Купил фотоаппарат. Чего с ним делать-то???
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
Не помогает, на черном фоне появляется блеск и фсеееее
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Сделать освещение с разных сторон и снимать без вспышки.
Сообщение SmarTrunk »
1). Ввести экспо-коррекцию. Даже у недорогих аппаратов должна быть возможность установить коррекцию экспозиции в пределах +-2 единицы, чтобы осветлить/затенить кадр. Пробовать со вспышкой и без. У некоторых камер экспокоррекция работает только без вспышки.
2). Обмануть фотоаппарат. Например, нажать кнопку наполовину и удерживать, зафиксировав дальность и экспозицию. А затем включить мощное освещение. Или направить аппарат на темный объект, расположенный на таком же расстоянии, что кошка, нажать кнопку наполовину, а затем перенаправить на кошку и нажать до конца.
Сообщение ublhjnt »
Подумайте как снята.
Сообщение DiGiCat »
ublhjnt писал(а):Подумайте как снята.
как :) в глазах у кошака отражается..
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение ko666ka »
дело в том что и у этого кошака не будет видно ушей. кадр классный.
кошку свою я фочу спонтанно а не постановочно. я вижу смешную позу - а на фото месиво - вот в чем проблема.
Сообщение ublhjnt »
Определенные проблемы есть. Черный цвет не отражает свет,а поглощает и получить оттенки сложно. Необходим рассеянный яркий свет. Можно попробовать в Ч/Б снимке и посмотреть гамму серых цветов, а затем перейти на цветное. Посмотри литературу по фотографии.
Сообщение ko666ka »
ublhjnt скажите а как вы заставляете кошек шипеть?
Сообщение SeregaT »
ko666ka писал(а):ublhjnt скажите а как вы заставляете кошек шипеть?
Она не шипит, а орёт. Можно просто хвост прижать пассатижами! :)))
Гораздо сложнее заставить голубя делать вот так:
Сообщение ko666ka »
колдун-молдун :))) красиво
Сообщение DiGiCat »
SeregaT писал(а):Гораздо сложнее заставить голубя делать вот так:
Прогресс :)
Сообщение ko666ka »
будь столб от забора чуть правее было бы идеально :)))
а у меня только что кошка сидела в позе сурка перед аквариумом - не успела - аккумуляторы вставить с зарядки -лишилась кадра :(
Сообщение FOX_CRAFT »
Дааа такие обломы тоже часто случаются :(
Сообщение SeregaT »
ko666ka писал(а):будь столб от забора чуть правее было бы идеально
Идеально было бы, еслиб его вообще не было 8)
Но вот качество чего то подкачало. Никогда шумов не было вплоть до ISO 400, а особенно при таком освещении. А тут вдруг шумы откуда то взялись :(
При выдержке 1/1000 крылья немного смазаны (при такой выдержке вообще смаза не должно быть).
Сообщение ko666ka »
так убери этот столб - вернее смести ибо голубь левее и нужно что-то для композиции справа. а шумы можешь объявить задумкой художника :)))
Сообщение ko666ka »
SeregaT - вышлите мне на е-маил голубя целиком - я ваш столбик поковыряю - можно? только результат будет не сразу - я для собственной практики :)))
Сообщение SeregaT »
ko666ka писал(а):SeregaT - вышлите мне на е-маил голубя целиком - я ваш столбик поковыряю - можно? только результат будет не сразу - я для собственной практики :)))
RAW или жипег? Давайте адрес (можно в личку)
Сообщение Brigadir »
ko666ka писал(а):вы мне лучше поскажите как мне мою черную кошку сфотить. какие я только режимы не выбирала, освещение, ничего не выходит - черное месиво с глазами где лапы, где что - не видно :(
Перекись водорода и оцарапаное лицо = станет блондинкой :))
А поболтать?
2 фонаря осветителя каждый мощностью в 500 ватт почти в морду коту (расстояние примерно 1,5 метра).
А поболтать?
Сообщение SeregaT »
Brigadir писал(а):2 фонаря осветителя каждый мощностью в 500 ватт почти в морду коту (расстояние примерно 1,5 метра).
По расширенным зрачкам это не скажешь :)))
