Мелкие вопросы по теории
Сообщение divisоr »
сам трансформатор диммировать
Не не не, а то мне сейчас выпишут страйк за вредные советы :)))
Разве есть разница, какое напряжение диммировать им?
Плюс, есть же вариант заказать с Китая кучу резисторов, запаять в макетную плату, и получить ими понижение напряжения, на желаемые 5 Вольт? :)))
Сообщение ручнойтигр »
наверно есть. я както спросил в магазине,так они сказали что у них такого и небыло,показали обычные только :dont_know: резисторами? какой же они должны быть мощности :shock:
для танкистов :))) схема замены такая (годна толка как пусковой для мотора) :idea: для ващего случая не годна!!!
Спойлерно учтите емкость каждого и3 2х банок должна быть болще ровно в 2раза
при токах как у вас применение 2банок недопустимо
ток через банку не должен превызать 0.7 а
поэтому кадая из банок должна представлять батарею из паралелных банок нужного количества
тоесть надо не помее 10 для каждого плеча
рабочий вариант 20 кондеров 1000мк35в по 10 паралелно
диоды мощные 10а например кд212Изображение
димировать галогенны можно толко в теории-как любую накалную лампу со спиралью :))) но при температуре нити ниже расчетной более чем на 10-12% нарущается режим обратимой реакции между газом и волфрамом в резултате испаряющийся волфрам перестанет осаждатся обратно на нить и будет оседать на стекле балона в резултате отдача прям на глазах начнет падат(балон станет черным или зеркалным изнутри ) а нить тончает и быстро перегорит...
вотесли снизить отдачу в 2-4раза то получим ИК галогенку она служит долго но почти не светит(чуть чуть) тока греет :)))
Спойлердимировать ЭТ(18-50кгц) можно некоторыми специалными димерами(с дроселем жирным) -смотри их описаничя трансформатор 50гц яб не рискнул тут нужен оч мощный спец димер в 10раз мощне нагрузки и с строго одинаковым углом для обоих полуволн обычная схема диак ДВ3+триак BT137-600 отдыхает
самое разумное рещени перемотка (переделка транса) с выводом отвода или запитка его через неболшой АТР
Спойлердля начала берем любой латр и находим нужные напряжения на первичке для
вашего случая далее мотаем АТР с нужными отводами(он будет неболщой)
можно сымитировать АТР из Транса ватна 60 с кучей мелких вторичек включив нужным образом как АТРИзображение
Сообщение c717411 »
divisоr писал(а):c717411, не совсем понял Ваше устройство, и какую задачу нужно решить :( Можно поподробней?
P. S. Почему, только "высокие уровни"?
"высокие уровни" - так написано в задании =)
Само устройство я уже спроектировал, не могу только выход домучать. Хотя в голове вертится, что всё должно быть просто..
Если подробнее и не вдаваясь в само устройство...Вот временную диаграмму нарисовал. По приходу управляющего сигнала на выходах формируется состояние счетчика (0010), а до и после - высокие уровни.
ЗЫ: собственно эти "высокие уровни" и поставили в тупик. Были бы низкие уровни - я бы завел выходы счетчика на 4 элемента 2И и вторыми входами на них же управляющий сигнал. А как тут быть - туплю.
(25.82 КБ) 251 скачивание
Последний раз редактировалось c717411 Пн окт 03, 2016 17:24:40, всего редактировалось 1 раз.
ставишь шиныйбуфер с Z состоянием(74HC244, 74LS244) все просто как мир
Сообщение c717411 »
musor писал(а):ставишь шиныйбуфер с Z состоянием(74HC244, 74LS244) все просто как мир
и как получить высокие уровни на выходе буфера в третьем состоянии? Я уже думал про это, ничего умнее подтяжки к питанию не придумал...но я хз, будет ли это вообще работать...и как-то не кошерно =)
именно так подтяжка шины сборкой из 8резиков в Sip корпусе 4к7(10к)на +5(3в3)
эта отработаная десятилетиями технология применялась начиная с компов на 8080
Сообщение divisоr »
c717411, почему 0010? Разве на диаграмме, не 0100, при управляющем сигнале, или счет с Q3 к Q1?
