Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение petrenko »
Дабы Вам не мучаться с плотностью тока и нагревом - возьмите грубо по 10А на 1мм.кв. для меди
Сообщение kotoed »
спасибо
Вот рассчет на программе от Starichok51
на 5000 Вт
Собираюсь взять 2 таких и соединить их входы паралельно, а выходы последовательно и подключить к выпрямителю с умножителем на 2
Что скажете?
Сообщение TERAVOLT »
диоды можно и просто быстрые взять,гляньте в сторону микроволновочных диодов,я не уверен,но может среди них есть и быстрые
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
Сообщение kotoed »
думаю взять диоды с Твос = 75 нсек
И вопрос про транс остаётся открытым. Что скажете? Должно работать?
Сообщение Телекот »
Вы можете выдать военную тайну? Какая у вас нагрузка, от этого много зависит.
Сообщение kotoed »
Этим током потом хочу усиливать звуковой сигнал
(усилитель на 10000 Вольт хочу построить на 1.5 кВ транзисторах)
Сообщение Slabovik »
Телекот писал(а):Вы можете выдать военную тайну?
Нет у него никакой военной тайны. Одно "хочу" и "дайте"... оффтопик махровый, в общем...
Сообщение Starichok51 »
ну так уж сразу и оффтопик... обыкновенный схемудай...
kotoed писал(а):Этим током потом хочу усиливать звуковой сигнал
вот я ржал :))) :))) :))) :)))
что вам известно про усилители?
Сообщение kotoed »
Они принимают слабый сигнал и усиливают его более сильным постоянным током, за счёт открывания и закрывания транзисторов
p.s. Малый ток управляет большим
думаю,что для постройки такого усилителя,которых кстати еще не собирали,этих знаний более чем достаточно :))
удачи вам,особенно с транзисторами на 1.5кв :)))
Сообщение Scopex »
Привет котяры! Прошу помочь и не слишком смеяться если вопросы глупые.
Хочу на базе схемы из этой темы построить лабораторный двуполярный источник. Мощности особо не нужно, пары ампер на канал достаточно, смущают некоторые моменты.
1. конденсатор, который я обозначил на схеме, его я смотрю в принципе никто не ставит, правильно ли это? Если ставить то как его подключать во вторичку? (подозреваю что при разных вариантах соединения выходных клемм с этим конденсатором огребу кучу проблем, вплоть до наличия половины напряжения сети во вторичке...)
2. выходные клеммы источника будут использоваться как с общей точкой (т.е. соединяем средние - и +), так и как два отдельных напряжения в одной схеме (соединяем два минуса на массе, а плюсы используем) - нормально ли это для импульсного источника...?
заранее спасибо за ответы
Сообщение hybroid »
Такое надо делать не на этой микросхеме.
Сообщение Scopex »
hybroid писал(а):Такое надо делать не на этой микросхеме.
а можно аргументировать и подсказать на какой надо?
Сообщение hybroid »
Микросхема не для этих целей и есть куда уж более удачные решения. Даже дремучая TL494 более удачное решение.
Сообщение Scopex »
hybroid писал(а):Микросхема не для этих целей и есть куда уж более удачные решения. Даже дремучая TL494 более удачное решение.
спасибо, думаю в таком случае можно переделать компьютерный БП, перемотать транс на две обмотки. А что можете сказать по конденсатору и по способам соединения выходных клемм в разных вариантах?
Сообщение Фунтик »
hybroid писал(а): дремучая TL494 более удачное решение
это если выходные напряжения должны быть связаны по напряжению. А если каналы должны регулироваться по отдельности - то такой электронный трансформатор вполне пойдёт.
Сообщение Fuser »
если при таком токе нужно не более +- 20...22 вольта, то и перематывать транс не надо, просто немного переделать выходные цепи АТХ БП.
Сообщение Scopex »
Fuser писал(а):если при таком токе нужно не более +- 20...22 вольта, то и перематывать транс не надо, просто немного переделать выходные цепи АТХ БП.
ясно, спасибо
Сообщение Фунтик »
Fuser писал(а):то и перематывать транс не надо
в исходной постановке задачи - два раздельно регулируемых стабилизатора, с возможностью "собирать" их выход в двуполярку (а не собрав - использовать как два однополярных источника с разными напряжениями). Нарисуете схему переделки ATX БП без перемотки трансформатора?
