Проблема с MC34063
Соник
Re: Проблема с MC34063
Сообщение Соник »
А напряженность поля где брать?
vgg60
Сообщение vgg60 »
Соник писал(а):А напряженность поля где брать?
Из справочных данных феррита.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
ooogo
Сообщение ooogo »
подскажите как рассчитать шунтирующую цепочку в первичной обмотке (Rg Cg) при использовании трансформатора http://www.platan.ru/shem/pdf/st02-05.pdf?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
К@Т писал(а):Сонику нужен на его стержне дроссель с индуктивностью 170мкГн.
Хотите сказать, что Соник не сможет вогнать его в насыщение?
Соник
Сообщение Соник »
Где ж их взять?! Мы тут кольца пилим чтоб узнать из чего они сделаны :)))
kulibin
Сообщение kulibin »
Сможет, он много ... :((
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
free_chemist
Сообщение free_chemist »
Всем привет :)
Помогите советом.
К индикатору wh0802c с электролюминесцентной подсветкой требуется повышающий преобразователь напряжения, но покупать готовый типовой модуль WIEL-2 за 110р. мне кажется дорого. В характеристиках этого модуля указано:
Input +5V 10% 60mA Output 80Vrms для WH0802-WH4002. WG12232. WG14432A.WG16032A.WG19232B. WG20232A.WG12864. WG160160
Для EL подстветки потребляемый ток небольшой. Есть ли возможность собрать подобный повышающий преобразователь, например на MC34063? Очень привлекательная микросхема, вот только можно ли на выходе получить переменное напряжение?..
Соник
Сообщение Соник »
free_chemist писал(а):можно ли на выходе получить переменное напряжение?..
Я думаю что нет. Только пульсирующее. Наверное лучше будет собрать генератор с трансформаторной повышайкой.
ooogo
Сообщение ooogo »
free_chemist писал(а):Всем привет :)
Помогите советом.
насколько понял там без разницы какое напряжение, там конвертер стоит !? Но могу ошибаться никогда не держал в руках таких :)
здесь http://www.intusoft.com/onsemipdfs/AN920-D.pdf на 27 странице преобразователь 190В 5мА.
Последний раз редактировалось ooogo Сб янв 22, 2011 01:48:04, всего редактировалось 1 раз.
free_chemist
ooogo, напряжение, получается, должно быть в районе 80 Вольт переменное.
Кстати по ссылке материал хороший, спасибо :)
//Как я понял там просто выпрямительную цепочку убрать придется?
А такую микросхему, AN920/D, наверно я вряд ли достану
free_chemist
Соник, возможно вариант, придется как нибудь на блокинге, с повышающим трансформатором? Там же вроде через тот же коэффициент трансформации можно посчитать? Считая первичкой обмотку в цепи коллектора транзистора
ooogo
Сообщение ooogo »
free_chemist писал(а):ooogo, напряжение, получается, должно быть в районе 80 Вольт переменное.
начал ковыряться там написано, что конвертер должен быть внутри http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=7849 , но точно не уверен, таких индикаторов в руках не держал! :)
нет, посмотрите форму сигнала на выходе, там осциллограммы приведены, и вот еще ссылочка http://radiohlam.ru/raznoe/34063_rabota.htm
это номер апноута :) микросхемы там две mc34063 и uA78S40 , схема на 27 странице на МС34063
kulibin
Сообщение kulibin »
Соник писал(а):
kulibin писал(а):
Соник писал(а):Это что, намёк?
Не намек, ты просто много болтаешь или очень хочешь понравиться КОТУ:)) Не так сложно проверить индуктивность. Меня удивляет почему при свободном доступе к нету, вы задаете кучу "глупых" вопросов. Вместо того, чтоб по ГУГЛИТЬ!!!
Расширенный ответ: я и так в статусе "друг кота", куда мне больше ему нравиться? Любовник кота? :)))
Далее, мы на форуме, далее - вопрос был задан не про индуктивность.
Вот молодец, увидел проблему! Я боюсь переписываться в личку:)) Пойми: много постов - не есть друг кота. Ты своим кол..ством, не нажил себе реального авторитета, а ведь тебя слушают котята. Подумай, прежде чем клацать. Удачи :beer:
Соник
Сообщение Соник »
kulibin писал(а):Пойми: много постов - не есть друг кота. Ты своим кол..ством, не нажил себе реального авторитета, а ведь тебя слушают котята. Подумай, прежде чем клацать. Удачи :beer:
А чего ты ко мне пристал? Мы находимся в свободной стране, и постить на форумах не запрещено законом. И мне всё равно какой у меня статус и сколько сообщений на форуме. И авторитет мне не нужен, я знаете ли не зазнайка.
ooogo писал(а):здесь http://www.intusoft.com/onsemipdfs/AN920-D.pdf на 27 странице преобразователь 190В 5мА.
Но там на выходе постоянный ток :)
free_chemist писал(а):Соник, возможно вариант, придется как нибудь на блокинге, с повышающим трансформатором? Там же вроде через тот же коэффициент трансформации можно посчитать? Считая первичкой обмотку в цепи коллектора транзистора
Угу. Правда я такие повышайки не собирал.
ooogo
Сообщение ooogo »
впринципе согласен, но при выходной емкости 1 мкФ пульсации будут приличными. :) А разве при постоянном напряжении поджиг не произойдет?
free_chemist
ooogo писал(а): начал ковыряться там написано, что конвертер должен быть внутри http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=7849 , но точно не уверен, таких индикаторов в руках не держал! :)
У меня на индикаторе есть прям специальные четыре контактные площадки под этот инвертор, самого его на плате индикотора нет :(
ooogo писал(а):это номер апноута :) микросхемы там две mc34063 и uA78S40 , схема на 27 странице на МС34063
Да, это я немного не о том подумал :))
Везде пишут что напряжение нужно переменное. Может быть, и импульсное тоже прокатит? Надо будет попробовать..
Соник
Сообщение Соник »
ooogo писал(а):впринципе согласен, но при выходной емкости 1 мкФ пульсации будут приличными. :) А разве при постоянном напряжении поджиг не произойдет?
Насчёт поджига не знаю. Я с ВЛИ не общаюсь :))
Если поставить на выход 1 мкф возможна неустойчивая работа. Там же обратная связь заводится на компаратор. Кто знает как она себя поведёт. Короче надо испробовать на практике :) В крайнем случае обратную связь развязать через диод и повесить конденсатор 10-100 мкф.
free_chemist писал(а):У меня на индикаторе есть прям специальные четыре контактные площадки под этот инвертор, самого его на плате индикотора нет :(
Может он в продаже есть? Купить - впаять :)
kulibin
Сообщение kulibin »
Масква - свободная страна... Отстал :music:
Соник
Сообщение Соник »
Москва! Через "о"!
free_chemist
Соник писал(а):Может он в продаже есть? Купить - впаять :)
Есть :) но стоит это дело 110р. в Краснодаре, и с учетом стоимости индикатора затраты на индикацию выходят нехохо.
Подумал, может есть более дешевый варинт сделать инвертор самому :cry:
Вернуться в «Практика»
