Мелкие практические вопросы
Сообщение Maykill »
вполне себе в многоканальных системах радиоуправления применяются
гугел в помощь
ну либо РЕЗОНАНСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ...обратно-привет гугелу
Сообщение Martel- »
-= Александр =- писал(а):Если каналов надо немного - проще сделать на полосовых фильрах на операционниках.
Хотя бы штук 5.
Можете поподробнее про ТАКИЕ варианты? На полосовых.
Maykill писал(а):вполне себе в многоканальных системах радиоуправления применяются
Помню, раньше в радиомоделизме было такое, но мне бы современный вариант и самый простой.
Сообщение Maykill »
самый простой был ТОГДА
щас на ОУ
расчёты тут:
http://cxem.net/beginner/beginner130.php
или тут
http://www.joyta.ru/7299-polosovoj-filt ... go-filtra/
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):самый простой был ТОГДА
щас на ОУ
расчёты тут:
Я такие периодически собираю как звуковые фильтры. И это никак не идентификатор частоты.
Вы, как я понимаю, дали информацию про вообще.
Разве мне нужен полосовой? А не резонансный ли?
Сообщение -= Александр =- »
Ну так после такого фильтра поставить выпрямитель, RC-цепочку для интегрирования и компаратор - вот и будет сигнал "Есть/Нет" для конкретной частоты. Ну точнее полосы частот.
Сообщение Albert_V »
NE567 - Tone decoder/phase-locked loop.
Сообщение Martel- »
Albert_V писал(а):NE567 - Tone decoder
Жаль не могу найти в инете русскоязычное описание моего варианта применения.
Даташит - http://www.htmldatasheet.ru/philips/ne567n.htm
Наиболее вероятно, что её работа описана в каком-нибудь справочнике, где рассматриваются радиотелефоны и/или автоответчики производства '90-ых годов.
Полный аналог - KA567.
По сути, это генератор с ФАПЧ + "обвес".
Если во входном сигнале присутствует частота, которую может захватить её генератор с ФАПЧ - "сработала".
Центральная частота задаётся R1C1.
/это так, "на двух пальцах"/
Сообщение Martel- »
Albert_V писал(а):Полный аналог - KA567
Схема включения мне ничего не проясняет :) :
Ну и ладно, наверное надо как-то по другому решать свою задумку.
А что за задумка вообще? Может есть смысл поставить микроконтроллер и решать программно? БПФ в такой полосе частот не требует каких-то специальных средств, даже AVR справляется. Программно оно гибче получится и в настройке проще будет.
Сообщение AL.EX »
Martel-, если не страдаете идиосинкразией к стандартным логическим элементам, могу предложить очень "древнюю" схему :
=> http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200209/p31.html
Семь бед, один Reset.
Сообщение Maykill »
то-же но на ОУ я предлагал выше, но ему надо " в одном корпусе" :-)
Сообщение Martel- »
-= Александр =- писал(а):А что за задумка вообще? Может есть смысл поставить микроконтроллер и решать программно?
Микроконтроллер тут самое то был бы. Но для меня это запредельная сложность.
(задумка - абстрактно, хаотично включающиеся звуки от хаотично гуляющей входной звуковой частоты)
AL.EX писал(а): могу предложить очень "древнюю" схему
Рассмотрю все схемы, и старые в том числе :-)
Maykill писал(а):но ему надо " в одном корпусе"
Ну я такого не говорил. :)
Я зондирую этот вариант. Если он не сильно сложен, то я им займусь, если нет, то отложу.
Сориентироваться надо.
Сообщение domrustika »
ребят нужен совет. в общем собрал такую штуку. все работало, он даже сваривал акб 18650
но сегодня что то случилось и он больше не варит. при включении транс жужжит, но при замыкании вторичного толстого провода ничего не происходит, вернее тонкий лист металла закрепленный между электродами не раскаляется до красна и не рвется пополам как должен. а только нагревается очень медленно.
что могло случиться ? первичка сгорела или еще что ?
Сообщение Андрей Бедов »
А что ещё? Либо нарушен контакт где-то в держаке, либо витковое КЗ в первичной обмотке.
витковое замыкание просто так возникает ? оно может возникнуть из за самой сути этой конструкции ? тоесть из за того что часто свариваешь и по сути каждый раз ведь это замыкание во вторичке ?
Сообщение BF-2 »
ну, если не замыкаеш вторичку и он жужжит, а раньше не жужжал, то явно что проблема с первичной обмоткой.
на вторичке меж витковое замыкание, думаю, было бы заметно
очень странно, ибо первичка залита лаком намертво я думаю что бы произошло кз там надо очень постараться :(
ясно, ладно видимо кранты моей сварке :( спасибо всем за ответы.
Сообщение AL.EX »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3264764#p3264764"]то-же но на ОУ я предлагал выше, но ему надо " в одном корпусе" :-)[/uquote]
Ссылку надо смотреть внимательней. :wink:
ЗЫ, я на этой штуке делал аналог ДТМФа, только посложнее.
Для систем опознавания. 4 корпуса 564 (три на фильтры, один на сумматор)
Сообщение Dr.Tr. »
Решил збацать звучалку на УМС8-08. Хочу минимальное потребление в состоянии покоя, поэтому решил заменить усилительный биполярный транзистор на полевик типа КП501В. Он будет нормально работать при питании 1,5-3 В?
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Вернуться в «Практика»
