Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3212007#p3212007"]Подскажите пожалуйста, где можно достать винты М2 х 12 с гайками? Везде минимум М3 продаются...[/uquote]
На aliexpress поискать.
Например:
https://ru.aliexpress.com/item/Screws-5 ... 72770.html
https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-M2 ... 83809.html
https://ru.aliexpress.com/item/50Pcs-lo ... 45879.html
Сообщение Maykill »
сделать скобки из медной проволоки и впаять по месту- куда проще
Сообщение mickbell »
Скобки - немного не то. Они фиксируют микрушки только своим диаметром, в то время как винты притягивают их к плате силой в дохрена и потому добавляется ещё и трение. Результат - более стабильное положение микрушки, фиксированной винтом. В пару к скобке можно добавить немного цианакрилата.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
имел несколько сот тумблеров, в которых крепление микриков осуществлено с помощью 2 мм медных трубочек, развальцованных на концах, аки заклепки.
я эти трубочки и до сих пор использую в полезных целях. например из кусочков делаю металлизированные отверстия для ножек мощных транзисторов
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Maykill »
в некоторых конструкциях вместо заклёпок видел обычные пластиковые стерженьки, оплавленые с обеих сторон кнопки
( типа толстой лески)
Сообщение oleg63m »
Это уже современные, должно быть
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3212097#p3212097"]Скобки - немного не то. Они фиксируют микрушки только своим диаметром, в то время как винты притягивают их к плате силой в дохрена и потому добавляется ещё и трение.[/uquote]Скобки снизу платы можно скрутить и затянуть по максимуму! :solder: :)) Колхоз, но рабочий. Плюс еще капнуть клеем хорошим (в случае чего потом можно отодрать)
Ага, скрутить можно, усилия это добавит. Потом пропаять - или саму скрутку, или места прохода через плату (скрутку потом можно отрезать). А про клей и я сказал. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение diesel170 »
Ну спасибо, товарищи, за советы. :) Наверное попробую заказать на Али, но пока сделаю "по-колхозному" (скрутка+клей), ибо доставка у них до 60 дней, а прибор должен быть готовым к НГ. А как приедет, переделаю всё по-феньшуйски.
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
привет. кто-нибудь знает прикольный способ крепления устройств на вертикальную поверхность без повреждения оной? я полностью разочаровался например в самоклеящихся площадках под хомут. они все на каких-то странных двусторонних скотчах который плывёт и отваливается. например если устройство на окне. его солнцем нагревает ну там не знаю до 50-60 и всё, оно отвалилось. по этой же причине не хочу использовать термоклей. думал вот насчёт термокотча... но не сильно ли жирно будет на термоскотч лепить площадки? может есть какой-то простой и очевидный способ?
Сообщение MisHel64 »
Ириска.
Сообщение Иван555 »
shinji2009 можно на эпоксидку попробовать.
Сообщение Albert_V »
shinji2009, Поищите в магазине "автозапчасти" двухсторонний скотч для молдингов.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
3М
Станислав
Сообщение Slabovik »
Силиконовый герметик всегда выруливал в данных вопросах. И вполне даже эстетично.
С тех же самых площадок (хотя и они гавно то ещё) отвалившийся скотч убирается, наносится капля герметика и прижимается куда надо, хоть стекло, хоть дерево, хоть пластик. Излишки герметика оперативно убираются ваткой смоченной мыльным раствором, или уайт-спиритом (кому как удобнее).
Последний раз редактировалось Slabovik Сб окт 21, 2017 16:55:06, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Albert_V спасибо посмотрю
СКАЗОЧНИК ну 3м это и есть тот самый двусторонний скотч который по всем подвалам китая сейчас производят.
Slabovik герметик надо долго ждать пока застынет. а что у него по следам если надо убрать? мне кажется от него таки следы остаются. клей от двустороннего скотча-то спиртом потёр и всё. нет следов.
Ну... так-то на этом скотче держатся в машинах датчики удара от сигнализации, антенны на лобовом стекле годами... А также блоки розжига для ксеноновых ламп под капотом, в пыли и перепадах температур. И ничего.
Если Вам попалась китайская подделка в виде 3М, или с другим названием типа 3.М, 3/М, 3м и др., то чего тогда сетовать.
Станислав
Электрический кот
СКАЗОЧНИК
вот да, на лобовом стекле. ведь держатся же как-то. а там и солнце, и вибрация. а у меня со стеклопакета отваливается. поэтому и справшиваю. чтобы не покупать кучу разных этих 3м и долго выяснять отвалится или нет. поробовать что-то другое.
можно попробовать попросить в автосервисе кусок такого скотча, он обычно пластинками идет, но и рулонами есть. Там, где электрику на автомобилях налаживают. Перед его использованием поверхность стекла протереть обезжиривателем (ацетоном, спиртом и т.д.).
Кстати, прозрачный (да и не прозрачный тоже) силиконовый герметик, вроде как от стекла должен нормально отрываться без всяких следов.
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
И нормальный скотч не дешевый по факту.
Станислав
Электрический кот
ok спасибо всем буду пробовать
Вернуться в «Практика»
