Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение sergeys »
сразу извиняюсь: много букаффф не осилил
Привет! Всю тему не прочитал может здесь уже было, перематывать буду ТСШ-170, вопрос вот есть у нас его родная первичка, и если я намотаю вторичку на определенное напряжение, определенным проводом, то можно как-нибудь посчитать сколько он выдержит - мощность?
А лучше скажите как рассчитать вторичку когда имеем готовую первичку? но чтоб понял семиклассник
программы дают очень разные результатвы
заранее спасибо
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение Gudd-Head »
sergeys писал(а):сколько он выдержит - мощность?
Что-то мне подсказывает, мощность у него 170 В·А.
VT1
Сообщение VT1 »
sergeys писал(а):много букаффф не осилил
А зачем все буквы использовать если здесь нужно только семь штук, что бы найти, что про этот трансформатор на форуме написано? :)
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=&n ... =&gs_rfai=
Там все данные на этот трансформатор можно найти.
Сообщение sergeys »
мне не нужны его характеристики, я его буду перематывать, оставлютолько одну вторичку - намотаю свою, т. е. две обмотки первичка родная от ТСШ и вторичка моя намотанная, и мне нужно посчитать вторичку, т. е. вольты на виток понятно от первички зависят, но диаметр (сечение) провода от нужной мощности мне не известны - их и надо посчитать? как?
все его вторички мне не к чему, да и нужной напруги нет
Последний раз редактировалось sergeys Вт дек 14, 2010 15:05:02, всего редактировалось 1 раз.
sergeys писал(а):диаметр (сечение) провода от нужной мощности мне не известны - их и надо посчитать?
Вам же уже ответили: 3...5 А/мм².
Сообщение sergeys »
а во вроде догнал, то есть на один мм2 можно взать ток от 3до5А? лучше меньше? 4А нормально будет?
а для сечения провода формула площади круга подойдет?
и сразу еще один вопрос если провод 0.6мм, то если мотать двумя то сечение будет как у 1.2мм?
sergeys писал(а):и сразу еще один вопрос если провод 0.6мм, то если мотать двумя то сечение будет как у 1.2мм?
Мотать двумя надо очень осторожно чтобы не было перекоса по длине и, следовательно, по напряжению.
Сообщение Starichok51 »
воспользуйся формулой площади круга. и ты увидишь, чему будут соответствовать два провода 0,6 мм, и какая площадь у провода 1,2 мм
Сообщение sergeys »
вот мой математика
S=пиR2 (ну в квадрате)
S=3.14*0.09=0.2826
4A/0.2826=14.15
сам себе не верю че 14мм провод? или это 14А? мне в практике говорили эту формулу для плотности тока у транса значит 14А?
и че я посчитал но как мне и сказали
чето до меня не доходит :oops: :oops: :oops:
Последний раз редактировалось sergeys Вт дек 14, 2010 15:31:27, всего редактировалось 1 раз.
sergeys писал(а):вот мой математика
4A/0.2826=14.15
Ёбт, что это??? 4 А/мм² × 0.2826 мм² = 1,13 А. Вопросы?
Сообщение sergeys »
дык я думал 3...5 А/мм². делить, а оно умножать, ладно не бейте я в 7классе :)) :beer:
да 0.6 и 1.2 мм не похожи не как
ладно буду читать литературу по трансам
sergeys писал(а):дык я думал 3...5 А/мм². делить, а оно умножать
Смотря что вы хотите. 3...5 А/мм² читается как три...пять ампер на милиметр квадратный - это есть плотность тока, т.е. ток на единицу площади. Чтобы узнать допустимый ток, надо плотность умножить на сечение: 4 А/мм² × 0,2826 мм² = 1,13 А.
Чтобы узнать необходимое сечение, надо разделить ток на плотность. Например: 10 А / 4 А/мм² = 2,5 мм². Заметьте как сокращаются дроби с единицами измерений - в будущем это позволит вам избежать таких глупостей, как деление плотности тока на площадь. Вот что у вас получилось: 4 A/мм² / 0.2826 мм² = 14.15 А/мм^4 = 14.15 А/(мм²)²
Сообщение sergeys »
вот то что мне было нужно! спасибо большое Gudd-Head, теперь усе по этому вопросу понятно!
sergeys писал(а):вот то что мне было нужно! спасибо большое Gudd-Head, теперь усе по этому вопросу понятно!
Дык, пожалста. Сказали бы сразу, что в 7 классе - вам бы с самого начала популярнее объяснили.
Сообщение sergeys »
ох еще один вопрос,: для пропитки трансформатора когда собран пропитать сердечник свечками можно - ну растопить их и транс в этом поварить чтоб не гудел?
и вот еще для неленивых и не жадных на трафик: можете глянуть ссыль там все формулы и таблици верны?
http://oldoctober.com/ru/transformer/
Сообщение sergeys »
короч почитал, но как-то либо не очень понятно либо нет того что нужно
посчитал несколькими программами, результаты очень разные
поверил проге расчет которой получился более близким к тому что я прикинул так на глаз! :)) :roll: 8)
там вводил напруга сети 220в вторичка напруга 34 ток 5А (вряд ли у меня будет такая нагрузка, но для подстраховки - мне будет нужно от етого транса питать ЗУ для ааккумов около 1-1.5А, а так устройства наверно не очень много пожирают)
прога выдала мощность потребляемая 200вт сечение сердечника 16 кв. см у мна 18
первичка витки 676 диаметр провода 0.76
вторичка витки 104 диаметр провода 1.79
очень мне неохота перематывать еще и первичку, а в ней 13/6.4=2.031в/в 2.031*220=446витков первички проводом 0.6, но одна вторичка на ети самые 6.4 вольта была очень толстенным проводом намотана, значит первичка выдерживала нагрузки вторички по больше чем 5А?
ну и вот при такой первичке можно ли намотать вторичку на 34в 5А (при условии что при 5А мне особо нефиг делать, ну то есть эти пять ампер я с нее редко буду брать)?
Сообщение Jemchug »
У тебя первичка рассчитана на 1 ампер и оставь её в покое.
Диаметр провода для вторичной вычисляй по этой формуле.
(3.73 КБ) 1527 скачиваний
Сообщение sergeys »
d=0.7*квадратный кореньI
d=0.7*квадратный корень5=1.565мм - верно? даже по таблице как раз
лучше взять потолше?
а все таки первичка то выдержит али ее не очень интересует че там от вторички хотят?
мне надо 5А
а 0.7 это кооэффиценет чего или это просто постоянное значение?
Сообщение Jemchug »
sergeys писал(а):мне надо 5А
А вольт сколько?
5 А можешь получить при напряжении не более 44 вольта.
Диаметр провода 1,5 мм
Тогда по первичке потечет 1 А, при токе вторички 5 А
Диаметр провода для первички и вторички считают по одной формуле.
Сообщение sergeys »
ну по схеме БП надо 30 на входе и падение 5В, а в розетке чета чаще и до 200 не тянет - (тестеру не очень верю он дешовый и стрелочный) так что около 32вольт на выходе
но еще раз говорю пять ампер мне не очень часто нужны ну пусть 3А но 5А на запас
и того при 5А 32В моща вторичк 160ВТ
а при 3А 32В 96ВТ
ой про 44вольта сразу не увидал можт глюк вы не правили? я вот поправил
а вот как вы посчитали эти 44В?
раз мне надо 32В то мою первичку можно оставить как есть?
хотя при 1А первички d=0.7 а у мна 0.6 в изоляции но это штангенциркулем
пищу тетрадку...... :)) :write: :write: :write: :write:
