Часы на TFT
otrazhenie
- Встал на лапы
Re: Часы на TFT
и2ц как раз работает. температуру с датчика BMP получаю
не работает дска на 10 вывод контроллера. К питанию подтянута.....ну...будем глядеть по осцилографу
- Just_Fluffy
- Вымогатель припоя
Re: Часы на TFT
А, ну значит я криво поняла фразу
Чего то подумалось, что у вас ТОЛЬКО одна температура, т.е. от ДСки....
С учетом китайскости ДСок и историй, как вместо ДС приезжали дешевые биполярные транзисторы - я уже ничему не удивляюсь...
И вместо атмег китайцы присылали кусок пластика с выводами - тоже читала...
Кстати, по китайским ДСкам - они или плохо, или вообще не работают в режиме фантомного питания....
раз - https://habr.com/ru/post/470217/
два - https://www.drive2.ru/b/513061538530066675/
otrazhenie писал(а):я пробовал подключать к внешнему датчику DS18B20 вместе с BMР...показывает только одну температуру...т.е. с одного датчика.
Белая и Пушистая
Mr.Pupkin
- Мучитель микросхем
Re: Часы на TFT
Хммм..... DS тоже "левые" шлють, значит..... Я этим летом калибровал 12 шт их (на больше терпения не хватило). Самые "старые" 6 лет назад куплены, "свежие"- этого года.. Погрешн. в диап. -20....+50°C не превышала +-0,5°C...
otrazhenie
- Встал на лапы
Re: Часы на TFT
Спасибо за ссылки...почитал...прослезился...буду дорабатывать мож заведутся
схема с хабра у меня не заработала. Датчик отключается.
Последний раз редактировалось otrazhenie Пн ноя 07, 2022 14:33:27, всего редактировалось 1 раз.
- Just_Fluffy
- Вымогатель припоя
Re: Часы на TFT
otrazhenie, ну начните с осциллографа (хотя лог анализатор лучше - пишет дольше)
Белая и Пушистая
otrazhenie
- Встал на лапы
Re: Часы на TFT
глянул осцилографом....на выв10 контроллера висит лог1.
жду другие датчики. заказал в чип с дипом. посмотрим что они покажут.
- Just_Fluffy
- Вымогатель припоя
Re: Часы на TFT
otrazhenie, ну так там и дожна быть единицп бОльшую часть времени.
Если ослик цифрвой - ставьте однократный старт по перепаду с 1 в ноль, 250-500 мкс/дел - и ждите. МК раз в минуту должен опрашивать датчик. Как минимум там должен быть импульс резета 500 мкс и отклик датчика. Если есть только резет - меняйте датчик. Если нет сброса от МК - проверяйте монтаж/мк
Белая и Пушистая
Re: Часы на TFT
Добрый день. Нужна помощь. Собрал и прошил часы и при включении появляется надись Find DS3231......... и потом FAIL. Поменял три DS3231 и никакого результата И чем может быть причина?
- Just_Fluffy
- Вымогатель припоя
Re: Часы на TFT
1. проверьте монтаж
2. последнюю прошивку поищите - где то на 100-101 странице или в блоге у автора
Белая и Пушистая
Re: Часы на TFT
Спасибо за ответ. Нашёл причину. Забыл прошить FUSE BIT, сейчас другая проблема При касании дисплея ничего не происходит. На сциллографе сигналы есть при касании. Сигнал 1024 гц должен быть постоянно?
- Just_Fluffy
- Вымогатель припоя
Re: Часы на TFT
ну тут я не подскажу... но вроде автор в последней прошивке уже ушел от 1024 гц от ДСки
Белая и Пушистая
otrazhenie
- Встал на лапы
Re: Часы на TFT
при включении обмен вижу. но дальше на ноге висит единица и опроса больше нет. видно контроллер считает что датчик не подключен
Re: Часы на TFT
Добрый день. Я имел в виду сигнал clock на третьем выводе DS3231
Mr.Pupkin
Re: Часы на TFT
Читайте форум! Автор говорил о глюкалове с последними DS ками от алигадюшника! Что-то он там поменял-прошивку прАвил.....
Re: Часы на TFT
Впрос решён. Из трёх DS3231 была только одна исправна
otrazhenie
- Встал на лапы
Re: Часы на TFT
подключил 18В20 к основному блоку.....он заработал! а на выносном не хочет....значит дело не в датчике
монтаж и сопли проверены.
Mr.Pupkin
Re: Часы на TFT
Здравствуйте! Никто, случаем, не видел у себя такую запись историю давления? На одном устройстве (левое) правильно пишет, а на другом устройстве "рывками".... На "не правильном" давление показывает на основном экране -правильно, сравнивал....
otrazhenie
- Встал на лапы
Re: Часы на TFT
Доброго дня всем. Есть лишние платы часов и выносного блока под Li аккумулятор
