Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение hybroid »
Были мелкие в паршивых блоках. И в компе обдув как бы, поэтому можно плотность и 8 сделать, если охлаждать. 12 это круто )))) Ну а в форварде у него вообще 15, или сколько там..
Сообщение TERAVOLT »
это конечно насилие сердечника и силовых ключей...а столь мелких как етд28 я в комповых бп не видел
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
Сообщение hybroid »
Я выдирал из какого-то (может даже из AT). Во флайбеке трудится с подпиленным керном :)
При активном охлаждении это не насилие, нормально пашет. У Старичка вроде бы даже в софте было написано, какую плотность тока задавать, с каким охлаждением.
А ключам то что.. Работа у них такая :) Только вот у ключа на большой ток с малим сопротивлением канала будет просто мегаемкость затвора, на которую нужен будет мегадрайвер. Компромис нужен :)
надыбал смд керамику с плат-итак,кондер что на 470нан на 6 ноге,может меньше поставить или больше-вариант либо 220нан(0805) либо 1,2мкф(1206),кондер что к транзистору идет 1000пф есть только 1,2нф(0603),то-же касается и частотозадающего 1,2нф(0603),а вот кондер что к тт идет через диоды и резистор (0,47),либо из двух 220нф,либо на 1,2мкф(1206)
нужен совет,какие куда предпочтительнее?спасибо
Сообщение kotoed »
hybroid писал(а):
По ходу не нужен ему нормальный меандр. Продолжаем выяснять, ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН :) Искры пускать? Товарищ не из этих... искропускунов? :)
для получения постоянного тока 10 кВ
Сообщение Snabber »
А что мешает поставить сердешный поболее?, тот-же ЕТД-34 и будет Вам счастье. По моему даже места под ноги совпадают :hunger:
Сообщение Starichok51 »
hybroid писал(а):Требуется квалифицированный посыл от Старичка.
щаз пошлю...
Snabber писал(а):Суровая действительность говорит следующее: в комповых Б.П. на этих сердешных 200 Ватт тянули, тянут, и тянуть будут!
если речь про EI-28, то не тянули, не тянут и тянуть не будут!
это очень кратковременная мощность.
да, все упирается в охлаждение. и на такой большой мощности за несколько секунд транс не успевает перегреться.
а длительный режим на 200 Ватт не потянет, сгорит.
Сообщение kotoed »
hybroid писал(а): По ходу не нужен ему нормальный меандр. Продолжаем выяснять, ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН :) Искры пускать? Товарищ не из этих... искропускунов? :)
DC - DC преобразователь 200 Вольт - 10000 Вольт. Частота на трансформаторе 100кГц.
Для этого лучше взять микросхему или сделать мультивибратор, с точки зрения КПД?
Сообщение hybroid »
О, очередные дуги пускать.. Ты видел, как полевики взрываются? С такими знаниями, как у тебя, это точно не безопасно.
Сообщение charchyard »
на ИРке надо. правда, первая же коза запалит его. а нагрузка емкость? насчет етд34/39 можешь смело забыть, ибо вторичка не поместится. от Е55 может чего и получится. Я подымал обратноходом с +300 до +2,4кВ/0,07А на Е42. транс только третий заработал. шило обмотки высоким искры лятели, текстолит обугливался :facepalm: пока лаком не начал пропитывать ничего не получалось...
Сообщение kotoed »
hybroid писал(а):Ты видел, как полевики взрываются?
Собираюсь ставить полевики на 600 Вольт так сказать с запасом. От чего взрываются-то?
charchyard писал(а): на ИРке надо
какую тогда схему собирать? Из даташита?
И ещё один вопрос:
Какого КПД можно добиться на базе мультивибратора и какого на ИРке?
Зарание спасибо :)))
Сообщение Фунтик »
kotoed, поищите по форуму в темах по IR2153 сообщеня от Философствующего кота. Он как раз много делал дугопускалок на 2153 и описывал свои варианты. Даже приводил фотографии работающей дугопускалки на картонке, что несколько противоречит идеологии изготовления импульсных источников питания, но писал что у него работало.
И да,
kotoed писал(а):От чего взрываются-то?
есть отчего. Много отчего. Может действительно, начать не со сборки, и не с писания сообщений, а с чтения уже написанного. Эти ИИП достаточно хорошо изучены и в форуме обсуждены все вопросы их изготовления.
ирка это и есть мультивибратор, генератор с "мертвым временем"... кпд зависит от многих факторов. например, коэффициент трансформации тваво трансформатора 200в - 10кВ будет в районе 100. это значит, что вторичка будет содержать, в общей сложности, не менне 2 000 витков (умумукаешся мотать/изолировать). емкость такой обмотки будет нанофарады - десятки нан. ВЧ ток будет гулять через неё и греть все подрядЪ - медь обмоток, пластик изоляции, феррит транса. Как это учесть? Заработает и то сспасибо скажи электробогам :))) кпд, кпд... это главное штоли?
Сообщение kotoed »
Спасибо
Можно сделать преобразователь 200-5000 вольт и выпрямить умножителем на 2.
я видел на Паяльник TV схему, пригодную для этих целей(без микросхем, просто на транзисторах) и автор говорил о 68% КПД
Вот мне интересно, если делать на ИРке какой может быть КПД.
Исходя из этого нужно рассчитывать и рассеевательную мощность транзисторов.
Какие могут быть причины взрыва полевиков?
Сообщение Seriyvolk »
kotoed писал(а):Какие могут быть причины взрыва полевиков?
Причин не много, она одна. Кристалл слишком быстро разогревается от большой мощности на нём.
Сообщение kotoed »
Это превышение максимальной рассеивательной мощности на транзисторе?
покажите схему то :dont_know:
мощность на транзисторах исходя из кпд посчитать проблематично. т.к. потери не только в них: есть ещё выпрямитель, например. мощность на ключах складывается их статических потерь проводимости и динамических потерь переключения.
но в любом случае, ключи на радиатор, ибо более 1...2Вт на ключ полюбому. а полевики не только взрываюся. еще и тихо дохнут. от "иголок" более Uds max тоже...
...и не только полевики дохнут, кстати. трансформатор так нагреваться может, что изоляция эмальпровода обугливается и витки закорачивает. или высоким пробивает. транс тоде охлаждать надо, вентилятора 50мм бывает достаточно прям над ним...
Сообщение kotoed »
Схема с этого видео
http://m.youtube.com/watch?v=hzyTvqzu8fc
Если поменять частотозадающие конденсаторы и поставить более высоковольтные ключи, то должна подходить
только КПД 68% маловато..
TERAVOLT писал(а):надыбал смд керамику с плат-итак,кондер что на 470нан на 6 ноге,может меньше поставить или больше-вариант либо 220нан(0805) либо 1,2мкф(1206),кондер что к транзистору идет 1000пф есть только 1,2нф(0603),то-же касается и частотозадающего 1,2нф(0603),а вот кондер что к тт идет через диоды и резистор (0,47),либо из двух 220нф,либо на 1,2мкф(1206)
я тут интересовался,может подскажет кто?а то работа стоит,а выходные проходят...
(222.71 КБ) 696 скачиваний
Сообщение Fuser »
kotoed
вместо миллиона слов в этой теме(которая, кстати, совсем не по вашей теме), лучше курите этот высоковольтный форум, там как раз все что вам нужно.
и конкретно обкатаные в железе схемы
