Однокомпонентная паяльная маска
Сергеj
Re: Однокомпонентная паяльная маска
Сообщение Сергеj »
Испробовал пленку от рукава для запекания. Пробовал на белой краске для маркерови, она засвечивается хуже красной и зеленой. Через пленку для цветов я светил 100 минут. Как видно на картинке, 60 минут достаточно, но можно и 90 минут.
Забыл положить спичку для определения размера. Та ладно. толщина линий кружочков 0,3-0,2-0,1мм
EquinoxPDA
Сообщение EquinoxPDA »
Сергеj писал(а):Испробовал пленку от рукава для запекания. Пробовал на белой краске для маркерови, она засвечивается хуже красной и зеленой. Через пленку для цветов я светил 100 минут. Как видно на картинке, 60 минут достаточно, но можно и 90 минут.
Какую маркировочную краску используете? Чем смываете остатки?
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Orion33
Сообщение Orion33 »
Остатки задубевшей маски не смыть, она не растворяется известными мне растворителями. Можно только долго вымачивать в ацетоне, тогда она разбухает и отстает.
Разводится изопропиловым спиртом, я писал об этом.
Если маска задубела, но при отрывании остается на пленке, а не на плате, значит, поверхность пленки была лучше подготовлена (обезжирена) :) У меня маска пристала так, что с трудом отковыривается ногтями.
EquinoxPDA
У меня она дубеет наполовину: Пленка - задубевшая маска - сырая маска - плата. Светил дольше - дубеет вся, совсем вся, даже окна в маске. Все больше грешу на ноунейм маску, и возможно на ее брак, или срок годности. Закажу на днях другую, попробую.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб июн 21, 2014 23:19:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Orion33
Сообщение Orion33 »
Значит, Вы наносите слишком толстый слой. Такое тоже было.
EquinoxPDA
Такое происходит когда слой даже дорожки не покрывает, в этом случае его толстым уж никак нельзя назвать. Сегодня чисто случайно нашел на ебее, и то от китайцев, что эту маску надо светить не уф лампой, а обычной лампой накаливания с близкого расстояния. А смывать ее оказывается бензином надо. Завтра буду пробовать.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб июн 21, 2014 23:20:42, всего редактировалось 1 раз.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
Сергеj писал(а):http://www.aliexpress.com/item-img/Free-shipping-PCB-UV-photosensitive-inks-Green-PCB-UV-curable-solder-resist-ink-solder-mask-UV/1523292942.html
судя по описанию, именно, то, что на ссылке - это не разу не маркировочная краска, а маска.
Orion33
Сообщение Orion33 »
EquinoxPDA писал(а):Сегодня чисто случайно нашел на ебее, и то от китайцев, что эту маску надо светить не уф лампой, а обычной лампой накаливания с близкого расстояния.
А что же тогда в описании буковки UV делают?
Сергеj
Сообщение Сергеj »
sa-ta писал(а):судя по описанию, именно, то, что на ссылке - это не разу не маркировочная краска, а маска.
А чем кроме цвета, маркировочная краска должна отличаться от маски???
sa-ta
Сообщение sa-ta »
видимо составом.
вот например : PCB UV Curing Paint Ink For Character Labels White 100g
http://www.ebay.com/itm/PCB-UV-Curing-P ... 2eb6089bf5
из описания:
It is used for painting characters or labels on the PCB borad,not for the solder mask.
Ultraviolet light curing inks, curing speed, with excellent adhesion, good chemical resistance and insulation, applicable to the circuit board and ultraviolet light text markup.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
mr_kot писал(а):Любым опытом желательно делиться, в том числе и отрицательным. Вдруг кто-то прочитает и не наступит на те же грабли. Для него это уже положительный результат :))
Вот сделал такую приспособу для равномерного распределения краски по плате, результат конечно лучше чем прижим только прищепками. но все же не то как хотелось бы.
Буду переделывать на 4 независимых прижима. мысленно перебрал кучу вариантов, но как лучше и проще еще не определился.
Orion33
Сообщение Orion33 »
Красяво получаецца! :beer:
Я вот закупился черной и белой маской, белую планировал использовать по назначению, черную - для маркировки. Но дело дальше опытной засветки так и не дошло...
Кстати, а маска после пайки предварительно залуженных проводников не отстает? Видел такое промышленное изготовление, так там все слезало...
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Не залуживаю перед нанесением маски, читал что маска отваливается. не стал и пробовать.
Не пойму такой херни: Красную и зеленую свечу 1 час, белую 90 минут. Вот когда свечу днем, в сети напруга 230-240 вольт. для белой 90 минут -норма. Когда свечу вечером, в сети 220 и меньше, то 90 минут для засветки не хватает. На картинке видно что некоторые надписи при сверлении поотдирались. так думаю что минут 10-15 не хватило. Ни знаю, может светить через стабилизатор или делать поправку на напряжение в сети...
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Серый, насколько помню, у тебя ведь лампы с довольно короткой длиной излучения. Может стекло эту длину волны как раз и поглощает хорошо?
Ты же когда стеклом маску раздавил, то без стекла она уже никуда не денется. Попробуй наверх без стекла положить шаблон на подсолнечное масло и сделать тестовую засветку. Не исключено, что время сократится до минут двадцати. Это только моё предположение, если не лень - проверь.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Сережа, шаблон нужно плотно прижимать к пленке, если в каком то месте останется хоть немного не прижато, то получится огромная боковая засветка, и испортит все. На практике не получается без прижима.
Честно сказать, уже достали меня эти эксперименты, но и бросать не хочется с этой однокомпонентной маской. :facepalm: Что-то пока ничего существенного не приходит в голову, как бы добиться наилучшего результата :dont_know:
Наверно получится когда расходую всю краску на эксперименты(у меня её много), а потом перейду на двух компонентную :))
Seriyvolk
Сергеj писал(а):шаблон нужно плотно прижимать к пленке
Так я поэтому про масло и сказал. Я всегда так делаю, с фоторезистом. С маской пока тоже процесс до идеала не отладил... :facepalm:
И судя по всему
Сергеj писал(а):Наверно получится когда расходую всю краску на эксперименты(у меня её много), а потом перейду на двух компонентную :))
Сергеj
Сообщение Сергеj »
С фоторезистом на масло пробовал, разница засветки в несколько секунд, а так как прижать стеклом проще, то от масла отказался.
Orion33
Сообщение Orion33 »
Сергеj писал(а):Не залуживаю перед нанесением маски, читал что маска отваливается. не стал и пробовать.
А почему тогда дорожки белые?
Сергеj писал(а):Ни знаю, может светить через стабилизатор или делать поправку на напряжение в сети...
Надо светить 1 час, проявлять, а потом светить еще полчаса-час для закрепления.
Seriyvolk писал(а):Серый, насколько помню, у тебя ведь лампы с довольно короткой длиной излучения. Может стекло эту длину волны как раз и поглощает хорошо?
Ну вот именно поэтому и приходится светить час... Вроде как эти химикаты под длину волны около 400нм. УФ светодиоды как раз на такой работают. Закупил в Китае мешок по рублю, все никак не соберусь лампу сделать...
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Orion33 писал(а):А почему тогда дорожки белые?
Протер паяльной кислотой.
Orion33 писал(а):Надо светить 1 час, проявлять, а потом светить еще полчаса-час для закрепления.
У каждого время засветки определяется экспериментально. Для белой краски у меня это время 90 минут.
