Всё бы ничего бы, но я не зарегестрирован на этом форуме, а "чужаков" туда не пускают...Kesha писал(а):Вот как раз сегодня фото попалось
А у меня корпуса из...
Да-да...точно...
С уважением ко всем присутствующим...
Ну, это вопрос спорный. Всё зависит от рук.составитель писал(а):Всё равно это будет сделано неровно,а значит некрасиво...
Вот если только для этого- тогда да....не будешь же из неё стенки корпуса вылепливать...хотя может кто попробует и отпишется о результатах(желательно с фото)
Симпатично. А красный матовый плекс никогда не видел.
Я делал так мелкие корпуса, правда без дополнительной обработки не обойдется. Принцип такой, вылепливаются две половинки на шаблон и обязательно низ и верх на ровной поверхности (я использовал стекло слегка смазаное маслом, шаблоны обрачивал бумагой, что бы можно было потом вытащить), потом фиксировал дрель с торцевой фрезой (можно использовать зубные буры) на нужной высоте в аналогичной приблудесоставитель писал(а):не будешь же из неё стенки корпуса вылепливать...хотя может кто попробует и отпишется о результатах(желательно с фото)
и выравнивал места соединения половинок, далее обрабатывались на чистовую верхние части и после соединения корпуса обрабатывались боковины. Потом остается подшкурить и покрасить.Минусы- много дополнительной обработки.
Плюсы- копрус эксклюзив для конкретной цели и при определенном навыке можно сделать достаточно сложной конфигурации.
Фоток к сожалению нет и сделать нечем.
Лохотрон в том, что в 21 веке, когда тачскриновская накладку уже стоит единицы долларов, мы пользуемся корпусами похожими на формочки для игры в песочницу начала прошлого века!
Но самый крутой лохотрон в том, что мы этому ещё и радуемся!
Надеюсь это мы их лохотроним, поскольку наша творческая радость им не понятна.
Да пара-двойка радиолюбителей может взяться и наделать корпусов экстра класса (не дорого) на всю Колокольную! Заодно миллионерами станете.
Не забудьте тогда подкинуть пару сотен красивых корпусов на призы для конкурсов РадиоКота.
Когда я увидел первые корпуса сидиромов для компа, которые тогда стоили по 80 американских дутышей, то сразу подумал, а что, если видик стоит примерно так же, то разве нельзя лицевую панель для сидирома делать хотя бы не хуже!?
Но всё тщетно. Вот уже ДВД-РВ стоит 20-30 дутышей и очередь за ними не стоит, а качество панели сидирома всё та же мыльная опера...
Радиолюбителям стоит творчески подходить к делу, быть дружнее и предприимчевее!
MIF, хотелось бы посмотреть твои поделки, они у тебя наверно все находятся в корпусах из космических сплавов - все таки 21 век на дворе
PS: корпуса, кстати, уже в место 24р стоят 30р. Так что вроде они уже начали догадываться о наших радиолюбительских радостях. Так что тссс. пока вообще цену не подняли "как у всех"
Kesha писал(а):MIF, хотелось бы посмотреть твои поделки, они у тебя наверно все находятся в корпусах из космических сплавов - все таки 21 век на дворе
Большое зелёное - это корпус!
Kesha писал(а):MIF, Заценил![]()
Это точно не "формочка для игры в песочнице"![]()
А что это за станок?
На самом деле, тема о корпусах очень интересна и я бы сказал многоплановая.
Корпуса ведь могут быть разными..
Это и корпуса, в которых должны разместиться тяжёлые трансформаторы, и корпуса для микропроцессорных штучек, где расположен процессор, память и обвязка.
Вчера осциллографы размещались в металлических корпусах и весили под 30 килограмм, а сегодня есть что-то вроде Лекроя, тоесть планшетные цифровые быстрые осциллографы, у которых габариты чуть ли не задаются размерами ЖК экрана!
По моему, удобно использовать корпуса от компьютеров. Они есть и маленькие лежачие по размеру видеоплеера, а есть и большие стоячие, как тумбочка на колёсах. Под маленькие устройства удобно использовать корпус сидирома.
Корпус компьютера не только содержит блок питания и зачастую место под второй блок питания и внешний вентилятор, но и отсеки под устройства 5,25 и 3,5 дюйма, в которые можно вставлять модули, то есть отдельные устройства размещённые в корпусах сидирома или под его крепление. Для домашней лаборатории из блока питания, генератора сигналов, измерителей, АЦП входов и пр., корпус компьютера "мидитауер" подходит просто идеально. Я бы даже предложил это как стандарт для изготовления радиолюбителями устройств домашней лаборатории и как задание на конкурс.
"Лаборатория радиолюбителя в корпусе ПК"
Для промышленного применения, делаю платам крепления на DIN рейку, можно закрепить в общий шкаф или поставить небольшой стандартный электротехнический бокс.
http://www.autobills.ru/bil14.files/blok_din.jpg
Симпатично и аккуратно! Мне понравилось.
P.S. У буржуинов есть специальные пластиковае кронштейны для крепления плат на DIN-рейку. С одной стороны - стандартная защелка, с другой - планка шириной 8-10 мм (бывают разной длины) с отверстиями под саморезы для крепления платы.
По такому же принципу сделаны, например, домофоны фирмы Urmet - там каждый блочок выполнен в корпусе с креплением на DIN-рейку. Устанавливаешь и собираешь систему, как из кубиков. Удобно.
Использовал стопоры для рейки, прочные, жуть...
Цена 6 рублей за штуку. Ставлю как есть, без переделки.
ß ãíó îðãñòåêëî òàê: Ðàçìå÷àþ, ïî ëèíèè ñãèáà ïðîâîæó íåñêîëüêî ðàç ðåçàêîì èç íîæîâî÷íîãî ïîëîòíà. Êàíàâêó äåëàþ ïðèìåðíî íà 1/3 òîëùèíû. Äàëåå ó ìåíÿ ïðèñïîñîáà. ß êóïèë â õîç ìàãàçèíå çàï÷àñòü äëÿ êàìèíà - ñòåêëÿííàÿ òðóáêà ñî ñïèðàëüþ. Ïî êðàÿì îáåðíóë ïîëîñêàìè ñòåêëîòêàíè è ïîëîñêàìè æåñòè è ïðèêðóòèë íà êóñîê ôàíåðû. È øíóð â ðîçåòêó. Òåïåðü çàæèìàþ ñòîÿ ýòó êîíñòðóêöèþ â òèñêè, íàä ñïèðàëüþ äåðæó ëèíèþ ñãèáà, îíà íàãðåâàåòñÿ è ëåãêî ãíåòñÿ.GRafGRay писал(а):âçÿë ïðèìåðíî ïîõîæèé ïî ðàçìåðàì äåðåâÿííûé áðóñîê, ñíÿë ïî áóäóùèì ñãèáàì ôàñêêèGudd-Head писал(а):Êë¸âî. Êàê îðãñòåêëî ãíóëè?
çàæàë â òèñêè ýòó áîëâàíêó + îðãñòåêëî, ïðîãðåë ôåíîì ìåñòî ñãèáà è ñîãíóë
ç.û.: êîãäà-òî äàâíî, ìîé áàòÿíÿ ãíóë îðãñòåêëî áåç ôåíà, â êèïÿòîê îêóíàë è âñ¸ ïîëó÷àëîñü
Стопор, это такой винтовой зажим, который ставится по бокам оборудования укрепленного на din рейке, чтобы оно не могло по ней смещатся. Вот на этом снимке лучше видно, как он выглядит.
- (148.7 КБ) 1637 скачиваний
