Мелкие вопросы по теории
Сообщение Slabovik »
Снобовый подтекст появляется исключительно тогда, когда вопрос уже много-много раз обсосан, но вот приходит кто-то новый, и.... понеслось всё сначала "пока ничего не умею, скажите мне, чего менять".
Здесь есть куча тем по блоками питания, по их теории и даже по ремонту, потрудитесь ознакомиться. Проблемы свиста и его значение тоже обсуждали много-много раз то здесь, то там. Выяснять же через форум "а какая деталь вышла из строя" чрезвычайно утомительно и непродуктивно.
Задавать вопросы вы можете, но задавая вопрос будьте готовы принимать ответы. В том числе и те, которые вам не понравятся.
Сообщение Orion »
Так может поиск по форуму улучшить? Если по фразе "свистит блок питания" ничего не нашлось. Хорошо, установку понял.
тема ремонта БП компа врядли попадает под http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=6251
скорее под ремонт и дале ремонт БП. АТХ..
если залать ручками в поиске "ремонт АТХ" ил "писк в БП" навалит -зачитайся... хотя уметь верно задать вопрос тоже надо УМЕТЬ
я както гуглу и яну давал поиск по модели девайса -резултата ноль но убрав пару букв с конца и вуаля навалило...полсотни да чуть другая модификация но зато есть резултат
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Почему при внесении алюминия в центр катушки индуктивность уменьшается, а от меди и стали увеличивается?
Сообщение КРАМ »
Сообщение Worogea »
Всем привет.
Решила сделать схему подключения 2 камер к одному монитору для автомобиля.
Прочитала что для ВЧ сигнала необходимо согласовывать входные сопротивления. И для композитного видеосигнала оно должно составлять 75 Ом.
Но вот как подключать согласующее сопротивление я толком не поняла.
Если на входе схемы стоит разделительный конденсатор. Где должен стоять согласующий резистор до конденсатора или после?
Нужно ли учитывать реактивное сопротивление конденсатора и сопротивление схемы смещения стоящего после конденсатора?
Всё-равно, где будет стоять. Т.к. согласование сопротивлений нужно по переменному току, а не по постоянному. Соответственно, сопротивление схемы смещения очень даже учитывается, как подключенное параллельно. А вот реактивное конденсатора - нет, т.к. для видеосигнала оно должно быть ->0, что очень мало по сравнению с 75 Ом.
p.s. Вообще-то согласование требуется на длинных линиях, при этом важно и волновое сопротивление кабеля (собственно, оно и согласовывается с выходом и входом). Если длина линии короткая, то слепо следовать рекомендациям становится... ммм... несколько излишне. На расстояниях до нескольких метров достаточно обычно просто экранированного кабеля и низкого выходного сопротивления источника сигнала.
Сообщение Worogea »
Спасибо.
А насколько низким должно быть реактивное сопротивление, 1 Ом, 0.1 Ом?
Какой тип конденсатора лучше ставить в качестве разделительного, пленочный, керамический, электролит?
Оно должно быть исчезающе мало по сравнению с входным сопротивлением следующего за ним каскада.
Если вы ставите 75 Ом до конденсатора, а входное сопротивление следующего каскада у вас, допустим, 10 кОм, то даже 100 Ом по сравнению с 10 кОм - это достаточно мало. Но если 75 Ом после конденсатора, то его сопротивление должно быть много меньше 75 Ом.
При этом, поскольку видеосигнал обладает весьма широким спектром (начиная от 50 Гц, а реально ещё ниже, до мегагерц так пяти), следовательно, реактивку нужно прикидывать для самой нижней частоты (полукадровой).
Сообщение Worogea »
Спасибо огромное.
Рассчитала емкость входных конденсаторов получилось емкость в районе 31 мФ
Теперь дело за выбором типа конденсаторов. Есть ли в данном случае принципиальная разница между танталовыми и обычными электролитами?
И еще вопрос можно ли при расчете емкости разделительного конденсатора использовать методику расчета ВЧ фильтра, т.е. ориентироваться на точку -3дБ?
Последний раз редактировалось Worogea Чт окт 20, 2016 12:17:38, всего редактировалось 1 раз.
Чего-чего? 31000 мкФ? :shock:
Вы его в багажник положите?
А что до типа конденсаторов, то если нет реального понимания разницы (которая появляется после чтения документации и выяснения реальных требований к устройству, в т.ч. и проявившихся на этапе изготовления прототипов), то какая разница, какие там будут конденсаторы? Без обид, но это дело нужно выяснить самостоятельно, а не следовать "советам с форума".
