помогите с ремонтом телевизора рубин 55м04-1
всё бы нормальноно поярче бы сделать его днём буди плохо видно
вот так он показывает прибовляю яркость линии обратного хода появляются
фокус крутит боюсь дальше вдруг щёлкнет да вроде он нормально показывает
изображение потемнее чем на фото фотик немного сам яркость прибавил днём чуть видно будит
проблема в том что нет пульта настроить нанём цвета яркость сказали разбили его а на телеке меню помойму нет кнопки на нём
вкачестве источника сигнала использовал сега )) это в полной темноте
http://s001.radikal.ru/i196/1108/70/2e615122ef76.jpg
http://s54.radikal.ru/i145/1108/05/2c1119e7145a.jpg
может дело в том кондере с обгоревшей ножкой сменить его надо??
http://s016.radikal.ru/i336/1108/50/ec457cbfa058.jpg
вроде не плох о но темновато http://s003.radikal.ru/i201/1108/00/d7d6910ca365.jpg
порывшись в интернете нашол точное описание его компонентов
- описание.pdf
- (5.41 МБ) 319 скачиваний
да тока изоражение шло широкоэкраное с сеги потому длиноеGigavolt писал(а):И чё,по фоткам диагональ 54 см?
ну как я практически справился с ремонтом ??
вот тока интересно что щёлкнула при прибовлении фокуса как искра где то проскачила но не чё не сгорело
вот ещё бы посветлее его сделать может где ещо можно подкрутить ускоряющее при прибовлении даёт линии обратного хода или это кинескоп посажен ??
а как его в бок подвинуть ?? немного изображение в бок уехало на последней фото это видно особо синняя полоса сбоку
Последний раз редактировалось сергей 1 Пт авг 12, 2011 00:29:28, всего редактировалось 1 раз.
Да,а то я не знаю. 3УСЦТ с диагональю 61 см с Рубин 55м04-1 как то трудно спутатьда тока изоражение шло широкоэкраное с сеги потому длиное
Что,неужто подтверждается теория про засланного казачка?
Подвинуть-на субмодуле УСР подстр.резистор "Фаза" крутани.
скорее всего панель кинескопа пробита( окислилась внутри). Изображение действительно размазанное какое-то. Заменисергей 1 писал(а):интересно что щёлкнула при прибовлении фокуса как искра где то проскачила но не чё не сгорело
Кинескоп всё-же посажен.Просто увеличив напряжение на блоке питания ты немного поднял все напруги на кинескопе (накал, питание видеоусилителей). Можно еще увеличить накал-немного светлее будет.сергей 1 писал(а):где ещо можно подкрутить ускоряющее при прибовлении даёт линии обратного хода
Тему сразу с замеров начинать надо было
тогда и не вышла бы эта тягомотина на 12 страниц
О необходимости замеров ему сказали уже наверное 12 человек
П.С:можно попробовать не увеличивать напряжение накала, а соеденить модулятор с источником положительного напр.(питание кадровой например) и убавить до минимума ускоряющее.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
а если попробыть найти пульт и на нём прибавиить якрость и контраст ?? пульт стоит 400 рублей нде то стоит ли его искать ради этого телевизора))?
и как ж это сделать ???evgeniy-k писал(а):сергей 1 писал(а):\ Можно еще увеличить накал-немного светлее будет.
я уже стал понимать где что нём )))))
Ну и ценысергей 1 писал(а):а если попробыть найти пульт и на нём прибавиить якрость и контраст ?? пульт стоит 400 рублей нде то стоит ли его искать ради этого телевизора))?
К этому рубину прекрасно подходит любой RC-5. (Горизонт, Витязь например). А разве там кнопки "меню"на передней панели нет?
Добавить накал можно немного уменьшив резистор в этой цепи ( R718). Но надо иметь ввиду что с доп. накалом кинескоп изнашивается намного быстрее.сергей 1 писал(а):и как ж это сделать
кнопки меню на панели нету там каналы звук +-
поиск каналов и ещё 2 но он на них не реагирует и панель с кнопками разбита
тоесть как может подойти пульт совсем от тдугой марки телека теоретически не долже ж
а конденцатор с обуглишейся ножкой поменять если такой ж найду?
Может, может...сергей 1 писал(а):тоесть как может подойти пульт совсем от тдугой марки телека теоретически не долже ж
процессор, применяемый в этих Рубинах, в своё время был довольно распространен и устанавливался во многие модели отечественных (и не только отечественных!) телевизоров.
Довольно часто попадался на старых Шиваки, Рекорах, Самсунгах. Пульты все были выполнены по протоколу RC-5
ПС. Еще немного дополню: подойдет любой пульт, изготовленный на микросхеме SAA3010.
пульт я не нашол увы (
яркости так и желаемой не добился
есть у кого нибудь какие не будь предложения как увеличить ?
Разве там нет кнопки меню?ТВ с отсутствующей кнопкой AV/TV видел(Vestel кажется), но что бы не было меню - такого не встречал.
(hybroid)
меню там нету и сетевой кнопки тоже нетумалышок писал(а):Разве там нет кнопки меню?ТВ с отсутствующей кнопкой AV/TV видел(Vestel кажется), но что бы не было меню - такого не встречал.
есть тока кнопки FT SEARCH STORE PS на кнопки STORE PS он помойму не реагирует что они должны делать ?
ну ещё есть звук +- и каналы переключать и всё
плохо искалсергей 1 писал(а):пульт я не нашол увы
FT Fine Tuning точная настройкасергей 1 писал(а):есть тока кнопки FT SEARCH STORE PS на кнопки STORE PS он помойму не реагирует что они должны делать ?
SEARCH поиск
STORE память
PS Picture select именно то, что тебя интересует
