Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
Сообщение Soir »
vovik15 писал(а):Здравствуйте уважаемые коты! Я собрал вольтметр на 7107 по схеме из даташита. Все номиналы как на схеме
Собствено проблема вот в чем: когда я включаю вольтметр,он ничег не показывает,когда замыкаю вход на массу,то вырисовываются все нули. Подскажите пожалуйсто в чем может быть?
Из какого даташита? У меня их 3. В любом случае скорее всего ошибка в монтаже.
Сообщение vovik15 »
там ошибиться то негде,всего несколько деталей в обвесе
Сообщение Tehnik123 »
Возможно , что шкала на 200 мили и поэтому он зашкаливает , а при замыкание входа и идут все нули,это как вариант.
А вольтметр проверил на чем-нибудь?
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
Сообщение vovik15 »
с батарейки 9 вольт подвал,без изменееий
9 вольт это куда?
Надо сделать делитель и подавать на вход напряжение которое уже известно из теорет расчетов.
А схему по которой собирал можно увидеть?
Сообщение vovik15 »
схему конечно можно увидеть
смотрите во вложении
схема электрическая принципиальная
(74.61 КБ) 966 скачиваний
Эта шкала идет на 200 мили , поэтому подай на вход напряжение ДО 200 миливольт и посмотри чего будет с цифрами.
Сообщение ublhjnt »
По Вашей схеме выводы 30, 32, 35 соединить с общим проводом!
На входе (31) делитель под нужное измерение.
Опорное напряжение (36) не будет стабильным.
Сообщение uvv055 »
Есть такой вольтметр на ICL7136 http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php?f=18&t=34335 может кому надо
Сообщение mapetshow »
Здравствуйте все обитатели форума!
Нашёл вот такую платку. Сколько ей можно намерить вольт и как её домострячить, чтоб ещё и ток мерила?
Слева видимо вход питания (верхний проводок звонится с 1й ногой мс а нижний с 26й). Р1Р2Р3 видимо переключают десятичную точку. Справа вход. А вот что за перемычка выше него Ra и Rb?
платка
(108.92 КБ) 950 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
Подключи и посмотри. Разберись где входной делитель, на сколько он, собери новый под свои запросы. А ток измерять, тоже что и напряжение на шунте. Успехов.
Сообщение uvv055 »
Посмотри здесь http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php?f=18&t=34335 даташит на вольтметр ,это по моему,тоже самое .Там же и входной делитель на ток и напряжение .Ra и Rb может это и есть входной делитель,вместо перемычек подбираются резисторы.
Сообщение Соник »
У меня 7107. Напряжение входное 12В. Надо уменьшить в 10 раз. Пойдёт мне делитель 9К + 1К?
С резистора 1 кОм снимаю напряжение для вольтметра?
Сообщение Soir »
Соник писал(а):У меня 7107. Напряжение входное 12В. Надо уменьшить в 10 раз. Пойдёт мне делитель 9К + 1К?
Да, правильно. Если шкала вольтметра 1,999 Вольта. Если 0,199 то делить надо на 100.
Сообщение Соник »
Да; 1,999В. Спасибо.
А опорное напряжение на 36 ножке надо устанавливать 1В или 1,1В? Мне один конструктор говорил что надо 1,1В ставить. :dont_know:
Сообщение Soir »
Соник писал(а):Да; 1,999В. Спасибо.
Показания дисплея: COUNT = 1000*Vin/Vref, где Vin - входное напряжение, а Vref - опорное наряжение.
Современные цифровые мультиметры. Д.А. Садченков. 2002г. стр. 7.
Сообщение Соник »
То есть отсчёт идёт от опорного напряжения и лучше оставить 1,0В для простоты?
Сообщение Soir »
Соник писал(а):То есть отсчёт идёт от опорного напряжения и лучше оставить 1,0В для простоты?
Для прямого снятия показаний Vref должно быть или 1,0V или 0,1V. Если Вы установите Vref, например 1,1V, то при напряжении на входе 1,0V вольтметр покажет COUNT = 1000*1,0/1,1 = 909, чтобы узнать измеренное напряжения показания придется умножать на 1,1.
Сообщение Соник »
Спасибо. А для чего нужна 35 ножка? Там какое-то опорное напряжение минуса :dont_know:
Сообщение Soir »
Соник писал(а):Спасибо. А для чего нужна 35 ножка? Там какое-то опорное напряжение минуса :dont_know:
35-ый вывод подключается к общему проводу. Но не всегда это общий провод питания.
Если Вы собираете вольтметр и у Вас есть конкретные вопросы по нему - выложите схему. Если изучаете работу 7107 - почитайте литературу и даташит. Название одной из книг, где расписана работа микросхем 7106, 7107 я приводил.
