EXTRA-PIC
Сообщение ursus »
НЕ СОГЛАСЕН
иногда в симах не работает а спаяешь и все окей
Сообщение vas455 »
или наоборот
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение Дрон »
не надо придумывать сказки.для каждой цели существуют симуляторы.пример в протеусе не возможно правдоподобно симулировать иип,в отличии от свечки.урсус учите матчасть,а не сравнивайте учебные симуляторы с инженерными.
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
Сообщение Andreydial »
vas455 писал(а):я пошел таким путем только по тому, что очень скоро мне приедется прошивать пиков по 5 в неделю да и com порт есть только на старом компе.
вот я и подумал зачем мне еще раз его собирать (опять же с вероятностью 90% что он опять не заработает)
потом его еще неделю настраивать.
а потом со временем собирать еще один ( уже USB)
вот я и решил купить сразу готовый.
Согласен я пошел по пути слабака. просто я с ним уже устал.
Это нормальный путь человека у которого есть возможность окупить купленное устройство. Я пока только учусь.
Сообщение oleg63m »
Матерь Божья...... 110 страниц обсуждать проблемы ЕxtraРic, а они только растут...... :facepalm:
Крутая флудильня получилась однако. :kill:
я свой собрал за пару дней, с учетом разводки, травления и сборки. и все работает, шьет как угорелый, и пики и Авры и память, и даже радиостанции. причем на разных компах.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1450849
Просто удивляюсь, как тут что-то может не работать. позор джунглям :facepalm:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ursus »
тоже заказал как vas455 за 22 зеленых с колодкой,хотел сам собрать-потом прикинул по цене почти столько же
Сообщение m1ster »
Приветствую всех) Я вот уже третий день танцую с бубном и не выходит ничего.
собирал из этой статьи http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=72
горит один светодиод зеленый. При проверке через ic-prog ничего не происходит. Стабилизаторы и транзисторы впаяны правильно. Напряжение на стабилизаторах такое как положено. Подскажите что делать?
ниже привожу фотки моего девайса
http://s2.ipicture.ru/uploads/20121227/V35q4rjV.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20121227/G61vKP4Y.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20121227/z10ADO0M.jpg
Сообщение oleg63m »
Во первых выберите реальный порт подключения, кабель должон быть прямой а не нульмодемный, тоесть управление питанием PGM идет с 3й ноги разъема 5й земля 1й в воздухе
во вторых выберите JDM программатор и использовать драйвера Windows а не прямой доступ
в третьих, вернее с этого надо начинать, выберите в свойствах режим совместимости с win98 скачайте версию 16с, там драйвер встроен уже
а после этого будем думать что далее делать (О проверке монтажа молчу, думаю все уже давно проверено :)) )
B.R.
Последний раз редактировалось oleg63m Чт дек 27, 2012 22:57:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fsem »
m1ster, лУпу в руки и вперёд.
(193.93 КБ) 647 скачиваний
Сообщение m1ster »
oleg63m писал(а):Во первых выберите реальный порт подключения, кабель должон быть прямой а не нульмодемный, тоесть управление питанием PGM идет с 3й ноги разъема 5й земля 1й в воздухе
B.R.
Все так и сделал! Порт правильный. Кабель делал сам. Режим совместимости ставил. Вернулся на win 7 так как на xp такая же ситуация.
Все проблемные места которые мне отметили проверил.
Прочитал последние 20 страниц темы, толку от этого нет((
Сообщение pavasilich »
m1ster писал(а):собирал из этой статьи http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=72
Для начала проверьте напряжения без подключения к компу (карту напряжений прикрепляю) . Проверьте напряжение на коллекторе КТ3102, оно должно быть примерно равно напряжению питания, на эмиттере-0 вольт. Если все нормально, подайте напряжение +5 вольт на 3-й разъем DB9, на коллекторе напряжение должно упасть почти до 0 вольт, на эмиттере- 0 вольт, при этом на коллекторе КТ502 должно появиться напряжение питания, светодиод АЛ307 (который подключен к выв. GND 78L12) должен загореться, а на выходе 78L12 появится напряжение около +13,7 вольт. Госсподи, и где вы надыбали такую схему, ни одного порядкового обозначения. Если все соответствует, проверьте шнурок, там вывод 3 (папа) должен быть соединен с выводом 3 (мама), выв.4- выв.4, выв.5- выв.5, выв.6- выв.6, выв.7- выв.7, выв.8- выв.8. Кстати,это все есть на форуме, нужно читать внимательнее.
