Сообщение mss_ja »
valerkin писал(а):Ребята не надо умничать,
:shock:
:facepalm:
Сообщение valerkin »
Ну так совпало с умными мыслями. :))
Вопрос к грамотным, почему цЫферЫ начинают прыгать, то нормально, то выскакивает,
уменьшаю напругу всё хорошо но слабо светятся.( часы Sanny)
С наступающим всех! :beer:
Было бы полено, настругал бы Буратин.
Сообщение Egorka »
valerkin писал(а): Вопрос к грамотным, почему цЫферЫ начинают прыгать, то нормально, то выскакивает,
Возможно регулятор напруги(резюк переменный) поганый.В той области где малая напруга он качественный резистив имеет а в других обсыпаный.Этой бедой страдали многие советские подстроечники.
Сообщение Умка »
valerkin писал(а):..почему цЫферЫ начинают прыгать
Потому что буквами разнокалиберными пишешь!
Это что за новая идиотская мода коверкать слова! :evil: До уровня школоты то не опускайтесь!
Сообщение SLvik »
MyxoMop писал(а):mss_ja - Неужто он собрался наручные часы делать? :shock: :o :)))
И он их сделает, я уверен на 1000%.
Может не совсем ручные, но одноламповые точно.
Ещё и в корпусе.
Сообщение Gur_man »
valerkin писал(а):Вопрос к грамотным, почему цЫферЫ начинают прыгать, то нормально, то выскакивает,
Они скоро еще время покажут ~88.65.71 :)))
У меня таже проблема, и это не резистор, либо помехи идут с преобразователя, либо чип не правильно прошит, (это скорее всего у меня)...
У кого-нибудь еще были проблемы с прошиванием EEPROM? Вроде все запрограммировано, поник пишет что все ок, а делаю проверку выдает ошибку, часы вроде работают, но в меню нет нумерации будильников и они не срабатывают. (Программатор JDM второй или 3й версии)
С Наступающим! :)
suslogon, вот це так никся! поздравляю! :beer:
Сообщение Умка »
Gur_man писал(а):У кого-нибудь еще были проблемы с прошиванием EEPROM? Вроде все запрограммировано, поник пишет что все ок, а делаю проверку выдает ошибку, часы вроде работают
Были..
Прошивал через AVRISP mk2, первые несколько микросхем нормально, потом из новой партии при верфикации епрома выдавал ошибку, менял напряжение, стирал и перезаписывал - толку не было. Вытащил из часов прошитую ранее, перезаписал - таже самая ошибка EEPROM. Самое удивительное, что при очередном запуске студии все контроллеры (мега8) зашились нормально, вручную проверил верфикацию епрома, ошибок нет. Часы работают с лета, всё в порядке, будильники тоже.
Сообщение Geser »
А я тут никсевую гирлянду раздобыл! :)
Сообщение Gur_man »
SLvik писал(а):А как лампа называется если не секрет?
Вроде как "c7 flicker light bulb", помнится я выкладывал когда-то. :)
Geser, прикольно, такие между ИН-18 поставить бы... :)))
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):И он их сделает,)
:) :solder:
месяц-два посмотрим.
Сообщение Artlav »
Итак, через 24 часа придёт время запихнуть в корпус и вручить подарок.
http://orbides.1gb.ru/img/niclock-121230-1.jpg
За впаиванием сотни проводов, отладкой питания и ключей, и вырезанием шахматной ладьи корпуса из водопроводной трубы я совсем забыл о времени.
Буквально - о непосредственно часовой части, коя у меня имелась в виде спаянной два месяца назад для другого дела платки с DS1307.
Два месяца назад она была выставлена на точное время, однако воткнув её сейчас в часы я обнаружил, что DS1307 убежал вперёд аж на 7 минут, и это выглядит не очень прилично.
От того вопрос - нормален ли такой дрейф для этой микросхемы?
Если да, то что лучше использовать? На чём тут обычно делают часовую часть?
Если нет, то как это исправить?
Сообщение Apparatchik »
Artlav писал(а): От того вопрос - нормален ли такой дрейф для этой микросхемы?
Микросхема тут непричем, виноват кварц, от которого она тактируется.
поставить например вместо кварца DS32KHz или вместо ds1307 с кварцем использовать DS3231
Последний раз редактировалось Apparatchik Вс дек 30, 2012 23:27:52, всего редактировалось 1 раз.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение mss_ja »
Apparatchik писал(а):От того вопрос - нормален ли такой дрейф для этой микросхемы?
я уже говорил об этом. сильно влияют на нее (в паре с кварцем) высоковольтные цепи платы.
на нашей новой плате DS3231 (RTC) , я ставил на "чистое место" и процессор совсем рядом... под ней
проблемы с точностью исчезли
Сообщение Geser »
SLvik
Хз, на них нету маркировки.
Gur_man
Похожи, но не совсем такие. Для часов помойму не очень подойдут, хотя можно попробовать. Только тогда надо шим красивый подбирать, чтоб на горение похоже было. От переменки довольно противно мерцают. Кстати, есль сравнивать по цене с ин-18, то они вообще халявные.
Сообщение sadesign823 »
Эх, придумать бы, куда B-4997 применить - тоже купил бы... Пока они на EBay в наличии и без очереди... :) Лампочки забавные, но сейчас разве что в запас/коллекцию взять.
Может, кто идею подкинет? :)
Above and beyond!
Сообщение SLvik »
Да смысл?
По цене одной B-4997 можно десяток ИН-17 взять в Истоке - с доставкой.
А в инете ещё дешевле найти.
А если брать комплект B-4997 из 6 шт.....
:shock: :shock: :shock:
Сообщение uldemir »
мне ИН-17 не понравились тем, что при малом размере цифры требуют глубокий корпус. Очень глубокий. может с этими B-4997 с этим получше?
С Наступающим, всех!
Сообщение SLvik »
uldemir писал(а):мне ИН-17 не понравились тем, что при малом размере цифры требуют глубокий корпус. Очень глубокий. может с этими B-4997 с этим получше?
По виду они вроде одинаковые, просто B-4997 немного поменьше, но такая же "Глубокая".
Т.е. угол обзора её практически одинаков с ИН-17.
PS:
Но если денег не жалко можно сразу 3 комплекта B-4997 взять - съэкономить на доставке.
[quote="SLvik"]
Но если денег не жалко можно сразу 3 комплекта B-4997 взять - сэкономить на доставке.
[/quote
Дело не в экономии и не в том, жалко или нет - вопрос, что делать с ними? :) Да и доставка там копеечная в любом случае, если по нормальной схеме действовать... :)
Above and beyond!
Вернуться в «Умные мысли»
