZH:ZL - будет 16-битная константа из адреса 00:01
На самом деле, алгоритм должен быть несколько более сложный. EEPROM очень коварная штука, и поскольку туда пишутся данные побайтно существует вероятность потерять значение при записи слова. Представьте себе такую неприятность как отключение питания контроллера ровно в момент или после записи первого байта из слова.
Записывать надо слово в 4 байта(дублировать записанное), а при чтении сравнивать равны ли слова если не равны значит произошел сбой записи и надо что-то делать. Как правило добавляют еще и признак завершения записи, чтобы знать где именно произошел сбой. А там где необходима более менее частая запись и вовсе надо применять алгоритмы уменьшения износа ячеек.
ARV
Сообщение ARV »
Alexeyslav писал(а):Представьте себе такую неприятность как отключение питания контроллера ровно в момент или после записи первого байта из слова.
следуя вашему подходу при записи 4-байтного числа следует писать 8-байтное... и так далее. и вообще, лучше ставить 3 контроллера и мажоритировать их выходные сигналы...
не доходите до маразма
Вернуться в «AVR»
