ИИП для новичков продвинутых на SG3525
О каких КЗ вы говорите если это дежурка а не лабораторный блок питания? это малюсенький трансик который будет питать только ШИМ и какие там могут быть КЗ? А если на то пошло то спалить можно что хочешь!
Ну бывает случайно проводок попадёт между выходом. Да и трансик там переделать 20 минут надо всего.
БП с зарядным устройством аккумулятора 12В 7А/ч на таком трансе и DM0265, перемотанный, выход 13,6В 0,9А
Я вел речь именно про то чтобы не перематывать а использовать готовый транс т.к их в комповских БП море
Сергей, скоро у вас бардак прекратится по любому и все наладится.Сергеj писал(а):Пожалуйста продвигайте схему сами, в данное время могу только следить за форумом.
Раз Сергей сам разрешил продвигать свой блок, выкладываю пока свои наработки (точнее недоработки, связанные с отсутствием времени. Если все хорошо сложится, время появится.) Сам ШИМ контроллер здесь взят в корпусе SO16, так же GDT трансформатор заменен на драйвер IR2113S в SOIC16, который без проблем можно заменить на трансформатор. Я планирую сделать плату универсальной как под трансформатор, так и под драйвер, либо просто сделать два варианта платы, кому что нравится. По мне лучше драйвер, купил и забыл, стоит копейки. С трансом же придется еще и повозиться, начиная с поиска нужного магнитопровода. Введена стабилизация напряжения. Надо еще прикрутить защиту по току.Сергеj писал(а):Пожалуйста продвигайте схему сами
Почитиваю тему, думаю собрать такой БП, только вот так и не нашел печатки управления, самому нарисовать? размещение деталей видно на фотке в начале темы. Может кто подкинет?
настоящие герои всегда идут в обход:)
Значит невнимательно почитывалиAndrulik писал(а):Почитиваю тему, думаю собрать такой БП, только вот так и не нашел печатки управления, самому нарисовать?
На первой странице в архиве основная и плата упр..
- (21.59 КБ) 3442 скачивания
Доброго дня всем.Собрал ИИП из первого поста запустился без проблем, по нагрузке с небольшим прогревом снял ~500вт. За отличное схемное решение ИИП персональное СПАСИБО *Сергеj*.Далее хотел бы собрать этот же вариант но до ~700вт .Планирую использовать ETD44 , IRFP460, 3.3мк или нужны более координальные замены.
vit2008a, пробуй, потом опишешь. Правда 460-е я бы не использовал, есть вполне неплохой альтернативный вариант - spa20n60c3, с ними и киловатт по плечу.
Спасибо за ответ,думаю что spa20n60c3 не на много лучше чем irfp460 разве что греться меньше будут,зато глянул они у нас в три раза дороже стоят!
Ключи лучше намного, но и на 460-х в принципе работать будет, и в принципе киловаттную границу перешагнуть можно, но в любом случае с повышением мощности придётся менять трассировку платы, иначе могут уже вылезти сюрпризы, которых не было на меньших мощностях.
"Для начало" нужно грамотно писать научиться, а потом разобраться в схеме, для чего какая деталька нужна. Расскажешь, зачем там переменник?
Спасибо за информацию, пока попробуем с минимальной корректировкой собрать по этой ПП на 700вт ,надеюсь сюрпризов не будет. Пока до полноценной разводки ещё не дорос.Можно сказать только каких пол года ЛУТ освоил, а то до этого больше 20 лет в вручную.
день добрый.спасибо отдельное тем кто проектировал иип.Собирал ваш проект на IR очень был удивлен что он с первого раза запустился и работал как часы.сейчас собираю ланзар и хотел бы применить данный иип с дежуркой.хочу спросить есть ли какие то тонкости в сборке этого иип т.к нет осциллографа.и вопрос как настроить защиту?подбором шунта R11?
Да, защита настраивается именно так. На первое время туда можно даже сопротивление побольше впаять.
А без осцила будет тяжко, нужно для порядка хотя-бы картинку с ТГР посмотреть, это довольно ответственный узел схемы, и у многих он с первого раза не получается. (в смысле, если ТГР вообще первый раз делаешь)
.....если хочется поднимать мощность,для начало ставь вместо R7 потенциометр 4,7к....
Иди отсюда.
Последний раз редактировалось Seriyvolk Пт июн 27, 2014 16:01:37, всего редактировалось 1 раз.
