Мелкие практические вопросы
Сообщение Maykill »
перед динамиком трансформатор 30/3 в понижайка
стало быть при подаче 220 получишь на выходе сколько?
Сообщение Albert_V »
Maykill писал(а):перед динамиком трансформатор 30/3
Есть два стандарта: 30В (как правило, в сельской местности) и 15В (в крупных городах).
Что у Стелст - не известно.
Сообщение diesel170 »
У меня есть трансформатор от радиоточки, экспериментировал с ним и выяснил, что он выдерживает 110В на первичке, при этом на вторичке 2,5-3В. Есть ещё один, более крупный, размером примерно как 15-ваттный сетевой (советский). Его не проверял, но возможно выдержит и 220 (может даже так сделано специально для защиты от дурака).
Так что такой трансформатор может и не сгореть.
Но есть радиоточки с мелкими трансформаторами (как выходные/согласующие в радиоприёмниках), вот такой 99% выгорит раньше динамика.
Но я не могу понять, зачем Стелсту так необходимо отключать динамик от розетки? Или ему религия не позволяет оставить его подключенным в розетку постоянно?
Сообщение Upgrader »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3252145#p3252145"]Есть ещё один, более крупный, размером примерно как 15-ваттный сетевой (советский). Его не проверял, но возможно выдержит и 220 (может даже так сделано специально для защиты от дурака).[/uquote]У меня такой был.
А еще был обычный сетевой на 220 :)))
Сообщение mickbell »
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3252139#p3252139"]Есть два стандарта: 30В (как правило, в сельской местности) и 15В (в крупных городах)[/uquote]Насколько мне известно, в этом контексте под крупными городами понималась только Москва. Видать, другие, в том числе и Свердловск - Екатеринбург, до 15 В не доросли.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3252145#p3252145"]...Но я не могу понять, зачем Стелсту так необходимо отключать динамик от розетки? Или ему религия не позволяет оставить его подключенным в розетку постоянно?[/uquote]
я подозреваю, что он прочёл как кгб через репродукторы квартиры прослушивал
mickbell, Не то что "не доросли", а это от того, с какой плотностью изначально предполагалась застройка и где планировалось разместить радиоузлы и трансформаторы до абонентов.
У нас тоже 30В (15км. от Москвы).
Maykill писал(а):я подозреваю, что он прочёл как кгб через репродукторы квартиры прослушивал
Наверное так и есть, других логических объяснений не вижу. К тому же он мой вопрос дважды игнорировал, значит боится признаться. :)))
Albert_V писал(а):У нас тоже 30В (15км. от Москвы).
И у нас 30В, от Москвы 960 км.
Сообщение Maykill »
на самом деле- копеешный потенциометр -решает ;-)
до полного выключения ( впрчем в квартирниках он и так есть)
ну и подключение напрямую минуя розетку
а про слежку...говорят и через воду в толчке можно слушать ;-)
разговор ни очем 3страница пошла...
Потенциометр есть во всех домашних радиоточках. И если он выкручен на ноль, прослушка практически невозможна, ибо трансформатор замкнут практически накоротко (это информация для параноиков). В этом случае проще прослушивать через луч лазера, направленный на окно. :)))
Сообщение ypppu »
На самом деле ещё проще. Уже в советское время многие замечали прослушивающих тараканов в квартире.
не это старые модели списаные но некоторы еше работают ..товая модель-муха...с видеопередатчиком на борту
Сообщение Стелст »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3252176#p3252176"][uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3252145#p3252145"]У меня есть трансформатор от радиоточки, экспериментировал с ним и выяснил, что он выдерживает 110В на первичке, при этом на вторичке 2,5-3В. Есть ещё один, более крупный, размером примерно как 15-ваттный сетевой (советский). Его не проверял, но возможно выдержит и 220 (может даже так сделано специально для защиты от дурака).
:)[/uquote]
Добавлено after 9 minutes 34 seconds:
[uquote="Стелст",url="/forum/viewtopic.php?p=3252524#p3252524"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3252176#p3252176"][uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3252145#p3252145"]У меня есть трансформатор от радиоточки, экспериментировал с ним и выяснил, что он выдерживает 110В на первичке, при этом на вторичке 2,5-3В. Есть ещё один, более крупный, размером примерно как 15-ваттный сетевой (советский). Его не проверял, но возможно выдержит и 220 (может даже так сделано специально для защиты от дурака).
:)[/uquote][/uquote]А как тогда быть,если из розетки не выключать? Я же писал,что динамик высоко стоит,на холодильнике и так просто не достать,надо напрягаться.Вилку проще вытащить.Поеду на барахолку,где хламьё продают,может найду вилку с плоскими штырями.Ну и теперь не буду проходить мимо выброшенных радио и телевизоров.Буду динамики снимать,чтобы запасные были.Спасибо всем за советы,за сочувствия.
Сообщение Crazy cat »
Поставьте на провод выключатель для бра. Лёгкий выход.
Сообщение ua9ulo »
[uquote="Crazy cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3252541#p3252541"]Лёгкий выход.[/uquote]
Верно. Заменить вилку на два плоских штыря и подключить выключатель для бра в разрыв провода, что займет не более 20 минут работы.
Сообщение Стелст »
[uquote="Crazy cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3252541#p3252541"]Поставьте на провод выключатель для бра. Лёгкий выход.[/uquote]
Вот,этот хороший совет! СПАСИБО!у меня есть такие выключатели.
Сообщение Martel- »
Сегодня проверял КУ транзисторов ВС549.
Когда-то купил на Али набор, штук 20 . Одна партия. Проверяю, и там почти все ровно 382,383,381. (идеально для подбора пар:-))
И проверил один откуда-то выпаяный. Не из этой, разумеется, партии.
И он оказался около 600!
Хмм, странно. Что же получается, одна партия в районе 385, а другая, выпущенная ранее от 600?
Или выпаянный транзистор из качественной партии, а на Али я купил 20 штук из отбраковки, или изготовленные без контроля качества?
Сообщение Maykill »
на али можно и на палево нарваться...вплоть до перемаркированых ;-)
хотя типичный - Коэффициент усиления по току (min) (hFE (min)): 110
Коэффициент усиления по току (max) (hFE (max)): 800
Сообщение selfservice »
Что это за штука, рядом (слева) с оплеткой, на камертон похожая?
По описанию какой-то съемник, а для чего?
Вернуться в «Практика»
