Мелкие вопросы по теории
Сообщение divisоr »
Так я про глухой корпус не говорил, точнее, если в него ставить вентилятор, конечно, будет только гонять тепло, а не охлаждать, корпус нужно делать вентилируемый, то есть с прорезями под забор воздуха, и его выход.
Но делать сквозной корпус думаю не самая лучшая мысль, так как размещать нужно там, где проблемой больше является пыль, а не влажность...
Интересно, сколько в нем будет пыли?
пыль если она сухая не активная нетокопроводная и не абразивка -малоопасна
в отличие от влаги.. вон атх оработаб на продув и порой вытряхаещь с полкило ошметков слипшейся пыли
Сообщение divisоr »
Надо признать, что мной упущен факт, про низкие температуры, которые скорее испортят всю идею...
Сообщение Upgrader »
divisоr писал(а):Интересно, вот они эти импульсные БП делают полностью герметичными, может лучше над ним какой-то вентилятор поставить в корпус, для создания воздушного потока охлаждения, или это излишне?
Например БП от ноутбуков. Там стоит радиатор в виде пластины большой площади, которая стоит впритык к пластиковому корпусу. Да, можно охлаждать и наверное проработает дольше. Я например зимой на холодное окно такой БП кладу по возможности - не греется, даже наоборот, остается холодным.
Upgrader писал(а): не греется, даже наоборот, остается холодным.
если БП холодный у бука он мертв... он должен гретья -закон ДжоуляЛенца однако :)))
зимой охлаждать какраз не стоит если в комнате не выше 30
а вот летом... я вешаю эти БП на проводе вертикално отделно
не в коем случае не суйте под подушку или одеяло какэто некоторые делают работая на кровати
Сообщение divisоr »
Так в итоге, есть возможность импульсному БП на улице работать зимой? По маркировке они все комнатные?
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):А диод - круглый.
Вы про что? :shock:
Термооснование-то у него - плоское!!! (как Земля).
КД(2Д)213:
divisоr писал(а):несколько диодных мостов к одному импульсному БП добавить можно?
Не рекомендовал бы я городить такой огород.
Maykill писал(а):больше чем БП может отдать- он не отдаст, хоть ты 20 мостов нагороди
Угу.
Сообщение divisоr »
Андрей Бедов, за цилиндрические диоды речь шла :) как 1N4007.
Ток на выходе БП 10 ампер, а мост на 6 ампер рассчитан.
Сообщение alexradio1103 »
1N4007 - 1А 1000В :roll:
Сообщение divisоr »
за цилиндрические диоды речь шла как 1N4007
Ну да, КД213 - дисковые называются... :tea:
Сообщение divisоr »
musor писал(а):FR302, FR602
За них шла речь...
FR302 3= А, 02=100В
FR602 6=6А, 02=100В
1N4007 - 40=1А, 07=1000в
Сообщение divisоr »
alexradio1103, про токи уже сказали.
Сейчас вопрос в температурном режиме, будет ли импульсный БП работать на улице, зимой?
По логике, смотреть все детали, из которых его собрали, и проверять по ДШ, какая рабочая температура у них.
divisоr писал(а):По логике, смотреть все детали, из которых его собрали, и проверять по ДШ, какая рабочая температура у них.
Да. Или морозить в холодильнике и тестировать. :)
alexradio1103 писал(а):1N4007 - 1А
это НЧ ДИОД для сетевых мостиков не выше 400гц о на выход не годен
годны диоды с буквами FR и HER UF перет цифрами и качай даташиты и смотри параметры
народные уже указали
кстати выпрямленый ток для 2полупериодного выпрямителя в 2 раза болше чем для 1диода (при должном охлаждени) ттак что мост или полумост на FR30x (HER30x) даст длително до 5а а на FR60x 9-10a коэфициент запаса 0,8 надо обязателно применять! боле точный расчет делается по графикам из даташита зная температуру диода и тип охлажненияи
например наш 213 дает 10а толко при мене 50С на подложке( (с ХОРОШИМ РАДИАТОРОМ)если выше (без радиатора) много менше) расчет показывает что что без терлоотвода они могут работат в открытом корпусе до 3а в закрытом всго до 2-2,5а
выигрыш от применения Шоток в менем их нагреве так как на них менше падает
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
про зиму обычно в средней полосе РАШИ КРИТИЧНЫ толко банки они на морозе теряют емкость
кроме специалных типов(есть модели от -40 до +105С) для полупроводников чаще это мене критично но рекомендую милитари или хотяб индастрил модели ПП после одбора из обычных в морозилке можно выбрать до 80% годных
для районов крайнего севера(как и для космоса ) годны ТОЛКО МИЛИТАРИ и СПЕЙС приемки ,а кондеры должны быть ТВЕРДОТЕЛНЫЕ оксидники или толстая КЕРАМИКА
Сообщение divisоr »
musor, спасибо за развернутый ответ.
Про 1N4007 я упомянул, так как задавали вопрос почему КД213 неудобно крепить к радиатору, у нас обсуждение ушло уже к диодам FR302, FR602, как более экономичным, у которых форма цилиндрическая, по аналогии с 1N4007.
Сообщение ypppu »
Попалась инструкция от SMART-телевизора. У него с виду обычный ЖК-дисплей с LED-подсветкой. В инструкции почему-то написано: "Не рекомендуется долгое время просматривать статическое изображения (например фотография с флешки), потому что выгорает экран". :shock:
Это бред сивой кобылы, или... Не понимаю, чему там выгорать / выцветать / изнашиваться?
Хотя вот, нашёл кое-что. Называется остаточное изображение, в некоторых матрицах пиксели "клинит" при долгом использовании.
Image persistence
Screen burn-in
Последний раз редактировалось ypppu Сб окт 15, 2016 12:58:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slabovik »
Собственно, эффект есть, только у разных матриц, сделанных по разным технологиям его проявление больше или меньше. Особенно сильно "запоминали" изображение PVA матрицы. А их довольно много использовали ранее в телевизорах и топовых мониторах - у них преимущество по углам обзора и правильности цветопередачи, но вот "запоминание" - это как плата за всё.
Бывали на ремонте мониторы от систем видеонаблюдения или банкоматов. Дак его как включаешь - какое-то время видно картинку, которая была на нём ранее :)
Ну, "выгорать" вообще, есть чему. Во-первых, светофильтры. Во-вторых сама жидкокристаллическая субстанция по-разному относится к проходящему через неё свету в поляризованном и нейтральном состоянии.
собствено ответ дан но есть еще причины -деструкция самой жидкости в резултате меняется коэфикиен преломления ....
ну а про OLED экраны наверно сами догадаетесь...красиво конечно но очень недолго...
Вернуться в «Теория»
