Сообщение mr.PRONIN »
Всем привет :) !! Вот и я раздобыл ИН-14..потихоньку начну собирать часики!!
Сообщение SLvik »
mr.PRONIN писал(а):Всем привет :) !! Вот и я раздобыл ИН-14..потихоньку начну собирать часики!!
Удачи.....
:) :)) :wink:
Сообщение Умка »
tereha писал(а)::idea: Сегодня шесть лет этой ветке форума !!! С чем я ВСЕХ и поздравляю !!! :beer: :))) :beer:
По количеству индикаторов :idea:
Взаимные поздравления, успехов! :) :beer:
Сообщение Dark_Rider »
Раздобыть несложно.
а вот собрать уже что-то)
Сообщение crazzian »
Такой вопрос: если подключать ИНС-1 на выход дещифратора нужно ли последовательно ставить стабилитрон? И если нужно то на сколько вольт достаточно?
Сообщение 1essor1 »
Товарисчи! Подскажите пожалуйста, есть файл с переделкой таймера от ВМ-12 на часы. Там в принципе все ясно, кроме того, что на последней странице указана схема и печатка. На ней указаны номера элементов, а сами элементы какие? или брать соответсвенно тем что в оригинальной схеме на второй странице? То есть берем на переделке VD1 и ищем такой же на оригинале и его и берем? или как?
электроника вм12.part2.rar
(140.26 КБ) 291 скачивание
электроника вм12.part1.rar
(146.48 КБ) 248 скачиваний
Сообщение Термит »
http://24gadget.ru/1161053030-kreativny ... video.html
Не газоразряд конечно.Но све равно оригинально.Можно светодиоды заменить на маленькие ГРИ.
Сообщение FreshMan »
да уж....., ничего не скажешь - высший пилотаж :)) :tea: :))
Tell Me The Truth
Привет количество..6шт :)
Сообщение Foks »
crazzian писал(а):Такой вопрос: если подключать ИНС-1 на выход дещифратора нужно ли последовательно ставить стабилитрон? И если нужно то на сколько вольт достаточно?
Если речь о дешифраторе ИД1, то у него на закрытых выходах потенциал не превышает 60 В. У ИНС-1 напряжение зажигания до 90В, горения до 55В. Это означает, что на аноде ИНС-1 (перед резистором) должно быть от 90 до 115 В, чтобы она нормально зажигалась и гасла. Один лишь последовательный стабилитрон Вам не поможет, т.к. его ток утечки будет подсвечивать лампу.
Есть варианты с подгрузкой резисторами стабилитрона либо лампы, но это добавит постоянный анодный ток даже при погашенной лампе, т.е. неэкономично.
Оптимальный вариант - использовать транзистор (MPSA42) для включения лампы, а им уже можно и от выхода дешифратора управлять.
Add: Вот Вам пара вариантов:
В первом случае (с транзистором) будет инверсия.
Giggity giggity goo!
Сообщение ALEXLAB »
Так в первом варианте ведь инверсия получается :roll: ?
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение suslogon »
а зачем стабилитрон то,если в ид1 они и так есть?
Сообщение SLvik »
Чо за вопрос... :shock: :shock: :shock:
Стабилитрон в данной схеме ограничивает анодное напряжение до 90...115в.
Чтобы неонка не светилась от повышенного анодного через встроенный в ИД1 стабилитрон.
Просто при динамической индикации ИНС иногда загораются. Схема здесь(резисторы на неонках заменены на перемычки). ИНС подключены параллельно некоторым цифрам. Не учел немножко. что напряжение зажигания разное.
Сообщение Myamyav4ik »
Может быть, скоро будут и почти "наручные" или ручные - потому как маленькие, и на аккумуляторе.
Наперед не загадываю, посмотрю, как карта ляжет..
Не,я сам хочу собрать,но без схемы никак.
Сообщение RoboC »
Простенькие часы на IN-16
Собрал простенькие часы на 6 индикаторов, бутербродиком на ИН-16.
Продолжение вот этой линейки.
Конечно же в подарок..
Высота корпуса 2 см. Помещаются на ладони.
Умеют показывать время и вкл./откл. подсветку.
Платы, как всегда, сделаны лутом :roll: .
Потрошки:
Джентльменский набор для работы с пластиком:
plat_final.lay.zip
Платки
(67.97 КБ) 339 скачиваний
Схемка
(199.94 КБ) 611 скачиваний
CLOCK6_9.HEX.zip
Прошивка
(2.42 КБ) 281 скачивание
CLOCK6_9.asm.zip
Исходник
(12.17 КБ) 281 скачивание
Фото
(78.35 КБ) 5351 скачивание
Последний раз редактировалось RoboC Ср дек 19, 2012 22:18:35, всего редактировалось 7 раз.
Сообщение mss_ja »
RoboC писал(а):Пишу описание..
ждем! :beer:
фото "на ладони" в студию! :beer:
Новые "MSS & Apparatchik"
RGB, "свечи" фиолетоовая ламп и корпуса. ну и + все предыдушее. :dont_know:
на 6-й фотке видно как стоят диоды подсв. корпуса..
Последний раз редактировалось mss_ja Ср дек 19, 2012 21:09:04, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение O-LED »
RoboC
хорошо.
корпус от чего?
KIT
Сообщение Умка »
RoboC
Отлично получилось :) :beer:
Сообщение Умка »
mss_ja
Красиво конечно :) :beer: , можно узнать марку RGB светодиода?
Вернуться в «Умные мысли»
