Печатные платы для сборки часов на светодиодных матрицах
Сообщение BashOrgRu »
С первым и третьим вариантом полностью согласен. А вот самый дешевый комплект ( правда в другом устройстве) у меня показал результаты не хуже третьего комплекта. А вот недавно по этой ссылкеhttp://ru.aliexpress.com/item/RF-wirele ... 00987.html получил комплекты где в приемнике не хватает транзистора предварительного усиления.так они в этих часах пробивают 2 метра и все.
Сообщение sekach72 »
Добрый вечер! Не нашел в теме информацию про дистанционное управление. С какими пультами работает и как настраивать. Кто нибудь может подсказать?
Сообщение alcxa »
sekach72 писал(а):Не нашел в теме информацию про дистанционное управление. С какими пультами работает и как настраивать.
Первоисточник ДУ getchip.net: 069-IR Driver на ATtiny13 и 076-Управление нагрузками - все подробно расписано.
Прошивка чуть модифицирована: вход в режим обучения только при подаче питания с замкнутой перемычкой и дальнейшего ожидания последовательного нажатия выбранных двух кнопок на пульте
Сообщение NickNI »
sekach72 писал(а):...про дистанционное управление. С какими пультами работает и как настраивать.
Как минимум два варианта:
- Универсальная: Замкнули контакты, разомкнули, светодиод отмигал, нажали первую кнопку, мигнул, нажали вторую мигнул несколько раз и запомнил кнопки. Таким образом можно "прикрутить" пульт любого стандарта. Работает, но помехоустойчивость такой универсальности не очень велика :( Иногда от внешних источников часы начинают срабатывать спонтанно. Т.с. некоторые неудобства или издержки универсальности...
- На странице 4 в моем сообщении прошивка для RC5. Четкость, устойчивость и помехозащищенность выше, лучще, но RC5.
Выбор варианта за Вами ;)
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Спасибо всем! Получилось. Работает..
Пришли сегодня еще пять датчиков DS18B20 с алиекспресс. С прошлой партией было все нормально, а с этой странная ситуация - в часах температуру показывают -99.9, а в радиодатчике нормально работают..
Сообщение skorkin »
sekach72 писал(а):в часах температуру показывают -99.9..
Выполните хардресет.
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
Сообщение alcxa »
skorkin писал(а):Выполните хардресет.
он имел в виду RESET или выкл и вкл часы.
DS18B20 в часах подключаются параллельно, опрос количества и считывании s/n при RESET только, в дальнейшем только читается температура по id датчика.
В радиодатчике только один и можно на горячую датчики менять в отличии от часов (у которых запоминаются id датчиков)
Сообщение vlad465 »
Кстати, а не планируется возможность использования нескольких радиодатчиков?
Например, в месте расположения часов температура не всегда корректная, а датчик на длинном проводе как-то не камильфо...
Я их естественно включал и выключал. На горячую даже в радиодатчике DS18B20 не меняю. Кстати, пару раз похожие на правду значения часы показали за вечер, а в основном -99.9
Сообщение alcxa »
sekach72 писал(а):Кстати, пару раз похожие на правду значения часы показали за вечер, а в основном -99.9
Раз иногда показали, - похоже где-то неконтакт или замыкает в датчике или разъеме (или провода к датчику)
Сообщение caha200762 »
Здравствуйте!
Собрал часы из деталей alcxa, все заработало сразу, только помыл хорошо плату спиртом.
Вариант часов не самый сложный + два датчика температуры. Плата для часов у alcxa универсальная, на неё можно установить много нужных вещей и получить интересные функции. Исходя из этого, корпус нужен унифицированный для этих функций.
Предлагаю корпус из Алюкобонда (композитная панель) и его универсальность такая:
1. Часы в таком корпусе могут стоять на столе.
2. Часы в таком корпусе могут висеть на стене.
3. Штекер для блока питания можно установить сбоку.
4. Штекер для блока питания можно установить сзади.
5. Можно использовать матрицы толщиной 7мм или 9мм.
6. Кнопки управления могут быть сзади, на задней панели.