(43.75 КБ) 490 скачиваний
Сообщение oleg63m »
добавлю только к сообщению "pavasilich", если все статические напруги соответствуют приведенным им же,
воспользуйтесь еще и программой T-com которую я выкладывал, чтобы подергать сигналами и проверить динамику изменений на ножках сокетов.
И про выражение "А вот у меня не работает" забудьте навсегда, будьте оптимистом, схема и программа рабочие на 200%
Обратите особое внимание на обвязку RS232, часто путают полярность електролитов. Хотя VPP должно включаться даже при отсутствии RS232.
Проверь полярность диода в базе кт3102 и резистор с 3й ноги DB9
И еще, на один вопрос вы так и не ответили, у вас порт встроенный или USB-232 переходник? если второй, не морочьте яйцы, дешевле будет найти где-нибудь старенькую плату celleron400 и сделать офигенный программаторный комплекс :))
С переходниками одни мучения. не все покупные, вернее почти все не работают.
Или надо искать схему программатора на микроконтроллере их у нас в интернете много (PicIT)тому пример
Если встроенный, тогда продолжаем заниматься реанимацией Франкенштейна :))
Сообщение ursus »
вот нарыл про проблемы-почитайте может что вам подойдет
А как вообще проверить экстра пик, без подключения к ком порту?
A: Припаиваете проводок к выходу стабилизатора который питает МАХ и 1533, распечатываете схему по которой собирали и кладёте перед собой. Включаете питание программатора, джампер J4 замкнут, на выводах разъёма Х3 DATA, CLOCK, Vpp и, в зависимости от версии, Vcc должен быть низкий уровень, если не так ищем КЗ или не рабочий элемент. Если всё в порядке берём наш проводок и тыкаем им в 3 контакт разъёма Х1 на Х3 должен появиться высокий уровень или на Vpp или на Vdd или на обеих выводах одновременно, опять же всё зависит от версии. Далее тыкаете в 4 на Х1 и с учётом инверсий сигнала прослеживаете до вывода DATA на Х3, потом тыкаете в DATA на Х3 и смотрете на 8 Х1, должно быть больше 10В, ну последний раз тыкаете в 6-7 на Х1 и соответственно смотрите CLOCK на Х3, для версии 3.2 по той же логике проверяете RESET, MOSI и MISO, обратить внимание джампер J4 разомкнут. После проверки и, если понадобилось, устранения неисправностей можно подключить к компу и тестить в IcProg.
http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm
дело было в распиновке кабеля. Дело в том, что у меня на программаторе разъём такой-же как на мамке ("папа", небыло в магазыне "мам"), а кабель две "мамы". Так вот у "мамы" и у "папы" нумерация контактов разная (зеркальная). Я и собрал первый раз 1-1, 2-2, ...,9-9. Нужно 1-5, 2-4, 3-3, 4-2, 5-1, 6-9, 7-8, 8-7, 9-6. После исправления кабеля прошил контроллер с первого раза.
Может кому поможет.
http://forum.cxem.net/index.php?s=e5259 ... opic=32353
У меня давно решилась проблема. Неправильно впаял транзистор и второе, шнур продавцы суки подсунули нульмодемный
1. Кабели под COM-порт надо перепаивать вручную (в китайских не сходятся по порядку вводы-выводы).
2. На плате обязательно ставить COM-мама (без штырьков) иначе получается зеркальное отоброжение.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=32353&st=60
Ic-prog определяет подключен ли программатор по наличию перемычки между 6 и 7 выводом СОМ порта, а WinPIC800 посылает сигнал по выводам 6+7 (DATA) и слушает ответ на выводе 8. В самодельном шлейфе достаточно 5 проводов не считая питания +5, замены деталей вполне адекватные.
ubi777, если программатор проходит тест без подключения к компьютеру, то он должен работать. Проверить с подключением к компу можно и в WinPIC800, для этого подключите программатор, запустите WinPIC800, в мню "Настройки" выберите "Адаптер", укажите "JDM Programmer", выберите номер СОМ порта. Уберите галку "Блокировать конфигурацию", после этого станет доступна функция "TEST". Ставя и снимая галки в окошках этой колонки проследите прохождение сигналов на разъём для подключения программируемого МК. Для работы с PonyProg нужно подключить программатор, запустить PonyProg, в меню "Настройки" сначала нажмите "Калибровка", после выполнения калибровки в меню "Настройки" выберите "Настройка оборудования", затем укажите "SI Prog I/O" и номер СОМ порта, затем нажмите "Проверка", программа должна определить, что адаптер подключен.