Сообщение c717411 »
musor писал(а):именно так подтяжка шины сборкой из 8резиков в Sip корпусе 4к7(10к)на +5(3в3)
ОК, спс. Устройство сферическое в вакууме, корпуса резисторов не особо важны =)
divisоr писал(а):c717411, почему 0010? Разве на диаграмме, не 0100, при управляющем сигнале, или счет с Q3 к Q1?
Q0 обычно всегда младший бит, Q3 - старший.
ЗЫ: в протеусе вроде все работает как надо.
Последний раз редактировалось c717411 Пн окт 03, 2016 17:52:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение neon »
musor писал(а):димировать галогенны можно толко в теории-как любую накалную лампу со спиралью но при температуре нити ниже расчетной более чем на 10-12% нарущается режим обратимой реакции между газом и волфрамом в резултате испаряющийся волфрам перестанет осаждатся обратно на нить и будет оседать на стекле балона в резултате отдача прям на глазах начнет падат(балон станет черным или зеркалным изнутри ) а нить тончает и быстро перегорит...
это домыслы на базе своей теории? Большинство галогенных ламп могут регулироваться по яркости в широких пределах. При уменьшении температуры спирали лампа просто переходит в режим обычной лампы накаливания. При этом чем ниже напряжение, тем выше срок службы. Пример, галогенная лампа 50 Вт, 12 В, 770 лм, 2900 K, 5000 ч. При питании от 13 В выходит: 57 Вт, 1011 лм, 3000 K, 1766 ч., а от 8 В — 26 Вт, 194 лм, 2466 K. Расчётный срок службы при этом 937098 часов, но в реальности будет меньше (вспоминаем столетнюю лампу). Световой поток при 8 В 25 % от номинала.
Андрей Бедов писал(а):Галогеновые лампы нельзя питать пониженным напряжением.
ещё один. Можете почитать http://www.philips.com.au/c-p/872790089 ... logen-spot Заодно посмотрите множество других аналогичных ламп данного производителя.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение divisоr »
c717411, в примере, 0010 это показание со счетчика?
Сообщение c717411 »
divisоr писал(а):c717411, в примере, 0010 это показание со счетчика?
да
посмотрел ссылку да судя по отсутствию пометки не димируемая видимо плопадаются и димируемые но говорить тогда о ресурсе сложновато -производитель врядли снимал эти графики
musor писал(а):самое разумное рещени перемотка (переделка транса) с выводом отвода или запитка его через неболшой АТР для начала берем любой латр и находим нужные напряжения на первичке для
понял,спасибо за ответ. буду пробовать мудрить :)))
Сообщение Plazmoid »
Здравствуйте! Такой вопрос: нужно ли зачищать черненый радиатор в месте контакта с фланцем транзистора, чтобы снизить тепловое сопротивление, или оно того не стоит?
Сообщение Андрей Бедов »
Зачистить.
Если возможно - до почти зеркального блеска.
Плоскость проверять на просвет угольником, слесарной линейкой или штангенциркулем (что есть в наличии).
Сажать, слегка наклав термопаски.
Если необходима изоляция коллектора от радиатора - используют металлокерамическую, слюдяную, или резино-полимерную прокладку.
Под винт - изолирующую втулку.
Сообщение alexradio1103 »
Чернение(анодирование) радиатора обычно не проводит ток, но использовать его как изоляцию не следует. Лучше проложить слюду, а сам радиатор заземлить.
Анодирование это химическая окраска...
http://zctc.ru/sections/anod_radiator :write:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=107966 :write:
Сообщение divisоr »
У тиристора есть параметр: "Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора". А наибольший ток для затвора ограничен?
разумеется ограничен- смотрите даташиту
кроме вышесказаного очень ващен ТОК удержания минималный ток при котором включеная структура самопроизволно не выключится -ток нагрузки толжен превышать его раза в 2-4 не менее иначек жди беды
если чернение химиченское его стирать нет смысла оно не ухужшит отдачи...
а вот при мотнаже паста и прокладки -втулки для изоляции обяхзателны если конечно нужно изолировать
Какой хоть беды-то?
Просто ток в нагрузке прекратит ся.
Вернуться в «Теория»