Последний раз редактировалось Slabovik Чт окт 20, 2016 12:19:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Worogea »
31мкФ
Сообщение alexradio1103 »
Лучше эл-лит с низким ESR. У танталов обратная утечка выше, чем у эл-литов. Танталы хорошо себя ведут в постоянном токе... как фильтрующие, но не проходные сигнальные.
Уже лучше. Только всё-равно такого номинала нет. Есть 33,0 или 47,0.
p.s. У меня смутное чувство, что это курсовик :(
Сообщение Worogea »
Не курсовик. Я уже давно закончила учится. Просто пытаюсь разработать свою первую самостоятельную схему, которая имеет хоть какое-то практическое применение. :)
Р.S. Я по образованию математик. Недавно поспорила с мужем что смогу за полгода выучить электронику на столько, что смогу самостоятельно разработать схему, которая будет иметь реальное практическое применение.
Ну тогда другое дело. Просто вы считаете это всё излишне академически, как это делают студенты по методичке. Практический подход несколько другой. Не то, чтобы расчёт не важен - важен, но он скорее образный, с допусками, отклонениями и т.п.
Там был последний вопрос про методику расчёта по -3дБ. В общем верно, но опять чисто математически. Практически здесь нужно, чтобы эта точка с уровнем -3дБ была как можно дальше за диапазоном, чтобы получить плоскую АЧХ в диапазоне. Чем площе АЧХ тем равномернее выглядит равномерное поле (гм... вода водяная). Наверное "отобразится". Следовательно, полученное значение 31 мкФ прикладываем к стандартному ряду E6, добавляем возможное старение с потерей ёмкости и получаем распространённейший номинал 47 мкФ.
А ESR и пр. для данного применения волновать вообще не должен, т.к. он даже у самого плохого конденсатора, даже подсохшего, всё-равно меньше входного сопротивления следующего каскада. Так что самый обыкновенный алюминиевый электролитический конденсатор.
:) Спор с мужем - эт хорошо... а практика (годами), а набитые шишки от клиентов? :)
Мы все радиолюбители и учимся всю жизнь... Так уж устроена электроника, что как только ты выходишь на новую ступеньку в знаниях, вдруг видишь, что опять позади... :roll:
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):я както гуглу и яну давал поиск по модели девайса -резултата ноль
странно, почему это меня не удивляет ни-разу. А может те буквы, что ты убрал как-раз не те были, или лишние :))) :))) :))) ?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение divisоr »
Не нашел тему про динамики, решил добавить в эту тему:
Принцип работы динамика понятен, хотелось бы понять, как определять его характеристики. Как я понимаю, основные это сопротивление, мощность и диапазон частот.
1) Логично ли измерять сопротивление динамика мультиметром, вопрос в том, что динамик, как я понимаю, все же имеет рабочее напряжение: U = P / I, I = корень(P / R). При R = 8 Ом и P = 0.5 Ватт, U = 2 Вольта. Напряжение при проверки цепи или сопротивления у мультиметра, как я понимаю больше.
2) Как можно вычислить мощность мощность динамика, если на нем нет маркировки?
P. S. Да, наверно на эти вопросы опять будет ответом смайл - :facepalm: Но, надо же убирать пробелы в образовании и непонимании простых вещей.
Сообщение tataff »
Добавлено after 30 seconds:
Worogea писал(а):Спасибо огромное.
Барышня, нормальные пацаны (это которые покупают не скрипки, а барабаны от Стадивариуса) суммируют композитные ВЧ сигналы исключительно на комбайнерах (не путать с комбайнёрами) :)) . И забудьте про электролиты, раз и навсегда, особенно на ВЧ! Это ацкое зло - его враги Человечества придумали! :kill: Для ознакомления: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52870
Прим. Точные номиналы 3х базовых элементов (хотя вроде уже и 4й наклепали) в электронике, особенно емкости, вообще никогда не рассчитывают - это совершенно не нужно!
Пост Прим. Если хотите изучить электронику - начните (есть в сети) с настольной Хрестоматии Хоровица/Хилла "Искусство Схемотехники", лучшей начальной книги я не видел. Есть 6ти томник Вильямсона, но это уже для сильных спецов.
Добавлено after 9 minutes 18 seconds:
divisоr писал(а):Не нашел тему про динамики, решил добавить в эту тему:
1. Нелогично
2. Никак, только если гнать мощь до самовыгорания оного
Последний раз редактировалось tataff Чт окт 20, 2016 15:25:26, всего редактировалось 1 раз.
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
Вернуться в «Теория»