7. Кнопки управления могут быть сбоку, на боковой левой стенке.
8. Перед матрицами стоит орг-стекло 3мм с фиксацией.
9. ИК приёмник может стоять сверху, у верхней панели корпуса, закрыт орг-стеклом.
10. ИК приёмник может стоять сбоку с левой стороны корпуса, закрыт орг-стеклом.
11. Не использованные отверстия закрываются специальными вставками.
12. Корпус склеивается клеем «Супер Момент» универсальный секундный клей.
Алюкобонд используется цветом алюминия-матовый(серебристый).
Орг-стекло используется прозрачное.
Фото:
На сегодня конструктив корпуса такой, если что упустил можно внести дополнения и изменения. Корпус планируется в виде конструктора (набора деталей в количестве 38 шт.)
Детали необходимо зачистить (после фрезы) надфилем и привести к такому виду:
Обработка деталей и сборка корпуса занимает примерно два часа времени. В процессе сборки улучшается настроение.
Стоимость набора без почтовых расходов 700руб.
Ни в коем случае не склеивайте секундным клеем, со временем оргстекло начинает вздуваться и трескаться.
Сообщение alcxa »
BashOrgRu писал(а):Ни в коем случае не склеивайте секундным клеем, со временем оргстекло начинает вздуваться и трескаться.
Переднее стекло не клеется = просто вставляется и защелкивается
Платки и комплектующие все также в наличии:
Также осталось 3 комплекта плат на паяльник
Сообщение dark »
Получил очередную партию платок от Александра (alcxa). Как всегда все отлично! Благодарю! :beer:
Сообщение Mazzz »
Получил три платки от alcxa и три матрицы!!!! Все супер. Очень оперативно и качественно! Спасибо! :beer: Рекомендую
Сообщение murmanik »
Уважаемый alcxa.Посмотрел ваши платы,супер.Смогу ли я собрать часы по последней (мартовской прошивке) uk8amk-с DS1307,звуковым модулем,модуль влажности и давления на 085,ДУ на тиньке13 и БП на 34063.И есть ли для этой платы корпуса.Спасибо
Сообщение alcxa »
murmanik писал(а):Смогу ли я собрать часы по последней (мартовской прошивке) uk8amk-с DS1307,звуковым модулем,модуль влажности и давления на 085,ДУ на тиньке13 и БП на 34063.
На плате предусмотрены контакты для подключения звукового модуля, DHT11 не предусмотрено, ДУ работает автономно и от прошивки не зависит, BMP180 и RTC DS3231 совместимо с данной прошивкой, т.е. для той прошивки только дорабатывать подключение DHT11.
murmanik писал(а):И есть ли для этой платы корпуса
Про корпус под эту платку чуть выше: высылает caha200762 и подходит с небольшими доработками (просверливание отверстий в задней стенке) корпус от paterdis
caha200762 писал(а):Предлагаю корпус из Алюкобонда (композитная панель) и его универсальность такая:
paterdis писал(а):желающие могут приобрести их у меня!
Корпус для часов:
Оргстекло 3мм (прозрачное).
Оплата: Qiwi, Яндекс.Деньги, СберБанк (перевод на карту).
Заказ в личку.
*доставка Почтой России (из Московской области) рассчитается отдельно при заказе.
Т е плату с 1307 ставить дополнительно?И про корпус-поместятся по толщине звуковой модуль,модуль датчика давления,влажности?Ставить отдельно от корпуса уже не красиво
Сообщение alcxa »
murmanik писал(а):Т е плату с 1307 ставить дополнительно?
Не нужно модуль, просто впаивается на плате м/с DS3231 (более точная чем DS1307)
murmanik писал(а):И про корпус-поместятся по толщине звуковой модуль,модуль датчика давления,влажности?
Насчет звукового модуля не могу ответить - не собирал, но зависит от платы и габаритов установленных компонентов, а также от динамика
Датчик давления не выше держателя батарейки Изображение
Влажность = зачем Вам влажность внутри корпуса часов? (ну пара резисторов и диод точно вместятся для подключения DHT11)
Вернуться в «Продам»
