Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Сообщение MakSVs »
Все ставят такие, потому что разъемов такого типа "мама" видимо нет, по крайней мере я не встречал. И дабы обезопасить себя и тек кто будет собирать, я и решил поставить релюшки, чтобы полностью снимать сетевое напряжение с разъема.
Да какой же это серийный ? :)) От силы пару десятков человек собрало. Это так, самоделка получается :)))
Думал больше людей соберет :oops:
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
Сообщение sergis »
Макс, а звуковой сигнализатор у вас со встроенным генератором? У меня идут только щелчки (т.е. на время сигнала подается 5в). Посмотрел в Протеусе тоже самое.
Сообщение 74LS00 »
DB-9 слабоват, а вот DB-15 от миди порта подпилить и впаять, он и по току поприличнее будет и контакты не торчат. Для паяльника точно хватит, если их на станках ставят да так что провода горят.
Или кабельный разъём одеть на плату и припаять с обоих сторон, по центру разъём для платы индикации, и никаких проводов. Такой конструктор и собирать проще.
Про геркон ничего не нашёл, если и в вашей констрекции фен остывает сразу после его включения, так и вовсе его ставить незачем, вот и ещё один свободный контакт.
Сообщение MakSVs »
sergis, пищалка с генератором. Вот такая.
74LS00, вообще не понял о чем.
Сообщение 74LS00 »
Наверное отвлекли когда писал :))
В Lukey 702 если положить фен на подстаку или просто поднять вверх, он сразу остывает до 50 градусов и выключается. Эффект такой же будто его выключили кнопкой.
У вас так же или есть пауза между положеным феном и его выключением?
а я то думал от компа прикошачить. Если в софте поддержка не ожидается придётся на транзюках собрать
Сообщение MakSVs »
Нет, паузы нет, у меня если лежит - он не включается, а если положить, то выключается (как будто его выключили кнопкой). Но также существует возможность отключения реакции на геркон (только с компа) или не подключать контакт геркона.
А не проще пищалку с генератором поставить ? Городить на транзисторах генератор или программно думаю не имеет смысла. Ну его цена то ведь не большая :))
Сообщение 74LS00 »
дополнительный итем в интернет магазине, да и найти его там непонятно как. 1уё за такую фигню, да лучше на транзисторах соберу, от материнок их девать некуда.
Я думаю что он вообще не нужен, по опыту с мультиметром от светодиода больше пользы, если он как аварийный сигнал, можно воткнуть сверхяркий чтоб точно заметить.
Разъёмы и ИВ-6 забавно получилось. У кого есть деньги купят и разъём который короткий и индикатор светодиодный.
Кто только из старья собирает, оторвёт от старой материнки, а он по длинне больше, вот и свободное место чтоб лампы ткнуть :)
Платы 2М сделаны под ЛУТ и даже под мой лут там места для пары дорожек хватит, чтоб на плату индикации закинуть -24в и пищалку
Сообщение 74LS00 »
Какова вероятность приделать USB на FT232RL выкинув MAX232 , я о
В bitbang режиме работает ОЧЕНЬ медленно, из-за чего ее нельзя применять с программатором Громова и прочих элементарных COM программаторах
часто пишут о тормозах LPT,COM - USB адаптеров
Сообщение Clever »
74LS00 писал(а):Какова вероятность приделать USB на FT232RL выкинув MAX232 , я о
Вы говорите что бузер это дорого, а ведь FT232RL на порядок дороже.
С другой стороны я и сам об этом задумывался...
Нет предела совершенству. ... Боевому совершенству...
Сообщение 74LS00 »
Дороже max232 на 150 руб. Можно сделать на плате макрос под тот же спринт и ставить ту какая удобнее, или вообще в плате вырезать прямоугольник и туда впаивать платку с uart по желанию. Хорошо если этот уголок будет на плате скраю.
В dss-2 чип в малодоступном месте чтоб разъём паять , в dss-3 как я понял вообще в середине платы. Без полной переделки платы проще макросом.
При чём тут бузер. В чипе он стоит 200р. в десси я вообще не представляю в каком разделе его искать, даже гугл ничего внятного не даёт. Может лучше на эти 200р поставить usb и вот она экономия 50-100р.
Сообщение MakSVs »
Ну тогда может проще сделать обычный переходник USB->TTL, настроить с помощью него, а потом вообще убрать. Освобождается место на плате. Например вот такой (это USB->RS232/RS485/TTL переходник).
Тем более, что он нужен только для настройки станции.
Сообщение 74LS00 »
FT232RL в отличии от FT232BM не требует память , да и вообще этот переходник вдвое дороже.
Гдето max232cpe в dip валялся, да так и не пригодился. Если настраивать можно из него адаптер сделать.
Плата односторонняя, места вроде бы много, можно налепить на пустую сторону панелек и в них dip микрух.
Изначально вопрос был о скорости этого com порта, или это не важно
Сообщение MakSVs »
Не важно. Связь со станцией осуществляется на скорости 19200.
Сообщение Clever »
74LS00 писал(а):Дороже max232 на 150 руб.
Где вы такие цены берете? Бузер - 5,45 Грн (22 Р), MAX232D - 3 Грн (12 Р), FT232RL - 32 Грн (128 Р)
Где экономия?
Сообщение 74LS00 »
Так это другая страна и цены тут другие. В чипе цена всегда завышена в 3-5 раз. Мелкий опт max232 30р. , FT232RL 150р. В нашем городе такого и вовсе нет и никому не нужно.
СпойлерУ вас в стране живут жадные изобретатели, при большем обороте покупают только дешёвое. У нас же самая торговая страна в мире и цены другие. Изобретателей у нас почти нет, и если даже копнуть советскую историю никогда и небыло, есть только барыги. Попробуйте вспомнить хоть одно мелкосерийное устройство нами изобретённое.
Сообщение Radioman795 »
MakSVs Как у вас, дела со станцией продвигаются? :roll:
Сообщение MakSVs »
Нормально, запустил БП, но он почему-то не держит нагрузку :(
При токе от ~0,4А и выше проседает выходное напряжение. Разбираюсь с этим. Странно, сколько БП этого типа собирал ничего такого не наблюдал.
MakSVs писал(а):Нормально, запустил БП, но он почему-то не держит нагрузку :(
Я обратноходы собираю на 3842, отличная микруха. Если чо, скину рабочую печатку. Но, думаю, вы сами поборите проблему.
А по станции продвижения есть?
P.S. Знаю что такое нехватка времени, сам этим страдаю. Все таки семью содержать нужно.
Сообщение Dust_112 »
Radioman795, печатка всегда не будет лишней. Заранее благодарны.
Вот печатка, схема и расчет БП на UC3842. Делал регулятор оборотов для микродрели, так-что на вторичку не смотрите. Плата собрана и успешно работает. Возможно где-то не рационально развел, делал как было удобно под определенный корпус.
3842.zip
(401.43 КБ) 465 скачиваний