В заключении хочу сказать, что по просьбе радиолюбителей которые обращались ко мне с просьбой собрать им этот программатор (из Украины), мной было собрано 7 экземпляров по данной схеме и печатке, и все экземпляры заработали сразу.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=32353&st=100
Если на 12 и 13 ножках 74НС +5, а на 11 - 0, то это правильно. Тогда проверте на 11 ножке МАХа, если на ней 0, а на 14 -9, то вероятно что не работает МАХ, при 0 на 11 ножке на 14 должно быть +9 и на оборот.
для СОМ порта +8,5 В на 14 ножке МАХа более чем достаточно. По поводу 16Ф628А, подключите программатор к компу, вставте МК в панельку, включите питание программатора, запустите WinPIC800, программа должна автоматом определить тип МК. Если МК определился, попробуйте для начала стереть его полностью, память МК должна заполниться 3FFF, потом найдите в нете какую нибудь программку для этого МК в которой не установлен бит СР (защита программы от считывания) и попробуйте прошить МК. По поводу ZIF панельки, если есть возможность купить на 40 контактов, то вот подходящая схема. За PGM забудьте, я уже писал, что эти ножки используются только при низковольтном способе программирования.
Сообщение oleg63m »
я бы еще посоветовал, от греха подальше, проверять проводком с питания, в разрыв которго включен резистор ом 600-900
так меньше вероятность спалить случайно открытый выходной транзистор микросхемы, да и светодиодам, если коснуться легче будет выжить
И особо заморачиваться по поводу 13,5в VPP тоже не стоит, большинство МК нормально шьются и при 12,5в
По крайней мере я проблем с этим не ощутил ниразу. Может не попались такие экземпляры.
Хотя, для примера могу привести такой случай: есть у меня 3 штуки нулячих Мега8А, которые ни в какую не запрограммировать стандартным Понипрогом, у них вход SCK потребляет около 3,5 ма, и через резюк в 4,7 килоом не просаживаются в ноль.
снижение сопротивления до килоома решает проблему, но это другая тема :))
oleg63m писал(а):И особо заморачиваться по поводу 13,5в VPP тоже не стоит, большинство МК нормально шьются и при 12,5в
Все зависит от прошиваемого МК. Так, у PIC16F84A Vpp min 12 вольт, а Vpp max 14 вольт, а у PIC18F2550 Vpp max 12 вольт.
Кстати, из личного опыта, AVR-ки лучше шьются слегка заниженным напряжением.
напряжение vpp для PIC.pdf
(96.5 КБ) 218 скачиваний
Сообщение oleg63m »
да я ж не против,
просто 13 не панацея
m1ster писал(а):Приветствую всех) Я вот уже третий день танцую с бубном и не выходит ничего.
А как вы пик ставите в панельку, так как у вас запаяны панели? Если так же как запаяны панели, пики в помойку скорее всего. Ключики-то наоборот должны быть.
Сообщение m1ster »
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!!
Итак, ходил сегодня к знакомому и у него мой программатор более менее работает. При тестировании с помощью ic-prog все нормально, напряжения в норме. По инструкции включал "Выход даных" и менялись логические уровни на 232 и 74HC00. Только при считывании не горит красный светодиод, и считывание не происходит.
Пришел дамой опять не работает!!! Значит у меня не работает com порт. И смыслу искать дальше проблему не вижу так как к знакомому каждый раз бегать прошивать не выход.
Самого COM порта у меня нету, но на материнке есть выход под него. Купил панельку еще год назад. У меня еще тогда 5 проводков или как он там называется не работал, но я думал это из за его простоты.
Может что посоветуете из USB pic программаторов?
Вставлял правильно, это я по спешке панельки впаял.
oleg63m писал(а):да я ж не против
Не в обиду. Эта информация будет полезна для начинающих осваивать МК.
m1ster писал(а): Может что посоветуете из USB pic программаторов?
На этом=же сайте на соседней ветке обсуждается PICkit2. Лично я собрал, заработал сразу, без всяких вопросов. Советую прочитать всю тему, там всего 13 страниц. Самая дорогостоящая деталь - PIC18F2550, остальное недорого, особенно если не ставить 24LC512.
Вернуться в «PIC»
